Aplikuje się tak samo jak każda inna pastę finiszową, sam w sobie moim zdaniem nie jest jakoś super trwały. Jak zrobisz przejazd essence potem essence + to jest jakas trwalsza kombinacja, ale biorąc pod uwagę czas poświęcony na aplikacje dwóch rzeczy.. jest sporo ciekawszych rozwiązań. Jako primer/one step pod powłokę bardzo fajne rozwiązanie :good:
@Arkeolowy  nie biore go pod uwage jako jedyne zabezpieczenie ale chcialbym wiedziec czy on sam jakies zabezpieczenie posiada(producent podaje ze tak)i jak sie nam inne woski trzymaja(czy sie wogole trzymaja czy nie jest to efekt tylko sio2 zawartego w essence)
@menior - oczywiście, że Essence zabezpiecza powierzchnię. Nawet solo zabezpieczy Ci lakier na minimum 2-3 miesiące. Posiada w składzie podobne składniki, jak niektóre powłoki (tyle, że w mniejszej ilości). Niestety, jeśli chodzi o zastosowanie Essence jako podkład pod wosk - wg mnie nie ma to sensu (zwłaszcza, jeżeli chodzi o woski oparte na carnaubie, lub montanie) - woski z Essence spływają zadziwiająco szybko. Lepszą żywotność wykazują woski syntetyczne, lub hybrydy (zwłaszcza te z dodatkiem SiO2) - ale i tak nie współgrają z Essence tak, jak z jałowym lakierem. Jest to chyba wynik słabej przyczepności/wiązania się wosku z powierzchnią pokrytą Essence.
@Eidos71 wielkie dzieki ;) O tak merytoryczna odpowiedz mi chodzilo :) Nie znalazlem nigdzie tak precyzyjnej odpowiedzi na te pytania,a jest tak jak podejrzewalem :) Mialbys jakies info po angielsku na ten temat? testy,opisy itp. Jestem uczestnikiem dyskusji na ten temat na jednym z zagranicznych forach gdzie tamtejszy guru detailngu twierdzi ze Essence sam nie daje zadnego zabezpieczenia i jest idealna baza dla kazdego typu wosku
@menior - poczytaj na DW (jest tam obszerny temat o Essence) i na Autogeek. Poza tym to, co napisałem, opieram na własnych doświadczeniach, a nie na opisach innych użytkowników Essence. Być może Essence nie chroni przed ptasimi odchodami, lub UV - tego nie byłem w stanie dotąd sprawdzić i może właśnie tego dotyczą zarzuty guru detailingu...? Ale w takim razie podobne zarzuty mógłby stawiać większości naturalnych wosków, które nie są barierą dla ptasiej kupy... A jednak uznaje się, że wosk naturalny jest ochroną dla lakieru. Albo może ten guru tylko w teorii poznał Essence...? :)
@Eidos71  ten guru to po prostu handlarz majacy wylacznosc na detailing w tym kraju i dyktujacy reguly i mody ;) Dzieki wam wiem lepiej co w trawie piszczy i mam znajomosc produktow ;) A na ptasie kupy to byc moze jedynie powloka konkretna daje jakies zabezpieczenie ale nie woski,tak przynajmniej wynika z moich spostrzezen.A moj angielski jest zbyt slaby by szukac samemu na angielskich forach :/ o wiele cenniejsze sa dla mnie spostrzezenia Twoje jako czystego apasjonata niz jakiegos handlarza ;)
Ale ja sobie położyłem na lakier Ech2o 1:10:1 z Reloadem (o ile pamietam takie proporcje) i ptasie kupy się nie trzymały lakieru.
Albo zaczynały spływać, a tam gdzie zostały i wysmażyły się na słońcu, zaczęły pękać unosić i wykruszać się.
Essece akurat czasem słabo hydrofobuje, ale odporność chemiczną ma podobną do Reloada wg niektórych testów, a na UV wręcz trochę większą.
Essence to - wg mnie - świetne i trwałe AIO z dodatkiem wypełniaczy i z imponującymi właściwościami polerującymi (zależnymi od kombinacji padów, jakich używamy). Szkoda, że na polskim rynku jest niedostępny podobny produkt od Britemax - Virtue. Część tych, którzy porównywali oba produkty twierdzi, że Virtue jest nawet lepszy od produktów CarPro i TacSystem...
  • Administrator
Essence raczej nie usuwa rys. On je maskuje. Jest go pioruńsko, ciężko wymyć przez co wielu myśli,że rys już nie ma. Produkt typu Primer, nie żaden AIO. To idealny podkład pod powłoki ale również i woski. Tak, tak. Aplikowałem na niego woski i nie zauważyłem negatywnych skutków. Trzeba pamiętać o odczekaniu ok 24 godzin zanim nałożymy na lakier zabezpieczenie.
@AreK - wymywałem Essence "na świeżo" z lakieru (maska C-Max) po aplikacji go za pomocą DA i fioletowej gąbki Scholl-a (tej dedykowanej do S20 Black). Wymywanie robiłem, kilkukrotnie "przemywając" fragment lakieru Menzerną Top Inspection (praktycznie zaraz po użyciu Essence, bez dania produktowi czasu na związanie się z lakierem) i stan lakieru był bez porównania lepszy, niż przed Essence. Robiłem to, aby sprawdzić, czy Essence ma rzeczywiście substancje polerskie takie, jak Reflect. Na lakierze zostały grubsze i średnie rysy - ale swirle usunął/wygładził, a średnie rysy ładnie spłycił (podobnie jak Reflect, którym wtedy też się bawiłem). Tak więc osobiście uważam, że Essence nie tylko wypełnia, ale i ma właściwości polerskie. :)
uważam że Essence ma delikatne właściwości ścierne, usunie oksydację i delikatne swirle, sporo przykryje, wymyjcie zmywaczem Koch a nie IPA to zobaczycie ile tak na prawdę usunął a ile przykrył ;)
Jedni piszą, że jest scierny, inni ze nie. Przecież to tez duzo zalezy od twardośći lakieru. Osobiscie czesto uzywam Essence jako cleaner i jestem bardzo zadowolony.
Przy twardych gąbkach usuwa i to na wyższym poziomie niż np. antiholo. Dłuższe odczekanie producent zaleca tylko jak nie jest odtłuszczany i to w wypadku powłok, przy woskach można aplikować dość szybko bez wymywania, szczególnie jak się go wypracowuje na wyższych obrotach praktycznie do zniknięcia widocznych pozostałości.
To niby co to jest ten primer? Bo w opisie produktu jest ze pozostawia trwala powloke sio2, i ze nadaje sie idealnie pod zabezpieczenia na bazie tego samego sio2,o kladzeniu woskow na niego nic nie pisze
Primer to produkt, który stanowi bazę pod zabezpieczenie lakieru. Coś w rodzaju lekko ściernego (ścierność przy aplikacji maszynowej można regulować twardością pada) cleanera ze składnikami gruntującymi, tylko że może zawierać też wypełniacze (jak politura), oraz własne składniki zabezpieczające. Primer ma za zadanie oczyścić lakier (jak cleaner) i poprawić wiązanie się właściwego produktu zabezpieczającego z powierzchnią - zagruntować tą powierzchnię. Ściernym primerem jest - wg mnie - właśnie Essence, Q2 Primer od Gyeona, czy też TacSystem Total One, oraz niedostępny u nas Britemax Virtue. Subiektywnie uważam, że granica między primerem, a produktem AIO jest bardzo cienka i płynna. Zaznaczam, że to moje rozumienie primera - być może mylne... :wink:
45 minut temu, themcbanks napisał:
Stosował ktoś essence plus na uncr
Nie pasuje do siebie ten duet. Szkoda czasu . Na uncr to tylko dedykowany slik coat
Czy na rotacji osiągniemy zadowalające rezultaty stosując Essence'a jako pastę finishową?
@Arturrro - spokojnie możesz pracować na rotacji, ale niskie obroty, podkładka MF finish, lub gąbka one step/finish i nie wypracowuj go zbyt długo (Essence nie lubi zbyt długiego wypracowywania), bo później trudniej jest go dotrzeć MF (ostatnio przekonałem się, że właśnie zbyt długa praca z Essence była przyczyną moich jednorazowych, wcześniejszych problemów z tym produktem, t.j. pylenia tego produktu i utrudnionego jego docierania/polerowania).
Dzięki za wskazówki. Jeszcze jedno: jakie jest orientacyjne zużycie na auto klasy kompakt?
Kilka zmiennych ma na to wpływ: rodzaj pada, "technika" pracy, wielkość auta (sedan/kombi/hatchback)... W tej chwili butelka 250 ml średnio wystarcza mi spokojnie na 3-4 auta i jeszcze coś zostaje w butelce. Moim zdaniem produkt jest bardzo wydajny.
