3m finnese it albo 3m ultrafine SE (nieb korek)wyprowadze menzerne 400 czy jakaś inna paste mocno scierna? Mam dostęp do tego bez wydawania $  dlatego pytam. Czy to typowe wypelniacze i lipa?
Panowie, może takie nietypowe pytanie...Podejmował się ktoś z Was polerki na parkingu podziemnym? Może nie zapewnia takich warunków jak własny garaż, ale z drugiej strony, jakby dobrać zestaw niepylących past coby sąsiednim autom nie robić syfu to może by to zadziałało? Pomijam kwestie zasilania w takim momencie i miejsca dookoła auta. Jak to widzicie?
hmmm.
jeżeli będzie czysto to ok. Ale pozostaje kwestia kurzu unoszacego się przy ruchu pojazdów.
przez pięć lat w Wawie miałem podziemny garaż. tylko to.była masakra. beton sie kruszł. syf niesamowity, Ale mechanikę ogarnąłem ;)
@Alfa47 miałem najpierw nową wersję i teraz mam starą i jak na moje to wykończenie plastików te same ale zapachem wygrywa stara wersja 😉
W dniu 27.05.2018 o 14:02, maciek-drummer napisał:
Panowie czy nakładając Cherry Glaze miękką stroną tri colora zdejmę resztki wosku z lakieru?
Panie przecież to glaze a nie cleaner. Na cherry glaze soft99 kog ładnie kropelkowal przez tydzień. Nie mówię że wosk całkiem spłynął ale. Do osuszania pomagałem sobie hydrowoskiem. Natomiast na tym samym cherry glaze gold water zarzucony maszynowo siedzie cały czas ok msc i kropelki piekne.
W dniu 19.05.2018 o 13:36, BartekONY napisał:
Szybkie pytanie. Czym czyścić napisy na dywanikach. Mam ten problem gdyz o ile z mojej strony jest ok to ze strony pasazera jest przybrudzony i zastanawiam sie czym to czyscic? APC czy raczej cos do tapicerki ?
Ja polecę pranie dywaników w wodzie. Wyglądają doskonale po wielu praniach.
Witam.
Mam takie szybkie pytanie.
Roleta bagażnikowa w kombi. Materiał coś ala zamsz, nie wiem jak to dokładnie nazwać ten materiał. Czy mogę ją wyczyścić APC w delikatnym stężeniu, powiedzmy 1:20, czy lepiej kupić jakiś inny środek??
Cherry Glaze to AIO i ma w sobie delikatne właściwości ścierne więc na pewno zdejmie resztki wosku.
Teraz, MichałES napisał:
Witam.
Reczniki do osuszania pierzecie po kazdym osuszaniu czy co jakiś czas ??
Nie. Właściwie to fluffiego jeszcze ani razu nie prałem, a Monster użyty dopiero dwa razy. Najlepiej prać co jakiś czas.
11 godzin temu, MichałES napisał:
Witam.
zawsze po ,ponieważ mam trzy 😉 Ale nie koniecznie
klej po taśmie. próbowałem T&G, benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalniki. papier wodny. i nie schodzi.
Monstera użyłem raz dopiero , czyli lepiej osuszać i niech wyschnie i dopiero co jakiś czas prać ?
a Jak prać to sam w pralce czy z innymi fibrami może być ?
co jakiś czas może być z resztą mf, chyba że są mocno brudne to bym podzielił ;)
Water Gold maszynowo ????
W dniu 21.05.2018 o 22:04, sT3VE napisał:
I ile tak silnik ma chodzić około? I jak z układem lipa, to lepiej bez ogrzewania trzasnąć na słońce go z uchylonymi szybami z tyłu?
Przymierzam się do multi testu deironizerów - co zestawić z królem (IronX)? Szczegóły co już wybrałem i założenia do testu wrzuciłem tutaj:
Nigdy nie robilem jeszcze typowego one stepa a chce znajomemu odswiezyc bmw, mam maszynke da oraz miedzy innymi; heavy cut 400, menzerna 2500, 3000...
Czym bedzie sie w miare dobrze odswiezac lakier bmw e30 ?
Moge cos dokupic, nie musi byc koniecznie 1 step bo moge delikatne holosy na koniec wyprowadzic aczkolwiek nie chce mocnego balaganu miec na koniec do poprawiania.
tak. Da, czarna gąbka Nata,1-2 psikniecie na gąbkę, psikniecie na panel i jazda.
CarChem Iron Remover, Soft99 Iron Terminator, DM Iron Magic, UltraCoat Iron+, Tenzi Krwawa Felga
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za sugestie, ale soft99 był już testowany i Korrosol po nim znalazł dlatego póki co idzie na listę rezerwową (test nie do końca dla mnie został rozstrzygnięty ze względu na to, że operował tylko na froncie felgi:
Carchem być już sprawdzany przez ironX'a tutaj:
Edit: pozostałe 3 idą na listę rezerwową.
A możesz wyjaśnić czemu QD typu przetrztyj - zapomnij nakładać maszynowo ? Bo nie ogarniam 🙄
