Michał126 Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 @JacekZKL - najprościej mówiąc - wydymał, bo to inny olej, bez GTLa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Witam poszukuje oleju z normą LL01. Silnik rzędowa szóstka m54. Silnik wciąga olej obecnie 5w40 motul xcess w większych ilościach. Chciałabym spróbować oleju innego producenta o lepszych parametrach, jeśli nie pomoże to na lato 5w50. Czy coś od Shella lub Valvoline long life możecie polecić chyba ze coś innego co ma w miarę dobrą cenę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 @kepa416 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 lub Meguin Super Leichtlauf 5W40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekZKL Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Co do Shell Helix Ultra 5w40 z PurePlus: byłem wczoraj na stacji benzynowej Shella i tam mieli tę "prawdziwą" wersję tego oleju. Daty produkcji maj 2017 wyprodukowano we Włoszech. Więc nie jest to prawdą, że ta nowa zastąpiła starą. Są dwa rodzaje równolegle sprzedawane. U jednego z dystrybutorów powiedzieli że Shell wprowadził tę nową wersję bo było tak duże ssanie na rynku że nie mogli nadążyć z produkcją. Więc postanowili zrobić podróbkę pod podobną nazwą i wciskać to klientom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Ruskie na swoim portalu pisali, ze bodajże na przełomie maja i czerwca była jakaś awaria w rafineria zajmującej się GLT i zaczęto wprowadzać zastępczo olej na HC. Niby po wakacjach miała ruszyć pełną parą ale zobaczymy co z tego będzie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekZKL Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Poproszę o poradę co do doboru oleju. Chodzi o Opel Zafira B z silnikiem Z18XER - 1.8 benzyna z zmiennymi fazami rozrządu. Silnik ma tę przypadłość że olej wycieka z tych kół faz rozrządu i wtedy przy następnym starcie pracują one na sucho przez krótką chwilę. Czy można dobrać taki olej który by tak szybko nie ściekał, lecz zastygł od razu po zgaszeniu i pozostał w komorach kółek faz rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris18404 Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 MWitam wszystkich. Chciałem się poradzić. Mam samochód Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2006r bez filtra cząsteczek stałych. Od początku olej był lany 5w30, ostatnim razem zalalem castrol edge. Co polecacie teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Dostałem na meila info, że Motul Specific 505.01 / 502.00 / 505.00 ma zmianę składu. Jak to wygląda okiem fachowców ? Viscosity grade SAE J 300 5W-40 Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 84.9 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 13.9 mm²/s HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.7 mPa.s Viscosity index ASTM D2270 167 Pour point ASTM D97 < -36°C / < -33°F Flash point ASTM D92 215°C / 419°F Sulfated ash ASTM D874 0.79% weight TBN ASTM D2896 7.4 mg KOH/g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Dnia 15.09.2017 o 08:40, JacekZKL napisał: Poproszę o poradę co do doboru oleju. Chodzi o Opel Zafira B z silnikiem Z18XER - 1.8 benzyna z zmiennymi fazami rozrządu. Silnik ma tę przypadłość że olej wycieka z tych kół faz rozrządu i wtedy przy następnym starcie pracują one na sucho przez krótką chwilę. Czy można dobrać taki olej który by tak szybko nie ściekał, lecz zastygł od razu po zgaszeniu i pozostał w komorach kółek faz rozrządu? Ja bym wlał olej zgodny ze specyfikacją GM-LL-A-025, a do tego modyfikator tarcia, ale z gatunku tych, które wiążą się z powierzchnią. Np. Penrite HPR5 5W40+Archoil AR9200. Dnia 15.09.2017 o 09:04, chris18404 napisał: MWitam wszystkich. Chciałem się poradzić. Mam samochód Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2006r bez filtra cząsteczek stałych. Od początku olej był lany 5w30, ostatnim razem zalalem castrol edge. Co polecacie teraz? Rozumiem, że potrzeba oleju w klasie A5/B5? Penrite Vantage 5W30, Amsoil Signature Series 5W30. 3 godziny temu, StreamHD napisał: Dostałem na meila info, że Motul Specific 505.01 / 502.00 / 505.00 ma zmianę składu. Jak to wygląda okiem fachowców ? Viscosity grade SAE J 300 5W-40 Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 84.9 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 13.9 mm²/s HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.7 mPa.s Viscosity index ASTM D2270 167 Pour point ASTM D97 < -36°C / < -33°F Flash point ASTM D92 215°C / 419°F Sulfated ash ASTM D874 0.79% weight TBN ASTM D2896 7.4 mg KOH/g Nie jestem żadnym fachowcem, ale punkt płynięcia byłby słaby nawet gdyby to był olej w klasie 10Wxx, zaś w 5Wxx zakrawa o kpinę. Nie rozumiem robienia z Motula świętego oleju, co się odbywa na wielu polskich forach poświęconych samochodom z grupy VAG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Może kiedyś miał znacznie lepszy skład ? Skład się zmieniał, opinia została i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrassenior Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 No kiedyś miał o wiele lepszy skład, a dziś jest już kupa .. ale i tak ludzie go leją na potęgę bo tani i coś innego niż oklepany Motul czy Castrol :-) A czy ktoś może wie z niewiadomego źródła jakiej marki olej kryje się w oryginalnej bańce VW (5w40 505.01)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fiordek Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 czy Archoil 9200 jest w ogóle dostępny?, coś ciężko go dostać w sklepach online Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacek _b Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Widzę , że dyskusja jest typowa dla większości forum samochodowych , ludzie kombinują jak konie pod górę co by tu wlać do swoich silniczków , w większości przypadków prostych nie wysilonych , tracą czas i pieniądze na proponowane przez forumowych znawców drogie i trudno dostępne " koszerne " oleje , doszukując się potem wzrostu mocy czy aksamitnej pracy silnika . A wszytko i tak sprowadza się regularnej wymiany oleju i filtra zgodnego ze specyfikacją producenta . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 35 minut temu, fiordek napisał: czy Archoil 9200 jest w ogóle dostępny?, coś ciężko go dostać w sklepach online Słusznie, AR9200 miał być zastąpiony nową formulacją, więc nic dziwnego, że jest kiepsko dostępny. Ale takich produktów jest trochę, Liqui Moly Ceratec chociażby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Uszanowanko. Pacjent Golf 4 1,6 w samej benzynce. Przebieg troszkę ponad 260kkm,nie wiadomo czy popija oliwę. Dojazdy przeważnie do 10 km w jedną stronę. Helix 5W40 wystarczy? Wysłane z mojego Lenovo K50a40 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Chyba, że coś lepsiejszego w tej cenie da się dorwać :-DWysłane z mojego Lenovo K50a40 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Niby Spec Golda, ale ja do Specola nabrałem sceptycyzmu. Meguin Super Leichtlauf raczej będzie droższy, ale lepszy. Zobacz jeszcze Ravenola i Eurola. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdrowy_zab Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 @Michał126 rozwiniesz ten sceptycyzm ze spec goldem :D? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Dziwne rzeczy się po internetach dzieją. Nagle nie Amsoil, nie Penrite, nie Millers, tylko Specol jest najlepszym olejem... Kto by kupował Amsoila European Car Formula ESP Improved 5W30, skoro jest święty Specol Spec Premium C3 504.00/507.00! Dodajmy do tego, że tego świętego Specola nie było nawet na stronie producenta, gdy po internetach latała sobie karta z super-hiper parametrami i analiza z zamazanymi danymi zamawiającego... dziwne, dziwne. O jakichś fuck-upach z silnikami też się słyszy, ale to raczej mało potwierdzone. W każdym razie: nie na tyle, żeby świadczyło o złej jakości tych produktów. Ale z kolei informacje na temat funkcjonowania produkcji w tej firmie już trochę dają do myślenia - np. wlewanie olejów do opakowań... ręcznie. Firma przy tym w ogóle zaniedbuje promocję. Wszyscy mówią: dajcie spokój, jak polskie, to już nie może być dobre?! Może, nawet powinno, ale przecież sensem istnienia firmy jest to, żeby zarabiać. Dlatego ja zdanie zmieniłem i jak ma być tanio i dobrze, to odsyłam do jednego z autoryzowanych sprzedawców Shella, którzy są wypisani na stronie www.shell.pl, albo do którejś z mniej znanych, ale poważnych firm. Niewierny Tomasz ze mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Ja profilaktycznie dam fotki produktów aby nikt nie pomylił tych trzech podobnych z nazwy olejów. SPECOL Spoiler SPEC GOLD Spoiler SPECJAL Spoiler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 21 minut temu, Michał126 napisał: Dziwne rzeczy się po internetach dzieją. Nagle nie Amsoil, nie Penrite, nie Millers, tylko Specol jest najlepszym olejem... Kto by kupował Amsoila European Car Formula ESP Improved 5W30, skoro jest święty Specol Spec Premium C3 504.00/507.00! A mnie zastanawia fakt, ze przy millersie, penrite czy amsoilu nikt nawet się analizami nie interesuje i wszyscy wierzą internetowym anonom, którzy często są również przypadkowo sprzedawcami ów produktów, ze oleje X,Y,Z są super no bo przecież nie jest tani i z drugiego końca świata importowany, a do tanich to już ludzie podchodzą z ostrożnością i nawet analizy robią się jakieś takie mało wiarygodne. Specola sam nie używam bo nadal mam super cenę na Meguina ale może być podobnie jak z wódką... ta po ponad 100zł za 0,7 praktycznie składem nie różni się od tej po 30zł za 0,7, a po tej droższej podobno jakoś mniej głowa boli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Kiedyś Penrite / Amsoil faktycznie był ponad przeciętniakami u nas. Jak czytałem dawniejsze rozlania tych olejów to faktycznie to były syntetyki z PAO / EST które się wyróżniały na tle innych. Syntetyki z USA, fajne, super, unikaty. Teraz z nowymi składami to czym to się różni ? Przeciętne parametry, HC minimum ponad 80%. PAO / EST zaginęły w akcji. Osobiście wyczuwam, że sprzedawcy na siłę promują AMSOIL / PENRITE jako coś super fajnego zza granicy, u nas bez odpowiednika. Pytanie czy w tym samym czasie w USA ktoś nie gada tego samego na nasze oleje. Europejskie, fajne, unikatowe, u nas takich nie ma. Spędziłem naprawdę wiele godzin na czytaniu tematów o olejach i takie wrażenia wyniosłem. Faktem jest, że olej sam w sobie był bardzo dobry ale mimo wszystko wyczuwałem takie tworzenie na siłę super marki, u nas egzotycznej. Są to jedynie absolutnie moje "wrażenia" na podstawie tego co wyczytałem, więc absolutnie nie mówię, że tak było / jest. Jeżeli olej faktycznie wypada poprostu najlepiej pośród europejskiej konkurencji to bardzo dobrze,że sprzedawcy wciskają nam zagraniczniaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 W dodatku mało osób zwraca uwagę na fakt, ze dochodzą niemałe koszta importu z USA czy Australii i mało kto się nad tym zastanawia, a bez tych wszystkich opłat i podatków i kosztów produkcji wyzszcyh niż w PL ten olej mógłby pewnie być jakieś 30% tańszy. Sam kupowałem Enviro+ w zeszłym roku za 170zł 5l. Zarobił na tym sprzedawca, zarobił importer, trzeba było opłacić cło, koszty transportu itp itd. Nagle magia uzasadniania wątpliwej jakości rodzimych olejow niższą ceną pryska Dlatego osobiście wole oleje z europy chociaż przez politykę Liqui Moly gdzie na rynku niemieckim cena za Meguina jest niska, a na rynku polskim specjalnie ją windują na poziom produktów LM pewnie się przesiądę niebawem na coś innego. Amsoil czy Penrite jest ponadprzeciętny bo nadal 90% olejowegow PL to tanie hydrocraki lub nawet minerały w ładnej bańce z dobra reklamą. Jak ktoś sceptycznie podchodzi do specola jest jeszcze Meguin ale opłacalny tylko z niemieckiej dystrybucji lub Neste, który ma dobrą cenę i wg ruskich testów świetne parametry w niektórych lepkościach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi-M Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Fiat Punto II 1.2 benzyna + lpg przebieg faktyczny 216 tys i od nowości jeździ na selenie 5w-40. Bierze około 1 L na 10 tys. W cenie seleny znajdę coś lepszego niekoniecznie super hiper bo to tylko punto 1.2 z gazem ale po co mam płacić za selene jak mogę mieć coś lepszego w tej samej cenie albo i taniej. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
