Do regularnego cotygodniowego mycia wystarczy rozcienczenie 1:10?
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
@Strus Tugi nie używałem jedynie kilka butelek od Adbl i tam pomyślałem ze przy całym procesie przygotowania auta czy pod korektę (juz może niedługo) czy pod wosk niektóre produkty można było zamienić. Działanie Adbl Vampire Liguid bez zastrzeżeń ale może jest coś wydajniejsze i cenowo podobne.
Nawet 1:15 badz 1:20 bym sie pokusil
Nie będzie za słabe? Napisane jest że dla mocnych zabrudzeń od 1:4 do 1:10 a dla lżejszych od 1:10....
Zrobię jak polecicie ale z litra mam 10 litrów roztworu to nie trzeba za bardzo oszczędzać :)
Mozesz jedna butle zrobic 1:20 i sprawdzic bedzie slabe to zmienisz na 1:10. Ale wydaje mi sie ze 1:20 na cotygodniowo akcje starczy
Na lakier ostatnio machnąłem tugę a do smoły zamówiłem prickport....
@Alfa47 to zależy jak bardzo się przyłożysz, tzn. jak mocno zmoczysz tapicerkę impregnatem. :D
Ale generalnie kropelki na tapicerce jak na karoserii po UNCrze włożyłbym między bajki :)
stosował ktoś krążki ścierne od flexipads na koreczek szlifierski? one są do szlifowania na mokro czy na sucho? można śmiało brać czy raczej szukać krążków kovaxa?
Flexipad jest na mokro i ma większy wybór, zakres gradacji. Mi bardziej pasuje kovax, ale co kto lubi. Trzeba tylko pamiętać, że oznaczenia kovaxa to takie lekko zawyżone (1500 to takie 2000). Fajnie kovaxa używać na średniej lub miękkiej przekładce. Ja mam twardą ori i delikatnie się działa :) nakleiłem na średnią przekładkę flexipad i było fajnie :)
Witam.
Zaczynam przygodę z polerowaniem maszyną DA. Kupiłem zestaw past menzerna 400, 2500, 3500, teraz doczytałem że na początek lepsze będą pasy dedykowane pod DA czyli Sonax EX 04-06, NP 03-06, Meguiars 101, 105.
Może głupie pytanie ale lepiej będzie się pracować na tym Sonax i Meguiars jak Menzerna?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja zaczynałem Menzernami i nie była to jakaś spektakularna przeprawa. Według mnie to dość specyficzne pasty. Takze Sonaxy na start, będziesz zadowolony.
19 minut temu, Arkeolowy napisał:
z tego co wiem to 101 i 105 dedykowany jest ale na rotację :good:
Na DA tez robi co ma robic
to fail info z kimś gadałem na Warsaw Moto Show i też mówił, że 101 bardziej na rotację, a D300 na DA. Z tym, że to jest jeden pies co jest do czego dedykowane. Perfect Finish jest na rotacje - używałem na DA i brak różnic.
na 99.99% jestem pewien że 101 na DA.
@AreK @krd  jak to jest ?
btw. wiesz jak użyjesz na rotacji czy DA, świat sie nie zawali ;) Sam używam na przemiennie. Mi chodzi tylko o to "producent do czego przeznaczył" ;)
