29 minut temu, jzs napisał:
Próbowałeś może?
Próbowałem i na swoim aucie i jeszcze jak ten QD był w fazie testów u RRC. Wiadomo że taka aplikacja będzie mniej trwała niż na suche auto, ale działa i nawet nie najgorzej. W takich zimowych warunkach może się to jakoś dobrze nie sprawdzi ale z drugiej strony za taką cenę to wolę na bezdotyku nawet na każdym razem psiknąć.
Ja do osuszania używam jakiś tanich qd a RRC raczej taki jest.
Także śmiało działaj. A tak wogole to czasami lepiej jest przetestować, pobawić się i samemu sprawdzić niż na forum pytać. Jak masz produkt to testuj.
Panowie nie wiem czy zamówić RRC Wipe Out czy IPA z mrcleaner.pl czy może lepiej to i to? Ma służyć do wymywania cleanera przed nałożenie twardego wosku lub przed nałożeniem niewidzialnej wycieraczki, co lepiej się sprawdzi i dlaczego? Liczę na szybką odpowiedź, bo chciałem zrobić zamówienie, dziękuję. 😉
Ja używam zmywacz silikonowy od boll i nie wiedzę różnicy większej między tymi wszystkimi "wymywaczami". Wipe out często dłużej odparowuje i według mnie czasami nie do końca wymywa jak czysta IPA. Są ludzie którzy twierdzą że czysta IPA to zło i należy uzywać maks 20-30% a powyżej nie ma sensu. Ile ludzi tyle opinii.
@Patryk14 a jaka jest różnica między IPA a wipe-outem i co lepsze pod wosk? Oczywiście, wiem, że składem się różnica, ale jakby nie było to i to jest do wymywania. O tym też słyszałem, że IPA powinno się używać w max 20-30% stężeniach.
Ale pisał że chce wymyć cleaner pod wosk a nie IPĄ go zastąpić. Od siebei tylko dodam że testowałem dzisiaj wipeout RRC i jak dla mnie wymywa gorzej niż czysty IPA. Lakier był tylko liźnięty pasta finishową pod wosk więc ciężko byłoby ocenić po rysach ale widać było miejsca do których dojeżdżałem gąbką i w trakcie przemywania WipeOutem nadal się odrozniały. Przemycie czystą IPĄ zmyło te ślady. Ipa 30% jest za słaba jak dla mnie, bo nawet 50% nie dała dobrze rady. A zmywacz silikonu przynajmniej przy tłustej paście jak menzerna nie dawał rady totalnie. Połowa tylnej klapy dodatkowo przemyta zmywaczem i właśnie na tej połowie wosk siedział gorzej.
@Lukaso  Właśnie tak połowa użytkowników czyta posty świeżaków, wyłapują pojedyncze zdania/słowa i na nie odpowiadają.
Czyli zamówię IPA, tylko powiedz mi czy ta ze strony mrcleaner wystarczy, bo nie ma tam innych czy konkretne firmy IPA polecasz?
@Malwin41 Po prostu po obecnych testach colli 476s położony na cleaner dodo juice lime prime, chcę kupić coś co dobrze wymyje ten cleaner i będę miał pewność, że wosk zimowy czy to colli czy fusso będę kładł na goły lakier. Więc Wipe Out też odpuścić?
@Domel  Tak, mycie pianą aktywną, na to IPA i później wosk, myślę, że to da najlepsze efekty. 🙂
Właśnie dlatego dałem tego linka, żeby poczytać czym jest IPA, czym jest cleaner, czym są WIPE OUTY - bez zgryźliwości lub hejtu i dobrać odpowiedni produkt.
Bardzo ładnie koledzy @Evo @ghost i inni to opisali.
@Michał82  Nie wyczułeś sarkazmu? Gość mnie pyta czy będę kupował IPA pod wosk, a mój pierwszy post w tym temacie mówi wszystko, że chce wymyć cleaner przed woskiem i inni potrafili to zrozumieć. 😉
przy Twoich rozkminach z Colli nie czuje już Twojego sarkazmu 😉 wybacz 😉
Jak chcesz dobrze wymyć cleaner to kup zmywacz silikonu BOL'a.
IPA to czysty alkohol, wipe-out to mieszanina rozpuszczalników. Moim zdaniem, jak nie masz dziwnych rzeczy do zmywania to IPA wystarczy i jest tańszy.
1 minutę temu, Michał82 napisał:
@rudi0018  właśnie chodzi o to, że czytałem. Ale momentami się gubię co kto chce zrobić.
Witam w klubie 😄
  • Haha 1
Rzeczywiście, straszną zbrodnią jest, że chcę zrozumieć dlaczego tak się dzieje i znaleźć tego przyczynę. I do kolejnych testów spróbować wymyć porządnie cleaner. Lepiej krytykować, jak to mówią "zapomniał wół jak cielęciem był" czy jakoś tak. 😉
 @Michał82  Wszystko staram się robić zgodnie ze sztuką, mimo iż jestem świeży. Poświęcam temu forum kilka godzin dziennie, ale i tak mam dopiero procent wiedzy. 😉
Nie przejmuj się 😉 My nie zrozumieliśmy Ciebie - przynajmniej ja - a ty nas 😉 Ale już wyjaśnione !
Bardzo dobrze, że drążysz temat, byle tak dalej 🙂
Jak chcesz wymyć cleaner - ale na prawdę wymyć - kup zmywacz silikonu BOL'a
@Domel  Ok, w porządku! 😉
@Domel @Michał82 Znasz mój temat pewnie odnośnie colli, że po 1,5 miesiąca coś jest nie tak, chce zamówić fusso i zrobić maskę 50/50 colli/fusso i cleaner Dodo juice lime prime wymyć czymś co zagwarantuje najdłuższą trwałość tych wosków, najlepszy zrzut wody i kropelkowanie. I dlatego na szybko was pytam co do takiego zabiegu będzie lepsze IPA, Wipe Out czy zmywacz silikonowy?
