Czy Hammerite Kurust nada się do odpryskow które zaszły rdzą? Najpierw lekko papierem ściernym, potem Kurust i po odczekaniu zaprawka? Dobrze będzie?
  • Dystrybutor
W dniu 3.09.2017 o 13:42, Domel napisał:
nie maskuje.
Będziesz robić korektę czy chcesz tylko "wymyć" auto i nałożyć ? Czemu akurat powłoki ? Jakie masz doświadczenie w detailingu ? Czemu w zimę i nie na wiosnę ?
Nie polecam tego bez odpowiedniego przygotowania lakieru a tym bardziej w zimę.
Zrób porządny detox lakieru ( mycie, tar, deironizer, glinka, cleaner chociażby ręcznie) i nałóż wosk zimowy np Colli.
Oczywiście jeśli warunki pozwolą bo mycie auta w temp 0st to dramat ....
Sprostuję wypowiedź kolegi. Powłoka FX Protect maskuje delikatne niedoskonałości takie jak lekkie holo, aplikacja w temp minimum 10 st i taka temperatura jest niezbędna przez conajmniej 12godzin
Jak jeszcze lekko zaszły to deironizerem potraktuj i potem papierkiem ;)
No jeszcze nie są złe, jak będzie jutro pogoda to coś się z tym pobawię a mam taki właśnie Hammerite w pędzelku i pomyślałem żeby użyć. Dzięki
Witam wszystkich chce zacząć mocniej dbać o autko a ze jest to klasyk (mercedes w140) to wypada. Zbliża się zima temperatury minusowe a ja nie wiem czy wlasnie teraz mogę zakupić myjkę cisnieniowa i czy mogę nią myć auto zima? Dziękuje z góry za pomoc.
@Szczepek - a dlaczego nie...? Byle nie było mrozu (chyba, że masz ogrzewany garaż, do którego możesz wstawić samochód po myciu) - inaczej pozamarza Ci woda w zamkach i szczelinach, poprzymarzają uszczelki (zabezpiecz je odpowiednim środkiem, wtedy zminimalizujesz to ryzyko). Myć auto należy przez cały rok, a zimą szczególnie - pozbywasz się wtedy z karoserii i elementów zawieszenia/podwozia soli i innego syfu, który ma niespecjalnie pozytywne działanie korozyjne na samochód. To, czy myć w danym dniu samochód, czy nie (oraz czy myć, czy tylko spłukać na bezdotyku) - zależy od warunków, pogody, czasu i możliwości.
Acha - mycie myjką uzależnia też dostęp do źródła wody (zimą najczęściej zakręca się dopływ wody do kranów, które znajdują się na zewnątrz - z wiadomych powodów).
Eidos71 dziękuje za pomoc. Bałem sie ze myjka sie zepsuje. Pompka siądzie itp. Po umyciu zostanie zostawiona w pomieszczeniu z piecem gdzie jest ciepło. Wlasnie najbardziej zależy mi na ochronie przed solą itp. Jeszcze raz ci dziękuje. Wiec zabieram sie za zamawianie myjki.
@Szczepek jak masz ciepłe pomieszczenie to myjesz i wstawiasz do niego zarówno sama myjke jak i auto
ja w zime myjke chowam do domu w lato natomiast stoi w takim dobudowanym pomieszczeniu do domu (nieogrzewanym) tak zwana graciarnia szpadle, taczki itd
@BialyGTI dzięki wielkie. Ja garaż mam nie ogrzewany ale po myciu mogę wstawić grzejnik elektryczny plus zabezpieczyć uszczelki i zamki. To może zapytam cię jeszcze o myjki. Wiem ze karchery tańsze maja pompki plastikowe i nie warte sa zakupu. Ale np k5 jest dość droga. Na Allegro znalazłem myjki firmy Lavor 180 i jest tańsza o polowe od karchera. Firma włoska ale wiadomo ze wszystko made in china. Zakup bedzie na raty i zastanawiam sie czy warto inwestować w karchera.
Panowie, czy ktoś stosuje dressing do opon (w moim przypadku black mamba shine) na zabezpieczenie uszczelek na zimę?  Chciałbym się dowiedzieć czy to dobry pomysł.
Oraz gdy wyciągnąłem z paczki paste menzerne sf3800 była jakby od korka mokra i smierdziało to ropą, czy to może być pasta ?
@Alfa47, ja stosowałem zwykła mambe na gumy pod maską (gdzie znowu jest wysoka temperatura) i było widać zdecydowanie mniej zacieków na gumach po dressingu, więc odpycha wodę skutecznie, plus mamba zostawia taki lekko tłustawy film, więc powinno dać radę bo shine zostawia chyba bardziej tłustą oponę.
Stosuje dressing AUTOGLYMA do uszczelek,pachnie bardzo fajnie i jest wydajny,mambę tez możesz dawać na uszczelki;)Bardzo tanie i fajne rozwiązanie to sonax w sztyfcie typowo do uszczelek,napewno znajdziesz w sklepie u kolegów z forum.
Panowie co do zabezpieczenia plastików pod maska
Paweł Nowicki wspominał w swoim filmie na YT ze używa "Polytop Motor Top Finish" moze ktos używa cos innego co można aplikować na mokro i dotrzeć po paru godzinach @AreK o ile sie nie mylę ty w jakimś aucie cos stosowałeś ale nie moge znaleźć teraz w którym
@BiałyGTi , APP M-wet wax - świetny do tego typu rzeczy , mam i używam , efekty zobacz tutaj :
https://www.facebook.com/pg/EssenceOfShine/photos/?tab=album&album_id=1137525226381329
Daje piękną satynę,ładnie się rozpływa i nie trzeba niczym docierać,ale musi być położony na mokro.
Witam.
Mam pytanie odnośnie konserwacji skóry w samochodzie, przeważnie e jeżdżę  ja+pasażer (ale tez nie zawsze) tył jest praktycznie wogole co nie używany, 3miesiace temu były  czyszczone+zabezpieczane, teraz wypada kolejna konserwacja i przednie fotele wyczyszcze cleanerem+zabezpieczenia, ale co z tyłem jesli nie jest użytkowany?
Prosze o porade
6 minut temu, MichałES napisał:
Witam.
Prosze o porade
Zwróć uwagę czy wymaga czyszczenia i tyle,nie ma ścisłej reguły odnośnie konserwacji.Jeżeli była czyszczona i zabezpieczona i tak sobie trwa to nie ma sensu na siłe konserwować ponownie.Chyba że pracujesz na stoczni i masz kurz w aucie jak po piaskowaniu;)Obejrzyj sobie tą z przodu,porównaj i zdecyduj.:)
ok dzieki zaraz bede szukał
Godzinę temu, Tommy Lee napisał:
@BiałyGTi Ewentualnie CarPro Perl, który jest i tak wodorozcienczalny. Używam go na dywaniki i tak zostawiam do wyschnięcia bez przecierania.
nadaje sie to na komore ? silnika stosowałeś możne ?
A jakie ty stosujesz rozcieńczenie do dywaników 1:3,1:4?
Ja używam 1:3 z wodą demi. i nie wycieram ich mikrofibrą, tylko pozostawiam do wyschnięcia. Nie zostają żadne zacieki i same dywaniki nie są bardzo śliskie.
No nie wymaga nic, zastanawialem sie tylko czy nie przejechac wilgotna fibra i naniesc jedna warste mleczka?
Czy jak jest w dbd stanie to nawet rok bez ponownej konserwacji trzymac?
