yacek _b Opublikowano 27 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 2 godziny temu, Rafał1995 napisał: obroty rzędu 4-5 tys są w tym aucie podczas jazdy ekspresówką normą. no niestety , jadąc 110 km/h masz 3500obr/min , a 5000 to chyba zapylasz ze 150 - 160 km/h , a hałas w kabinie niemiłosierny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepiko Opublikowano 27 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 8 godzin temu, Rafał1995 napisał: Auto jest z 2008, a nabyłem je w 2013. Czemu ktoś przeszedł na 10w40? Auto było odkupione, ze szkoły nauki jazdy. Spora ilość kilometrów, instalacja LPG, możliwe że oszczędności, lub czyjaś niewiedza. Wiem, że 4l i wiem, że średnio ubywa ok 100ml na tys. kilometrów, ale to norma w silnikach typu fire, tym bardziej połączonych z gazem. Gaz jest bardziej suchym paliwem niż benzyna, stąd silnik sobie lubi więcej wypić, ale u mnie wszystko jest w granicach normy. Dodatkowo krótka skrzynia biegów sprawia, że obroty rzędu 4-5 tys są w tym aucie podczas jazdy ekspresówką normą. Ja słyszałem inną opinie, że gaz nie zmywa filmu olejowego i jest właśnie lepszy. A przy źle skonfigurowanej instalacji jak jest za uboga mieszanka to wtedy podnosi się temperatura spalania i dochodzi do spalania oleju. Ale ja nie jestem specem, tylko tak słyszałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrassenior Opublikowano 2 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Koledzy i Koleżanki .. a co powiecie o RAVENOL VMO 5W-40 do 1.9TDi PD ? http://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-cleansynto/1281-RAVENOL-VMO-SAE-5W-40-CleanSynto.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 @piotrassenior, wygląda to bardzo fajnie. Dodajmy, że można Ravenola kupować bezpośrednio od dystrybutora, więc to pewny olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Ravenol robi bardzo przyzwoite oleje, a ich oleje w klasie 0W maja nawet domieszkę syntetyków Ja do nowego nabytku chyba pierwszy raz skusze się na Millersa CFS NT chociaż Fuchs Race Pro S tez kusi szczególnie, ze jest tańszy od CFSa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel87 Opublikowano 6 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Millers Oils XF Longlife C2 5W30 do 1.6HDI bez FAP Karta: http://www.millersoils.pl/wp-content/uploads/2015/11/6229-XF-LONGLIFE-C2-5w30.pdf Wcześniej Total Ineo ESC 5w30 (pełnej karty nie znalazłem) z AR9100. Chcąc kupić na miejscu Millers jest najlepszym olejem jaki są w stanie mi sprzedać. (190zł 5l) Warto Przy Millersie też stosować 9100 Stosuje może ktoś z Was ten olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 6 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Millers też nie jest zbyt szczodry jeśli chodzi o zawartość kart... sprawdź np. w jaki sposób podaje punkt płynięcia i lepkość niskotemperaturową. Lepiej byłoby poszukać jakichś analiz, bo millersowe karty też są średnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel87 Opublikowano 6 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Coś tam próbowałem szukać, ale ciężko, albo ja jestem za cienki Zmiana na tego Millersa będzie na "+" czy dopóki się nie dokopię do konkretów ciężko stwierdzić Total raczej jakimś super olejem nie jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 6 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Parametrowo millers powinien wypaść lepiej ale czy Ty lub Twój silnik odczuje różnice to już inna kwestia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baka Opublikowano 9 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Czy mamy jakiś rabat na zmienolej.pl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paperson Opublikowano 9 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 @baka mi tam nie przyznano, ale na czarnepaliwo.pl owszem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajek Opublikowano 9 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Co polecacie do Renault espace 4 2.0 wolnossące?? I ile tego oleju wchodzi do silnika ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 9 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Silnik F4R? Jak tak to obojętnie jaki full saps 5W40 te silniki są pancerne może być nawet TOTAL/ELF zalaceny przez Renaulta. Ja do F4R 874 z turbo zalewam jutro Liqui Moly Synthoil 5W40. U mnie wchodzi 5.4l wiec w wolnossatku będzie minimalnie mniej tak czy inaczej 5l musisz kupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajek Opublikowano 10 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Specol 5w40 będzie okej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 10 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Tak przy tym silniku powinien być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 10 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Mój stary focus 1.6, którym obecnie porusza się moja siora troche sporo pije oleju. Czy zmiana 5w30 na 5w40 coś zmieni czy trzeba jeszcze jakoś inaczej kombinować? Co ciekawe ST w ogóle nie bierze ani kropli oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Jak wpieprza olej to się nie kombinuje z samym olejem tylko szuka przyczyny w silniku i ja eliminuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfa47 Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Wie ktoś z was gdzie kupuję Oleje Valvoline i archoil ar9100 najlepiej rozlewanego ? Ale na lejolej.pl nie widzę olei oraz na czarne paliwo też nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paperson Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 @Alfa47 na stronie Valvoline znajdziesz oficjalnych dystrybutorów. Są to m.in. sieci: InterCars, Auto Land, InterParts, AD Polska czy Gregor SC. Prowadzą sprzedaż w sieci i mają sieć sklepów stacjonarnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfa47 Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 @paperson Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Jak wpieprza olej to się nie kombinuje z samym olejem tylko szuka przyczyny w silniku i ja eliminuje. Bez przesady, niektóre auta mają taką normę zużycia co ten focus wypije. Nie dymi a oleju ubywa tylko przy jeździe autostradowej na wyższych obrotach. Nikt nie będzie robił remontu silnika w tak mało wartym samochodzie.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 W takim razie lać tani olej aby dolewki nie kosztowały dużo i się nie przejmować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfa47 Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 A może mi ktoś przypomnieć nazwę użytkownika tutaj na forum kolegi co posiada ten sklep z olejeami czarnepaliwo ? bo coś nie mogę go znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paperson Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 @Alfa47 Tomasz Dużo udzielał się w starym temacie "olejowym", którego już nie ma. Możesz do niego napisać na czarnepaliwo@gmail.com Odpowie, doradzi, dla forumowiczów ma zniżkę 5% jeśli dobrze pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keza Opublikowano 11 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 2 godziny temu, bienek napisał: Bez przesady, niektóre auta mają taką normę zużycia co ten focus wypije. Nie dymi a oleju ubywa tylko przy jeździe autostradowej na wyższych obrotach. Nikt nie będzie robił remontu silnika w tak mało wartym samochodzie. Mam Astre G 1.6 16V z normą Opla na zużycie oleju na poziomie 1L na 1k i powiem tak że po zakupie bardzo mnie to wk....ło żeby dolewać olej co chwilę. Remont mnie trochę kosztował ale teraz zużycie jest na poziomie 0.5 L na 10k. Także moim prywatnym zdaniem jest warto. Na plus była zmiana oleju z 10W40 na 5W30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
