Gajek Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Dzięki. Zamawiam UNC-R. A aplikator gyeona bedzie dobry do nakladania tej powłoki?
Pimps Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Nie będzie zły, ale moim zdaniem lepiej nakładać płatkiem kosmetycznym.
Gajek Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Pimps, tylko one lubią się sypać. Masz jakieś sprawdzonej firmy?? Jest jeszcze dedykowany aplikator 4nano do powłok i tak myślę o nim, ale nie wiem czy warto go kupić. Będzie to moja pierwsza powłoka i chcę się przygotować jak najlepiej. Jest jakiś temat jak przygotować auto pod powłoki i jak je nakładać ??
Pimps Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Gajek, firma BELLA COTTON robi bardzo dobre płatki kosmetyczne gdyż boki są w nich sprasowane i się nie rozwarstwiają. Ja nimi nakładałem UNC-R'a i nie tylko i nie było nigdy problemów.
Gajek Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 To nie będę szukał aplikatorów tylko kupię płatki kosmetyczne.
wali11 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2015 A czy jest możliwość, że mogłem ją za szybko zetrzeć? Tzn nakladalem krzyżowo aplikatorem do powłok przykladowo polowa drzwi i na spokojnie od razu scieralem..., z kolei z ciekawości raz zaczekalem okolo 30sek i faktycznie robily sie juz mazy i ciężko bylo dotrzec. Zastanawiam sie poprostu czy przy scieraniu od razu nie usuwam nakladanej powloki?!
Pimps Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2015 wali11, może nie wiele to wniesie ale testowałem go na rejestracjach. Na jedną go naniosłem i od razu dotarłem fibrą a na drugiej poczekałem około 1 minuty nie więcej - jedna i druga docierała się tak sam, no i woda na nich zachowuje się identycznie.
xxManiekxx Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Nie ma co czekać tylko docierać od razu. Powłoki najczęściej wiążą się od razu z lakierem i dociera się od razu żeby zebrać nadmiar jak zostawisz na dłużej sprawi że będzie ciężej dotrzeć mogą zostać mazy i mocnego docierania możesz narobić bałagan na lakierze. UNC-R ewidentnie widać na lakierze bo mocno przyciemnia. No chyba że jest to jasny lakier ale na taki jeszcze nie kładłem. Może teraz położę na białą 911 Turbo S
MatthewG Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Muszę przyznać Mariusz, że to osuszanie maski w Twoim wykonaniu wygląda rewelacyjnie, szacunek
Pimps Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Dzięki Mateusz - polecam się na przyszłość
Gajek Opublikowano 2 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2015 Dzisiaj nakładałem pierwszy raz w życiu powłokę. I UNC-R ni jest taki trudny w aplikacji. Trzeba się trochę namachać ścierą, ale wszystko idzie zrobić. Dach i maskę zostawiłem sobie na koniec. Na dachu wszystko okej, ale mam problem na masce. Maskę podzieliłem sobie na kilka kawałków i widać łącznie, zrobiły się chmury i ciemniejsze miejsca tam gdzie nachodzą się linie. Mikrofibrą nie mogłem tego wyprowadzić. Co mogłem źle zrobić? Miałem dwie fibry na całe auto. Może się zapchały??
Gajek Opublikowano 2 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2015 Ale te mazy sa tylko na masce. Reszta jest okej.
SzaKal Opublikowano 2 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2015 Dach i maskę zostawiłem sobie na koniecI tu masz odp. fibry były już zbyt nasączone produktem żeby usunąć nadmiar z maski, ja na całe auto zużywam 4-6 fibr.
Gajek Opublikowano 2 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2015 SzaKal, dzieki za odpowiedz. A powiedz mi jak to usunac?
Gajek Opublikowano 5 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2015 Okej. Tak zrobie. A czy o UNC-R trzeba jakas dodatkowo dbac? Bo przy innych powlokach trzeba co jakis czas psiknac czyms zeby uzupelnic powloke. A w tym przypadku jak jest?
kaskra1 Opublikowano 5 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2015 Z tego co słyszałem to nie ma nic dedykowanego, ale możesz używać co ci się tylko podoba.
alamakota_aga Opublikowano 15 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2015 Witam! Mam nietypowe pytanie o powłokę UNC-R. Mianowicie co z myciem samochodu? Czy jeśli umyje się go w domu wodą z odrobiną płynu do naczyń przy użyciu miekkiej gąbki to powłoka się zetrze? (tak, niestety to zrobiłam z nieświadomości ). Z góry dziękuję za odpowiedź...
atvmmz Opublikowano 15 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2015 alamakota_aga Nie gąbką tylko rękawicą, nie ludwikiem tylko szamponem, powłoka od samego mycia szybko się nie zetrze. Czytaj i jeszcze raz czytaj forum!
iljash Opublikowano 18 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2015 Nakladałem powloke w weekend. Staralem sie trzymac wytycznych jesli chodzi o temp ( w okolicach 15 stopni aplikacja ) oraz ogolnych zasad, aby bylo po bozemu Jesli chodzi o sama aplikacje, nie jest super trudna - nie jest to wosk wiadomo, ale nie ma tragedii . Dzielilem panele na 3-4 czesci i rzeczywiscie polerowalem zaraz po aplikacji ( producent na opakowaniu podaje 30 sec, wiec po dokladnej aplikacji na krzyż na dany fragment to pewno akurat bylo te 30 sec ), polerowanie fibrami typu terry towel - swietnie sie sprawdzaja. Myslę, że osoba zastanawiająca się czy da sobie radę, nie ma się co obawiać, zwlaszcza taka ktora juz cos tam liznela tych detajlngow w zyciu. Kwestia robic na spokojnie, małymi fragmentami i nie zostawiać powłoki na dłużej bo rzeczywiście się może zrobić problem z mazami/ polerowaniem
Vespa Opublikowano 5 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2015 Co sądzicie o nakładaniu UNC-R w 30 stopniach, bo nie zapowiada się że będzie wiele mniej... a czas nagli, auto musi być gotowe w ciągu najbliższych 2 tygodni.
Moderator Eryczek Opublikowano 5 Lipca 2015 Moderator Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2015 Vespa, pierwsza strona tematu: viewtopic.php?p=529660#p529660
SzaKal Opublikowano 5 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2015 Ja nakładam ... ale robię to z samego rana 6-7 godz.
