  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 242
Czy NL bardzo straci swojego właściwości po przemrożeniu? Zostawiłem go na noc w samochodzie a było -5....
Swoją droga jak popatrzę na swój poprzedni post- jak bardzo się myliłem przekonałem się do kupnie aplikatorow Meguiarsa even coat
Na każdym tworzywie dressingi zachowują się inaczej.
Ostatnio na czarne miękkie porowate/chropowate chciałem nałożyć PB NL, ale ten przyciemnił mniej niż to zwykle potrafi.
Nałożyłem starego poczciwego Nielsena Finesse i było cacy.
Za to natural Look ładnie sprawdził się na białych tworzywach :)
  • 1 rok później...
8 godzin temu, xadamx napisał:
Powiedzcie mi czy to normalne aby po kilku dniach jazdy PB NL tak się wytarł jak na załączonym zdjęciu?
Standard. Tam, gdzie dressing ma fizyczny, częsty kontakt z np. ręką (łokieć, przedramię) i kwaśnym odczynem potu (oraz łuszczącym się naskórkiem), powierzchnia wyciera się z dressingu i wymaga ponownego czyszczenia i kolejnej aplikacji dressingu. Nìektóre dressingi mają nieco większą odporność na wycieranie i PH potu, jednak właśnie powierzchnia pokryta m.in. PB NL traci w takich miejsccach dosyć szybko na wyglądzie.
No właśnie wydaje mi się, że pod tym kątem lepiej sprawuje się SG Apple dressing. W moim aucie jakoś się trzyma. Kurcze nie sądziłem, że NL będzie tak słaby.
Dzięki za info.
Ja po zakupie Dressingu Koch refresh cockpit care nie przekonałem się do niczego innego już. Jak używałem NL wieki temu to zawsze denerwowało mnie, że deszcz wymywał mi go z boczków przy otwieraniu drzwi. Jedyne co miło wspominam to zapach.
Odkad stosuje taka kolejnosc: apc, wytarcie wilgotna fibra, potem czysta fibra i ipa 5-10% i na to dressing to NL nie odbarwia sie przy deszczu icon_smile.gif.b4a8b1961b729e494ee87a9a4b2a28bb.gif
Ewidentnie NL jest bardzo wrażliwy na perfekcyjne przygotowanie plastików (nie prysniecie apc i przetarcie całego plastiku w aucie dwiema fibrami :))
@Birkhof Mam jeszcze trochę NL w starej wersji, dzięki za info jak znajdę chwilę to przetestuje z ciekawości 🙂
Co ciekawe stara (pierwotna) wersja jest od jakiegoś czasu znów dostępna. Zmieniony zapach to miała być wersja limitowana ale ze się nie przyjęła to wróciła pierwotna marcepanowa. Ostatnio (jakoś pół roku temu) kupowałem galonik i potwierdzam - jest marcepanik.
Oj dawno nie używałem NL, chyba wezmę i nasmaruje nim plastiki w moim bmw. Trzeba pamiętać ze to produkt kultowy, @Birkhof sporo go używasz skoro zamówiłeś galon? Zaciekawił mnie Twój sposób przygotowywania pod dressing 🙂
Kupiłem galon i 2 l od razu dalem to tu to tam. Używam go na wszystkich plastikach gdzie nie swieci słońce (tam idzie gtechniq) - czyli dolne partie i bagażnik ale mysle ze te prawie 2 l mi starcza na kulka lat
Ipa 5-10% z demi dobrze wyjaławia plastik ale bez ryzyka ze go spali. Ew pozostałości po apc dobrze wymywa - polecam test bialej fibry przed dressingiem => biala fibre i przeleciec przed dressingiem jeszcze takim roztworem i zobaczyć czy nic nie będzie na białym (bo wg zalecen dressing najlepiej trzyma sie czystego i jalowego plastiku).
  • 5 lat później...
