a ja mam pytanie np. apc rozcieńczać z wodą destylowaną czy demineralizowaną ,czy demineralizowana jest lepsza ponieważ nie zawiera minerałów ?
edit
znalazłem odpowiedź .
A ja mam takie pytanie. Nie wiem czy jest to zupełny bezsens czy niekoniecznie ale rozpatrzmy taką sytuacje. Lakier bez korekty, bez zabezpieczenia. Myje auto i na koniec leci Gyeon Wet Coat jako pomoc przy suszeniu a na to wosk. Wosk się bedzie mocno gryzł z WC? Czy cleaner jest konieczny, np. Prima Amigo? Pomijam już jego własności poprawiające look, bo to inna sprawa. Ma to sens?
Co polecacie z Cartec?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Płyn do szyb
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tylko tyle?
Z Cartec'a używałem tylko płynu do szyb i jest świetny
11 godzin temu, Brusu napisał:
. Lakier bez zabezpieczenia. Myje auto i na koniec leci Gyeon Wet Coat jako pomoc przy suszeniu a na to wosk. Wosk się bedzie mocno gryzł z WC?
Wet coat pod wosk nie brzmi jak dobry pomysły
Chodzi raczej o to żeby odtłuścić przed nałożeniem wosku a Ty chcesz natłuścić. Nie ma to sensu
Witam, potrzebuje pomocy, będę robił delikatną korektę maszyną DA z użyciem Menzerna 2400 Medium Cut Polish i KochChemie Antihologram M2.01 - na białym lakierze.
Niestety muszę to zrobić na zewnątrz, biorąc pod uwagę obecnie panujące warunki atmosferyczne, czy są jakieś zasady przy pracy w słońcu?
Dzięki i pozdrawiam
Why
Dzięki i pozdrawiam
Why
Zrób to wcześnie rano jak jeszcze słońce tak nie pali.Zaczniesz o 4:00 i postawisz auto w cieniu.Moze w 6 godzin się uwiniesz.
Trochę lipa tak na powietrzu. Pomyśl - jedno ziarenko piachu/ twardszy pyłek przyniesiony przez wiatr. Co on może zrobić pod padem na lakierze przy takich obrotach?
Trochę partyzantka... 😕
Partyzantka czy nie partyzantka... niemniej dziękuję za opinie.
Poza oczywistą oczywistością w postaci wypracowywania mniejszych powierzchni by pasta nie wyschła zależało by mi na jakiś "trikach" przy takiej sytuacji.
Czy zasadne jest np. zraszanie powierzchni polerowanej?
Dlatego pytałem o cleaner, nie załatwi sprawy odtłuszczenia? Czy trzeba by to raczej IPA potraktować?
Panowie ile powinno być powłoki w nowym słoiczku UNC-R 1.5 ?Dziś doszła paczka i jest do górnej krawędzi etykiety,może troszke mniej i krzywo nakręcona zakrętka.
Panowie carpro Dlux przecierać fibrą 5 min po aplikacji na tworzywach zewn. czy nie.Bo różnie w necie oglądałem
Dziś próbowałem usunąć stare water spoty na szybach i ani tricolor +AG glass polish czy rotacja na srednim padzie nie daja rady, może patrząc nie widać, ale po przejechaniu IPA wychodza na calej szybie. Dodatkowo na rotacji zostawiła mikrorysy jak szedł pad po szybie, dlaczego tak się stało robilem 2przejazdy nie doszło do za schnięcia pasty?
Czym spróbować jeszcze żeby te water spoty zeszły??
5 minut temu, Kozaa napisał:
Tlenek ceru i pad filcowy na twardym BP.
Niekoniecznie od razu tlenek ceru, bo jak ma wżery już zrobione przez waterspoty to najlepiej coś kwaśnego żeby rozpuścić minerały - tlenkiem ceru będzie szlifował i szlifował. @MichałES masz coś kwaśnego? szampon, pianę? Ew. ocet z wodą na ręcznik papierowy i połóż na szybie i zobacz czy rozpuszcza waterspoty. Jak działa to do dzieła. Możesz też dedykowanymi produktami do waterspotów spróbować albo QDekiem np. Koch chemie (z lakieru ładnie zmywa waterspoty które nie są stare).
