Gardor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 8 minut temu, david2888 napisał: Czyżby pierwsza wada ? https://www.facebook.com/groups/1765367823685975/permalink/2076219965934091/ 2 minuty temu, maciek-drummer napisał: I już wtopa... Szkoda że nie napisał w jakim stężeniu użył produktu i jak długo trzymał na lakierze. Zobaczymy jak akcja się rozwinie
rapmen93 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Miejmy nadzieję, że to był błąd w użytku... Chyba pierwszy, któremu się coś takiego przytrafiło
Fredi88 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 3 minuty temu, rapmen93 napisał: Miejmy nadzieję, że to był błąd w użytku... Chyba pierwszy, któremu się coś takiego przytrafiło I oby ostatni bo też mam citrusa zamówionego, choć raczej z myślą o usuwaniu resztek wosków, ale sam fakt
paperson Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 W dniu 7.12.2017 o 20:34, paperson napisał: Siła tego środka jest naprawdę duża Przelałem 100ml w 1l plastikową butelkę po Sonax Extreme, żeby zrobić szybką akcję na bezdotyku. Po powrocie postawiłem tą butelkę z resztkami koncentratu w piwnicy. Jakie było moje dzisiejsze zdziwienie, schodzę rano do piwnicy i patrzę, a tu plama pod butlą! Resztka pre-washa po tygodniu "przeżarła" plastikową butlę po koncentracie płynu do spryskiwacza Dziury jako takiej nie ma w butli, ale koncentrat sączył się porami. Pisałem kilka dni temu o sile tego środka, więc tym bardziej przy rozrabianiu koncentratu nie można przegiąćze stężeniem.
Grzechu23 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 bardzo dziwna sytuacja bo sam już miałem 3 podejścia z Citrus Oil i również mam elementy plastikowe na aucie. (cała atrapa grilla). Nic takiego nie zauważyłem. Stężenie zawsze to samo (zgodnie z opisem) 1:20. Zero problemów! Moim zdaniem przesadził mocno z rozrobieniem i długo środek siedział na plastiku.
Moderator krd Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Godzinę temu, david2888 napisał: Czyżby pierwsza wada ? https://www.facebook.com/groups/1765367823685975/permalink/2076219965934091/ 57 minut temu, maciek-drummer napisał: I już wtopa... Dokładnie to samo robi Magifoam jak damy jej zaschnąć. Wszyscy o tym wiedzą i jakoś nie płaczą...
paperson Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 @Grzechu23 @krd dokładnie. Wystarczy czytać naklejone etykiety Cytat Sposób użycia: - upewnij się że powierzchnia jest chłodna, - nie aplikuj w bezpośrednim słońcu, - pianownica: 100ml produktu rozcieńcz w 1L ciepłej wody, spryskaj powierzchnię i pozostaw na 4-5 minut i spłucz, - oprysk: 25-50ml produktu rozcieńcz w 1L ciepłej wody, spryskaj powierzchnię i pozostaw na 4-5 minut, następnie spłucz.
D@ViD Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 facet pomylił dawkowanie w oprysku z dawkowaniem w pianownicy, dał 1:10 Niby czekał 5 min. Tak samo środki T&G według mnie należy ostrożnie stosować na elementy plastikowe.
Gardor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 9 minut temu, krd napisał: Dokładnie to samo robi Magifoam jak damy jej zaschnąć. Wszyscy o tym wiedzą i jakoś nie płaczą... Oczywiście że tak, ale to chyba normalne że nie możemy pozwolić produktowi zaschnąć Czasami ludzie sami sobie szkodzą myślą że "więcej to lepiej" podobnie jest w przypadku proszków do prania już w codziennym życiu.
Moderator Domel Opublikowano 12 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 18 minut temu, krd napisał: Dokładnie to samo robi Magifoam jak damy jej zaschnąć. Wszyscy o tym wiedzą i jakoś nie płaczą... Krzysztof, mylisz sie, hejt musi byc SG jest polskie wiec trzeba dowalić. Magi jest z UK ? Więc lepsze A tak na poważnie, to shit happens. To jest chemia. Takie przypadki były i będą Nikt nie da 100% gwarancji. Trzeba zgłosić to do SG sprawdzić i wyciągnąć wnioski
Mumins Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 W dniu 7.12.2017 o 20:36, BiałyGTi napisał: do wywalenia 32 minuty temu, Domel napisał: Krzysztof, mylisz sie, hejt musi byc SG jest polskie wiec trzeba dowalić. Magi jest z UK ? Więc lepsze i Taaa, i ten komentarz od jakiegoś przygłupa, że w piaskownicy siedziałeś, jak on robił detajlingi... Ale chyba komentarz o Megsie skutecznie go zgasił Ja też już stosowałem ten produkt na kilku samochodach, w tym takich, które miały sporo plastików/dekorów itp. i nic się nie działo. Wystarczy trzymać się instrukcji producenta i po temacie
Moderator Domel Opublikowano 12 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Sorki poniosło mnie tam mimo wszystko uważam, że dobrze wiedzieć o takich przypadkach, monitorować, zgłaszać to i testować dalej
Crasher Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Czy logiczne i bedzie zastosowania prewasha sg w nastepujacy sposób: Piana magifoam Dwa kubły Wstępne osuszenie Prewash sg i rekawica delikatne po dwoch minutach przetarcie prewasha na lakierze cos ala mycie na pianie w relacji @pajko przy Chevym ? Na lakierze uncr dosc mocno zatkany. Pozdrawiam
KapselK Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Czemu chcesz po pianie i myciu an dwa wiadra używać SG? Bez sensu na moje.
Crasher Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 @kapselK mialem na mysli wzmocnienie działania produktu. I czasem lubie sobie dolozyc roboty zeby dłużej pobawic sie przy aucie 😂
Gardor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 @Crasher szkoda chemii Jak coś to prewash z citrusa i potem magifoam i pędzelkowanie
Crasher Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Czyli oprysk pw, po 2-3 minutach przykryc to magi i lux? @Gardor
Gardor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Myśle inaczej, ja proponuje oprysk np. citrusem poczekać te pare minut, spłukać bardzo dokładnie. Zaznaczam dokładnie żeby pozbyć się prawie wszystkiego syfu i następnie zaaplikować magi foam i delikatny pędzelek w ruch i doczyścić detale. Pamiętajcie że prewash jest bardzo ważny to od niego zależy prawdopodobieństwo zarysowania lakieru przy myciu rękawicą przez jakieś nieszczęsne ziarenko piasku. 1
Fredi88 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Każdy ma swoje sposoby, ja jednak, żeby uniknąć pędzelkowania po piachu zrobiłbym to tak SG Pre-wash 2-3minuty -> Spłukanie pod ciśnieniem. Magifoam + pędzelkowanie wszystkich detali -> Spłukanie (choć magi po SG to taka trochę sztuka dla sztuki) 2 wiadra -> Spłukanie, suszenie. 1 1
Michał126 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 1 godzinę temu, Mumins napisał: Taaa, i ten komentarz od jakiegoś przygłupa, że w piaskownicy siedziałeś, jak on robił detajlingi... Ale chyba komentarz o Megsie skutecznie go zgasił Ale idiota z tego Munir Tchaitchian. Ciekawe czy jest na forum. Że też takim kretynom chce się przedłużać wiadomą część ciała w dyskusjach na takie tematy...
Crasher Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Dzieki bardzo, moje mycie na pewno zajmie mi wiecej czasu haha 😂 @Fredi88
Moderator krd Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 15 minut temu, Michał126 napisał: Ale idiota z tego Munir Tchaitchian. Ciekawe czy jest na forum. Jest na forum, ale nie jest aktywny Znalezienie go nie stanowiło dłuższego problemu
Moderator Domel Opublikowano 12 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 20 minut temu, Michał126 napisał: dyskusjach Uważam, ze trzeba testowac i raportowac kazdy przypadek. Korona z glowy nie spadnie producentowi nawet jakby napisal na opakowaniu "prosze uważać na elementy w volvo bo byly przypadki... ". Zauwazyliscie ostatnio, ze duzo producentow robi takie sklejane wielkie instrukcje ? Moze u nas tez takie powinny byc Wkurza mnie poprostu hejt.Wiadomo, że maja produkty lepsze i gorsze ale jak ktos skresla od razu cala gamę produktów to chyba musi być oplaconym trolem
Moderator BiałyGTi Opublikowano 12 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Dzisiaj mylem kolejny raz auto z racji tego ze zrobilo 950km (bylem po auto dla brata żony) i standardowo 1:20 przed myjnia wjezdzam spłukuje i auto bajka jak po takiej trasie i takich warunkach (deszcz, snieg, błoto) auto z czarnwgo bylo siwe i doly az białe od soli to domylo sie bardzo bardzo dobrze :). Ja tam jestem mega zadowolony z produktu robi co ma robic i radzi sobie dobrze Wracajac do tego co na FB opisuja to czytajac tych co tam sie wypowiadają to 70% zna produkt ze zdjec badz z youtuba badz dopiero sie o nim dowiedzieli i strugaja cwaniaka. Wedlug mnie za duze stężenie oraz wyschło widac to po kroplach na grilu. Wiec raczej obstawiał bym wine uzytkownika a nie samego produktu
Gozdziu23 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Pany, na co uważać ? że volvo ma gorszej jakości to jak umyje tate albo ssang yonga to się cały rozpuści ? Na fb zostało wyjaśnione że gosc zrobił dwa razy mocniejsze stężenie
