paperson Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 @severn bezpieczniejszy, a także skuteczniejszy będzie koch chemie eulex
pawelus668 Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 @Birkhof no tak wiem, wlasnie chodzi mi o te plastiki czy wymagaja takiej pasty czy spokojnie mozna ja zastapic
Birkhof Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 [mention=3124]Birkhof[/mention] no tak wiem, wlasnie chodzi mi o te plastiki czy wymagaja takiej pasty czy spokojnie mozna ja zastapicJa nie miałem odwagi zeby sie nie przedrzeć do plastiku. Zawsze od najsłabszej metody zaczynamWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Szurszur1 Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 hej, 1 ile padów niebieskich i czerwonych (pasta sonax cutmax i ex 04 06) kupić na jedno autko cl203 2005r. 2. taśma Troton 25mm za 3,50 jest wporządku czy szukać czegoś lepsze go do oklejania czarnego samochodu 3. czy sprężone powietrze w aerozolu można wykorzystać do czyszczenia NAT-ów ? dzieki
damiano2007 Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 30 minut temu, Szurszur1 napisał: 1 ile padów niebieskich i czerwonych (pasta sonax cutmax i ex 04 06) kupić na jedno autko cl203 2005r. Zależy ile razy na danym panelu będziesz pracował danym zestawem pasta/pad. Minimum po dwie sztuki powinny stuknąć. 32 minuty temu, Szurszur1 napisał: 3. czy sprężone powietrze w aerozolu można wykorzystać do czyszczenia NAT-ów ? Braknie Ci tego powietrza. A poza tym nie ma co porównywać ciśnienia z tej puchy do kompresora. Ja zawsze po wypracowaniu przedmuchuje pad. 1
Szurszur1 Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 52 minuty temu, damiano2007 napisał: Zależy ile razy na danym panelu będziesz pracował danym zestawem pasta/pad. Minimum po dwie sztuki powinny stuknąć. Braknie Ci tego powietrza. A poza tym nie ma co porównywać ciśnienia z tej puchy do kompresora. Ja zawsze po wypracowaniu przedmuchuje pad. to zostaje szczoteczka, mam zamiar używać takiej: https://allegro.pl/oferta/szczoteczka-okragla-do-detali-7283510264
damiano2007 Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 7 minut temu, Szurszur1 napisał: to zostaje szczoteczka, mam zamiar używać takiej: https://allegro.pl/oferta/szczoteczka-okragla-do-detali-7283510264 Szczerze powiedziawszy zawsze używam powietrza. Włączam maszynę(rotacja) na jedynkę i dmucham od środka do brzegu. Możesz tak spróbować że szczotka. Efekt oceniasz sam.
mrsjackdan Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 @pawelus668 u mnie tak wyszło przy użyciu pasty autosol m1. Dwa przejazdy i efekt zadowalający. Żadnych uszkodzeń
chris18404 Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 Czy mając Gąbki polerskie o rozmiarze 80mm mogę użyć talerza mocującego 50mm czy to będzie źle się pracowało?
misz.czu Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 Boki gąbek nie będą dociskane przez talerz i będą mniej zbierały, ale jest większe bezpieczeństwo przy prostopadłych elementach. Jak już kiedyś pracowałeś z maszyną i wiesz jak ją prowadzić to zawsze lepiej ogarniesz z BP 75mm.
chris18404 Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 52 minuty temu, misz.czu napisał: Boki gąbek nie będą dociskane przez talerz i będą mniej zbierały, ale jest większe bezpieczeństwo przy prostopadłych elementach. Jak już kiedyś pracowałeś z maszyną i wiesz jak ją prowadzić to zawsze lepiej ogarniesz z BP 75mm. Tym zestawem chciałem polerować reflektory.
Majkelu Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 Wyblakłe plastiki zderzaków, lusterek i klamek w Seicento. Chciałem kupić ValetPRO Yellow Bumper Gel albo Nielsen Super A Sheen - ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. Czy ktoś wie zna sklep, w którym jeszcze są dostępne te produkty? Jeśli nie - to co innego moglibyście zaproponować?
powalla Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 Opalarka i jazda , a potem dopiero zabezpieczyć czymś łatwiej dostępnym.
Majkelu Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 Właśnie widzę, że jest problem z tego typu środkami na rynku. Jeszcze pozostaje Owatrol Polytrol albo to cudo od RRC.
Hep Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 cześć, waham się jak najlepiej przygotować powierzchnię pod wosk(fusso soft99). Nałożyć cleaner i potem wosk czy odtłuścić IPĄ i potem wosk? Bo rozumiem, że nie ma sensu cleanerowanie i potem IPA
Birkhof Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 cześć, waham się jak najlepiej przygotować powierzchnię pod wosk(fusso soft99). Nałożyć cleaner i potem wosk czy odtłuścić IPĄ i potem wosk? Bo rozumiem, że nie ma sensu cleanerowanie i potem IPA Ma największy sens. Cleaner oczyszcza a IPA odtluszcza. Potem fussoNie ma uniwersalnej odpowiedzi bo to zalezy jaki cleaner, jaki wosk, jaki stan lakieru, na czym Ci zalezy. Zrozum produkty, ich działanie i efekty i poradzisz sobie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hep Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 4 minuty temu, Birkhof napisał: Ma największy sens. Cleaner oczyszcza a IPA odtluszcza. Potem fusso Dzięki, byłem przekonany, że zmycie cleanera IPĄ nie będzie najlepszym rozwiązaniem tak zrobię
camus Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 Zastanawiam się nad woskiem na lato jakiś naturalny. Co polecacie? Podajcie nazwę, a ja już opinie o nim poczytam to tu, to tam.
Gąbek1 Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 Panowie ssw rzucone na fusso zda egzamin, czy lepiej zmyć fusso i dopiero je psikac?
Kuba95 Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 20 minut temu, Gąbek1 napisał: Panowie ssw rzucone na fusso zda egzamin, czy lepiej zmyć fusso i dopiero je psikac? Możesz położyć na wosk. Ssw podbije efekt
Gąbek1 Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 Raz w miesiącu psiknąć auto ssw, a przy każdym odświeżeniu dodać qd1. Czy to ma sens? Czy może lepszy efekt da qw?
adam252 Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 Cześć :) Czy ja nałożę kwarc na lakier to potem mogę użyć pasty Meguiars Ultimate Compound? Czy lepiej nałożyć ją przed kwarcem?
Hubee Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 Jestes pewien, ze jestes gotowy na robienie czegokolwiek przy lakierze? Bo ja mysle, ze nie. Twoje pytanie rozwala system. 1
Moderator Domel Opublikowano 7 Marca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 34 minuty temu, adam252 napisał: Cześć Czy ja nałożę kwarc na lakier to potem mogę użyć pasty Meguiars Ultimate Compound? Czy lepiej nałożyć ją przed kwarcem? Musisz zadać sobie pytanie co to jest kwarc a co to jest Meg's UC Czy zapoznałeś się z instrukcją obydwu produktów ?
adam252 Opublikowano 7 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2019 no wlasnie dlatego zastanawiam się czy pasta one step naruszy kwarc. a jeśli nałożę kwarc to potem mogę nałożyć jakikolwiek wosk? Tak wiem, że MEGS UC nie jest woskiem Koledze Hubee dziękuję za dobre rady! Każdy kiedyś zaczyna od zera 1 1
