Koledzy kogo z Krakowa/Wieliczki i okolic możecie polecić do regeneracji reflektorów ?
Co prawda sam próbowałem je trochę "odświeżyć", ale obawiam się, że to jest jakaś grubsza sprawa bo wyczyszczenie ich z zewnątrz niewiele dało.
46 minut temu, Lybex napisał:
Poleci ktoś dobry prostownik ?
ja mam lidlowy, uzywany juz dobre dziesiat razy. Polecam.
Witam
Co dłużej poleży Gyeon Q2M Wetcoat czy Koch Protector Wax?
@woyt1 dobre pytanie. Szukałem tego kocha na forum i necie bardzo mało jest informacji, to nowy produkt...
Różnica WetCoat a Protector Wax jest jedna zasadnicza - pierwszy gotowy do użycia (choć jest też koncentrat) a drugi to środek BARDZO wysoko skoncentrowany.
ProtectorWax wystarczy zdecydowanie na dłużej (można również nanosić pianownicą ręczną/PA) a i trwałość (ustawienie proporcji pod siebie) nie powinna być zła ;)
3 minuty temu, Pepiko napisał:
Ale który bo są dwa tricolory żółto czarny i biało czarny?
żółto czerwono czarny (flaga sąsiadów)
Dobra, ostatnie pytania odnośnie glass polisha :) lepsze są ruchy koliste czy prostopadłe oraz czy przed wystarczy dokładnie umyć szybę mikrofibrą z płynem do szyb (czy powinno się dodatkowo odtłuścić IPA albo może glinkować)?
Pytanie dot. impregnacji foteli. Mam u siebie w VW tapicerkę jak to określa producent - mikrofibra "Art Velours". Czy do impregnacji tej tkaniny nada się preparat do alcantary od COLOURLOCK?
szampon, rękawica, wiaderko i porządne mycie. Potem cleaner na słoneczko i jazda. Ruchy koliste.
Koledzy w nadchodzący weekend będę chciał zrobić polerkę na Opel Astra H 2012r, srebrny, lakier oryginalny. Mam Menzerny 400, 2500, 4000 i cleaner Achilles Prep. Maszyna rotacja - na jakich kolorach padów NAT mogę zaatakować ten lakier żeby mu krzywdy nie zrobić?
Z góry dzieki
Dzisiaj auto umyłem i wyglinkowałem. Jutro zamierzam jeszcze raz umyć po całej nocy, później nałożyć cleaner (poorboy's world professional polish) i na koniec wosk colli 476.
Tutaj pytania,
1. Czy po cleanerze obowiązkowo IPA?
2. Czy cleaner poorboy's world professional polish można nakładać aplikatorem gąbkowym?
3. Czy ten cleaner od razu ścierać MF czy poczekać aż przelecę np. całą maskę i dopiero wtedy za jednym zamachem dotrzeć wszystko MF?
4. To samo pytanie tylko odnośnie wosku colli 476. Niby producent piszę, że odczekać 5-10 min i dopiero wtedy docierać lecz wolę się i tutaj zapytać :)
Dzięki
Roznica miedzy tymi aplikatorami polega na twardosci. Bialo czarny z niebieskim jest twardszy od zolto czarnego.
Wyklikane ze smartfona...
1. Nie jest obowiązkowa. A wręcz używana bardziej w wyjątkowych okolicznościach gdy chcemy bardziej wyjałowić lakier / wymyć cleaner. Tym bardziej, z tego co pamiętam, Poorboys PP chyba nie zostawia wiele po sobie.
2. Można nakładać gąbkowym / piankowym / mikrofibrowym - czym komu najwygodniej.
13 minut temu, maro112 napisał:
Tutaj pytania,
1. obowiązkowo nie - po co psuć całą robotę.
2. możesz, zajedziesz się ale można
3. za aplikować ruchami kolistymi i panel po panelu scierac czystą, suchą MF
4. zrobić jeden panel potem drugi i wytrzeć MF ten pierwszy. Zrobić trzeci panel i wytrzeć MF ten drugi. I tak panel po panelu.
Dzięki. Niestety nie posiadam aplikatora MF, tylko gąbkowy :/
Dzięki.
Co do odp. 3 - panel, tzn. kawałem maski który aktualnie robię czy panel to już jest cała maska?
Oraz, czy wy czyścicie i nakładacie wosk nawet w najdalsze zakątki progów pod drzwiami(można powiedzieć, że to już podwozie - tak głęboko :) )? Dzisiaj tam glinkowałem to masakra - 2 czarne glinki i nadal nie jestem pewien czy to wyczyściłem w 100%. Mówię o długości jakieś 30-40cm od koła przedniego - bo to z niego cał syf idzie na te progi.
panel to jest element karoserii który możesz łatwo wzrokowo lub dotykowo "odciąć". Czyli np cała maska, cały lub połowa dachu. Całe drzwi lub połowa drzwi bo przez środek biegnie listwa ozdobna, klapa bagażnika itp itd. Twoja inwencja nie ma granic. Robisz tak jak Ci wygodnie. Musisz sam ocenić i poznać swoje auto i dobrze je "wyciąć" ;)
To trochę tak jak z kobietą. Element po elemencie pieścisz "balsamem" ;) resztę dopowiedz sobie sam ;)
