A jak cos zostanie na lakierze? I slabiej powloka zwiaze ?
Co ci da takie zabezpieczenie na chwile, ja i tak bym sie nie odwazyl aplikowac powloki nie majac pewnosci ze lakier jest przygotowany tip top i calkowicie jalowy - czytaj aplikowal bym powloke zaraz po skonczonej korekcie i odtluszczeniu. Nie ma opcji ze bym wyjechal miedzy czasie...
jak juz, zostaw teraz lakier w spokoju a przed sama korekta zrob delikatne odswiezenie, z dekontaminacja i glinka przed,odtlusc i aplikuj powloke.
tak jest wg sztuki i spokojnie dla glowy 😉
Panowie, zamierzam położyć softa99 na czarny lakier. Chcę przed tym oczyścić powierzchnię za pomocą dodo juice lime prime. Pytanka:
1. Czy idzie to zrobić na luźno ręcznie czy taki cleaner tylko maszyną?
2, Czy robić glinkowanie mimo użycia cleanera? Jak tak to przed czy po dod juice ?
3. Czy dodo juice clener jest ok pod softa99 czy lepiej coś dedykowanego i sprawdzonego żeby wiązanie było dobre? Jak tak to proszę o propozycję
Dzięki
@Szurszur1  Musisz jeszcze trochę poczytać. Glinkujesz umyte auto po uprzedniej dekontaminacji chemicznej i myjesz jeszcze raz. Następnie suszysz i aplikujesz cleaner (można śmiało ręcznie), wymywasz lub nie ipa. Na sam koniec wosk. Glinka ma kompletnie inne zadanie niż cleaner.
Pod Fusso zdecydowanie lepiej wymyć IPĄ badź innym zmywaczem
z tego co wiem cleaner ma minimalne wlaściwości ścierne więc myślałem że glinka nie będzie potrzebna i to co się utleniło zetrze owy cleaner 🙂 ale jeśli faktycznie nie, to zrobię tak jak piszesz. Pytanie mam czy konieczne jest umycie samochodu po glinkowaniu? nie wystarczy spłukać, pozostawić do wyschnięcia i następnie użyć cleanera z padem mikrofibrowym?, on chyba i tak oczyści już finalnie pozostałości?
Co polecacie do oczyszczania kanałów wentylacyjnych w aucie? Kiedyś używałem takiej pianki z auchan. Fajny zapach sie utrzymywał po tym, cos polecacie sprawdzonego?
@Szurszur1  Glinka oczyszcza lakier mechanicznie, usuwa ona to czego nie zebrał deironizer i tar&glue, dodatkowo sam zobaczysz jaki lakier będzie gładki po glince. Jeżeli chodzi o mycie to możesz po prostu mieć 1 wiadro z wodą i szamponem bo będziesz mył już czyste auto i działać tak: glinkujesz dach, myjesz, spłukujesz i lecisz tak każdy element. Jeżeli nie przemyjesz to w przypadku kiedy powierzchnia wyglinkowana podeschnie mogą zostać smugi. Jak chodzi o cleaner to ma on zadanie oczyścić lakier chemicznie. Niestety w przypadku pracy ręcznej lekko ściernym cleanerem nie ma co za bardzo liczyć na usuwanie rys.
Dobra, ogarnąłem wczoraj temat polerki i teraz pytanie na które się tutaj jeszcze nie natknąłem. Mam dużo specyfików od adbl i przychodzą one w butelkach z osobno zapakowanym spryskiwaczem. Czy mogę zostawić całą chemię z założonymi końcówkami spryskiwaczy czy powiino się przechowywać na korkach?
czy stosowanie samego QD1 na jałowy lakier jest w jakimś stopniu dobrym zabezpieczeniem czy to nie ma sensu? Chcę nałożyć fusso ale jak ma trzymać przynajmniej z 6 miechów to lepiej już na zimę go nałożyć
@Szurszur1 puszka fusso to kilkadziesiąt aplikacji więc smaruj od razu i podbijaj QD1 😛 a przed zimą spokojnie nałożysz jeszcze raz
Do czyszczenia widocznej czesci kanalow wentylacyjnych.
pianka jest do dupy.
Gdzies czytalem ze wiecej szkodzi na dluzsza mete niz pomaga. Rozpusci troche syfu, scieknie i jeszcze pozatyka odplywy.
lepiej granat do srodka, nowicki pokazywal jeden
Czym pielęgnować i przecierać na codzień skórzaną kierownicę w nowym aucie ? Większość polecanych preparatów jest raczej do czyszczenia i konserwacji podniszczonych skór na fotelach, a co do kierownicy , by jak najdłużej była jak nowa ?
Kiedyś do bieżącej pielęgnacji w starym aucie używałem TENZI LEDER Clean GT.  Jest coś innego godnego uwagi co można psiknąć i przetrzeć ? 🙂
13 minut temu, BiałyGTi napisał:
@looker29 kup sobie sciereczki z colourlocka i raz na miesiac nimi przelec  kiere i starczy
Właśnie kupiłem sobie w Lidlu podobne ściereczki W5 z Lidla 😁 25 sztuk w cenie 1.5€ jestem mega ciekaw.
[mention=23957]looker29[/mention]  Glipton GT15.
Jak aplikujesz jeśli można wiedzieć? Na kierownice i microfibra czy na micro czy może na szczoteczkę?
Nigdy nie aplikuję szuwaksów z atomizera na dany panel, zawsze na MF i pracujemy, jak za mało dorzucam, wyjątkiem jest eraser... a w tym przypadku zdecydowanie na MF
A docierasz jakoś później czy zostawiasz żeby odparował?
Przecierasz, odwracasz MF i delikatnie zbierasz
Nie mam g15 a jedynie colourlock soft to sprawdzi się ta procedura?
