OT:
Jest tu może jakiś spec od BMW i dekodowania VIN'u ?
Ale nie chce dekodowania ala autodna.pl etc, tylko kompletną historię serwisu auta z ASO.
Auto trochę podejrzane i chce wyciągnąć full info.
Jak kolega wyżej Bimmer Check. Nie korzystałem z usługi sprawdzenia VINu, ale z usługi sprawdzenia samochodu na miejscu.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czym szybko usunąć żywicę z lakieru ?
Tar & glue lub glinka
Czy stosuje ktos wkladanie padów po kilku tylko przejazdach do woreczków strunowych żeby ich nie myć a żeby nie wyschły ? Ostatnio robię jakieś detale przy motocyklach gdzie tak naprawdę to więcej pasty idzie na impregnacje pade niż na samo jej zużycie na elemencie. Nie chodzi mi o przechowywanie tak padów pół roku..bardziej jeśli wiem, że za 2-3 dni znowu bede go potrzebował)
Higiena pracy przy korekcie to kluczowa sprawa. Nie dziaduj :-)
Nie chcę się bawić w januszowanie to nie tak 😄 chodziło mi tylko o chwilowe przechowanie pada po dosłownie zrobieniu jednego elementu 30x30. Ale ok, to głupie. Cofam pytanie a w ramach pokuty wyczesze świeżo wyprane mikrofibry.
Zawsze czysty pad - robota będzie szła szybciej.
Czytałem, oglądałem filmy ale nie znalazłem odpowiedzi. Może niektórym pytanie wyda się błache... Do rzeczy:
Czy środki typu Pricbort i ADBL Vampire Liquid pryskać na całe auto łącznie z szybami, lampami i dachem? Czy nie szkodzom plastikom, gumom, uszczelkom?
Deironizer(Vampir) psikaj na całą karoserie a produkt typu tar&glue (prickbort) doły drzwi do klamek, błotniki.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumiem że psikając deironizer pomijam szyby? Na chłopski rozum wychodzi że tak😂
Panowie co sądzicie o przygotowaniu lakieru tymi produktami :
Szampon sonax, soft99 iron terminator, adbl tar&glue romover
Po tym albo polerka menzerna 2500 i koch antiholo, bo mam trochę rys, albo cleaner ścierny, tylko czy to usunie odpowiednio rysy?  Następnie ipa i na to fusso.
44 minuty temu, Gąbek1 napisał:
Czy cleaner ścierny może zastąpić pastę polerska? Da radę roznej wielkości rysom?
Co do glinki chciałbym ją pominąć
Nie ty jeden chciałby ją pominąć. Pomyśl nad konsekwencjami tego 🙂
@Gąbek1 nikt nie wie jaki masz lakier, jakie to są rysy itp.
Z mojego skromnego doświadczenia wiem, że pasta Menzerna 3w1 i maszyna DA 9 mm na padzie polishowym nie usunęła rys na lakierze w203. Dopiero użycie pada do cuttingu rozwiązało problem.
Jak świeża i jest kropla, to zetrzyj delikatnie kroplę. Na to co zostanie użyj Tar & glue, a jak jeszcze coś zostanie to glinka pomoże.
Panowie szybkie pytanie, co sadzicie o polerkach , korektach typu one step ? Duzo teraz firm "detailingowych" sie w to bawi i najczesciej to wyglada na zestaw one step + zabezpieczenie fusso  w cenie 300-400zl . Rozumiem ,ze one step dobra robote zrobi na lakierze zadbanym lub nowym ale takie 10- 15 letnie auto to chyba szalu nie bedzie...
@zajkos10 szal bedzie zawsze bo duzo sie stan lakieru poprawi nawet taki 20 letni. Mozna zrobic taki one step ze 80% - 85% zostanie ogarniete. No i druga sprawa ze za 300-400 zl to nie chce mi sie wyciagac maszyny z walizki. Wiec za taka kase to przeleciane w 2h maszyna po .... i tyle
A przy one stepie w takiej cenie to nie bedzie bardziej zamaskowanie rys ( fusso tez mocno maskuje ) niz ich rzeczywiste usuniecie ? Czas one stepa z tego co slyszalem to jakies 3-4 h.
