Ktoś miał ręcznik na 140 cm chyba ale za chiny nie mogę sobie przypomnieć kto. Kojarzyło mi się że fireball, ale na stronie takiego nie ma..
Czy do 50/50 myjecie zawsze cały element i dopiero potem go dzielicie na pół i jedna strona pokazuje czysty element, a druga użyty środek?
Czy może odrazu jedziecie z koksem i lecicie z taśmą i preparatem, a nierobiona strona nie jest nawet czyszczona?
@StreamHD  Zależy o jakim środku mówisz i zależy do jakiego celu. Jeżeli chcesz zrobić test/ukazać działanie produktu to raczej robi się po całkowitym przygotowaniu całego elementu(np mycie, dekontaminacja, glinka, cleaner i dopiero taśma i 50/50 wosk/powłoka). Jeżeli chcesz pokazać różnicę dla "zielonych" to często robi się przed całkowitym przygotowaniem(np. tapicerka - nieodkurzona itp, a druga połowa odkurzona, wyprana)
Oglądałem sobie wasze testy różnych środków do wnętrza samochodu i mnie zastanawiało bo nie było często o tym słowa, czy poprostu ktoś wpada do samochodu, kładzie taśmę, czyści połówę i potem prezentuje wyniki. Połowa pięknie się świeci nowością, a druga połowa dwutygodniowym kurzem i na podstawie tego są porównania.
@StreamHD  Ja do wszystkich testów przygotowuję "pole  testowe" tak, że i lewa i prawa strona jest przygotowana w tym samym stopniu i dopiero wtedy biorę produkt i go nakładam. Doprowadzam obie strony do ostatniego etapu.
Czyli krawcowa i custom szycie
Oczywiście że jest, całe 2 metry :D
Paweł ma u siebie w sklepie
https://www.pielegnowacauto.pl/fireball-pin-towel-navy-72x200cm-recznik-do-osuszania.html
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Właśnie fireball ale 200cm×72cm
Na poczatek starczy i sam uzywam jakiegos taniego modelu z casto . W sumie kupiony przypadkowo  „ bo promocja byla” to teraz uzywam bardzo czesto i np. caly motocykl po myciu  osuszam tylko i wylacznie powietrzem , no i nie wyobrazam sobie znow czyszczenia padow szczoteczka . Jakos jak zaniechalem tego procederu to pady na dluzej mi starczaja, a i sam stan gabki po wydmuchaniu resztki pasty jest wielce satysfakcjonujacy i nie mozna go w ogole porownac do pada na szybko wyczyszczonego szczoteczka 😉
@Domel
Dobrze Ci się kojarzyło i jest na stronie. Chyba każdy ich ręcznik do osuszania występuje w rozmiarze 70x200
Czym usunąć źle wykonaną zaprawkę?Odprysk ma może wielkość 0,5mm, a woķół niego jest 2mm jakby podkładu bo to nie lakier bazowy.Z samego odprysku już odpadł ale został wokół...Jutro spróbuję glinką, a jak to nie pomoże to może nitro na wykałaczkę?Bardzo boję się podchodzić papierem bo element jest plastikowy i dużo do usunięcia nie ma.Wykonując zaprawkę używacie samej bazy czy też klaru?Będę to robił patyczkiem do zaprawek.
Z góry dziękuję za pomoc 🙂
Tornador nie potrzebuje duzo powietrza? Dzis pytalem o niego to osoba 3cia co byla w sklepie mowila ze za slaby i moze kompresor pasc bo caly czas bedzie nabijal powietrze a zeby bylo ok to 80-100l potrzeba i nie kupilem tylko zdecydowalem na dysze venturi
Pomyśl logicznie ...co ma pojemność butli do wydajności? Przecież jak dwa kompresory o takiej samej wydajności powietrza (załóżmy 200L/min)  mają różnej wielkości butle ( np. 24L i 80L) , to  żeby pracować z jakimś urządzeniu o zapotrzebowaniu np. 300L , to te kompresory będą tak samo długo pracować ...to prosta matematyka 😉  Pierwszy oczywiście wyłączy się ten co ma małą butlę , bo ma mniej do nabicia ale potem szybciej się znowu włączy bo te 24L szybciej się skończą .
Witam mam w planach położyć wosk Soft99 Kiwami i myslę o cleanerze Dodo Juice Lime Prime. Jak z użytkowaniem tego cleanera? Planuję nim ręcznie zadziałać, dam radę jak na start? Pamietam o porządnym myciu, glince i dekontaminacji!
Pytanie pewnie lamerskie. Czym nakładać QD? Bezpośrednio psikać na lakier czy lepiej na mikrofibre?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
1 godzinę temu, powalla napisał:
Pierwszy oczywiście wyłączy się ten co ma małą butlę , bo ma mniej do nabicia ale potem szybciej się znowu włączy bo te 24L szybciej się skończą.
Mi chodzi przede wszystkim o konfort pracy, czytalem ze on potrzebuje 6bar, to jeśli bede pracował to po chwili szybko spadnie cisnienie i praca nie bedzie tak efektywna i znowu czekac az kompresor dobije do fulla i tak wkolo czyli kompresor bedzie caly czas pracowal co przesienie sie na jego trwałość, i chcialbym sie dowiedzieć jaki kompresor np bedzie wporzadku zeby moc ciagle nim pracować bez przerw (bo zaraz spadnie cisnienie)
Ja na poczatku 2strzaly na fibre a potem psikam na dany element rozporwadzam  i 2ga fibra docieram
Przecież jak z 80L ubędzie powietrza (dokładnie w takim samym tempie go będzie ubywać co w tym 24L) , to i tak kompresor się włączy i tak samo będzie dobijał do 6 barów ... duży zbiornik się przydaje jak dane narzędzie potrzebuje "od strzała" dużo powietrza (klucz do kół itp), a jak coś ma duże zapotrzebowanie na powietrze , to zamiast butli chociażby 180L trzeba kupić od razu kompresor np. dwutłokowy z większą wydajnością powietrza na minutę .
Ja kompresor mam w innym pomieszczeniu niż garaż więc praktyczni tylko po delikatnym "mrugnięciu" lamp widzę/wiem  kiedy pracuje... ze 3 lata tak już sobie chodzi i nie chce się zepsuć , choć to zwykły chinol za przysłowiowe chyba 299zł .
No wlasnie o 2tlok chodzilo, to moglem wziąść jednak tornador niz venturi, glownie chodzilo mi o osuszanie+ wneki, czy tornadorem umyjesz wneki bez dodatkowego pedzelkowania tylko po uzyciu zostaje czynnosc osuszania wnęk? @powalla
[mention=14003]pyzdra1[/mention] Najpierw raz/dwa razy na mikrofibrę, a później już na lakier. Wtedy mam wrażenie, że jest oszczędniej.
Dziękuję
czym bezpiecznie przykleić zaślepki spryskiwacza do zderzaka lakierowanego? tak by nie odstawały - by nie było szpary
i ewentualnie przy oderwaniu nie uszkodziło lakieru?
Zależy od stanu zabrudzenia wnęk, są przypadki, że trzeba jechać pędzelkiem.Kompresor aby komfortowo działać z tornadorem musi mieć minimum 100l butlę, wydajność efektywną, a nie podaną przez producenta 350 l/min i najlepiej aby dobijał do 10 bar, a ponownie załączał się przy 7-8 bar.Wtedy ustawiasz tornador na 6,5 bara i ciśniesz bez problemu np.podłogę auta.
