maseratis Opublikowano 7 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2015 Ok, a wiec bedzie Panel Wipe
maseratis Opublikowano 8 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2015 Jakich szamponow i aktywnych pian uzywacie do mycia auta z powloka UNC-r? Posiadam szampon Megsa NXT i wiem, ze nie zmywa woskow i tez raczej niczego zlego nie zrobi powloce ale wole sie zapytac. Bede robic zamowienie niedlugo i chce wszystko sobie skompletowac. Ciekawe czy sa jakies specyfiki, ktore szkodza na dluzsza mete powloce?
Pimps Opublikowano 8 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2015 Jakiegokolwiek szamponu możesz używać i żaden nie zaszkodzi. Mnie najbardziej odpowiadają te które w trakcie mycie są śliskie i zaliczam do nich szampony GYEON. Co do pian również nie ma tutaj problemu gdyż w tych stężeniach które są opisane możesz używać i nic złego się z powłoka nie porobi. Ja używam pian AUTOBRITE, BLINK, GYEON, SHINY GARAGE - z żadną z nich nie ma problema.
maseratis Opublikowano 8 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2015 Dzieki za szybka odpowiedz. Dokoncze Megsa i chyba bedzie Gyeon nastepca Jeszcze tylko G1 na szybki i bedzie gites
sliwinski404 Opublikowano 8 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2015 Kolego, na prawdę, najpierw poczytaj bo szkoda twoich pieniędzy. Machanie łapką w lewo i prawo trzykolorowym padem wyglądającym jak niemiecka flaga z megsem UC pod nim nie można nazwać korekta. Przygotuj sie najpierw porządnie do pierwszej prawdziwej korekty. Poczytaj o padach, pastach, kup maszynę DA najlepiej na początek, dowiedz sie co z czym i po co, a jak już to wszystko ogarniesz i zrobisz dobrze swoją pierwsza korektę, a w blasku słońca na twoim aucie nie bedzie podpisu polermistrza, wylej na dużo Panel Wipe, i nakładaj powłokę, tak starannie, jak tylko potrafisz. Wtedy cos z tego bedzie
maseratis Opublikowano 8 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2015 Temat jest dla mnie prosty i oczywisty. Nie bede na sile nakladac powloki tylko dlatego, ze ja kupilem i mi sie gdzies spieszy. Jezeli wykonana przeze mnie korekta przy uzyciu UC recznie wyjdzie slabo a zakladam, ze tak moze byc to nie poloze powloki proste! Jest to drugie autko w rodzinie wiec spokojnie moze poczekac na drugie podejscie do korekty albo i trzecie jak bedzie trzeba. Czasu mam tez duzo a rece do slabych nie naleza i prac fizycznych sie nie boja. Do tego lakier nie jest zniszczony. Malo jezdzone, woskowane, zadbane az sasiedzi sie smieja bo co chwila z fibra latam i cos pucuje a jak sasiad zobaczyl pare specyfikow jak ostatnio woskowalem to sie pytal czy sie dobrze czuje i poco to na co to Kolego, na prawdę, najpierw poczytaj bo szkoda twoich pieniędzy. Chyba jak sam sie za to nie zabiore to czytanie nic nie pomoze i samo sie nie zrobi. Dziekuje, ze sie tak martwicie o wyniki mojej pracy nie omieszkam zamiescic fotki po aplikacji.
Marek__82 Opublikowano 9 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2015 Polecam jednak Panel Wipe'a :-) prep przy nim to IPA 1:10 :-) Ja przed położeniem powłoki akurat użyłem Geyon'a i powłoka siedzi jak zła. I nie był to UNC-R tylko UNC v2. Więc Geyon Prep nie jest taki zły ...
manio49 Opublikowano 9 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2015 Nie no pewnie że nie :-) to było takie ciut przesadzone z tą relacją Gtechniq do Gyeona, jednak Panel Wipe swoją siłę pokazuje przy wymywaniu mocno oleistych past.
Pogodny Opublikowano 9 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2015 SF4000 jest mega tłusta i PW świetnie ją wymywa.
tomsiu1972 Opublikowano 13 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2015 Czy po nałożeniu UNC-R wskazane jest mycie szamponem Bathe+ (PLUS) ? i czy stosowanie np. RELOADA co pewien czas wydłuży okres powłoki na lakierze?
Pogodny Opublikowano 13 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2015 UNC-R to powłoka typu "bezobsługowa", która nie wymaga wspomagania jej Reloadami itp. Powiem więcej, wczoraj robiłem test z aplikacją quick detailera od Shiny Garage - powłoka sama w sobie jest tak śliska, że quick detailer się mazał i problem miałem go spolerować mikrofibrami.
lukas10313 Opublikowano 15 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2015 Pogodny, to samo zauważyłem u siebie, próbowałem aplikować NGPS, i nie szło go spolerować. Natomiast AF Finalle bez problemu można psiknąć, jeśli oczywiście zostały ślady po wodzie.
Dimmu Opublikowano 15 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2015 Szakal pisał gdzieś w temacie ze UNCRa się nic nie chce trzymać(chodziło akurat o warstwowanie tej powłoki) więc nakładanie czegokolwiek nie ma chyba sensu.
maseratis Opublikowano 22 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2015 Co po dwoch latach zrobic z resztkami powloki, ktora jeszcze sie trzyma? Domyslam sie, ze trzeba przepolerowac delikatnie jesli nie ma wiekszych rys i wtedy lekka korekta i mozna nakladac ponownie powloke? A i po dlugim czytaniu tematow doszedlem do oczywistego wniosku, ze korekta tylko z prawdziwego zdarzenia przy uzyciu maszynki. U mnie to bedzie DA ale najpierw nauka na starej masce od Audi 80. Jeszcze jedno pytanko. Czy wiecie jak sie zachowa powloka w kontakcie z APC, IRON X czy Prickbort? Wiem, ze ten ostatni nie usuwa woskow, sealantow wiec i powloce chyba nic nie zrobi?
tomsiu1972 Opublikowano 6 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2015 Niestety ale mam dwa mazy na masce po nałożeniu UNC-Ra. Pytanie czy muszę spolerować całą maskę czy mogę okleić miejsce gdzie występują tzw. mazy ?
SzaKal Opublikowano 6 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2015 Jeżeli macie mazy, to jest na to parę sposobów, jeżeli powłoka jest jeszcze nie utwardzona tzn. do 4 godz. to można usunąć to delikatnie jakimś clinerem (ale nie szybciej niż po 1-2 godz) albo np. QD od Max Protect Silk Coat, jeżeli zobaczyliście to np. gdy powłoka jest już w pełni utwardzona tzn. po 1-2 tygodniach to można użyć np. WSR od Max Protect albo IPA.
tomsiu1972 Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2015 IPĄ próbowałem i mazy nie schodzą, rozumiem że nie trzeba usuwać powłoki z całej maski i kłaść jej od nowa. A IPA ma być rozrobiona z wodą destylowaną czy sama IPA?
SzaKal Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2015 Najlepiej czysta IPA, lub środek do usuwania water spotów.
sivy Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2015 a co rozumiecie pod pojeciem mazy? ma ktos jakies zdjęcie?
tomsiu1972 Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2015 Dzięki SZaKal, czystą IPĄ zeszły tzw. mazy.(nie dotarta powłoka) Rozumiem że w to miejsce trzeba położyć nową powłokę. Czy nie będzie widać łączeń nowej powłoki ze starą?
Marek__82 Opublikowano 8 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2015 SzaKal, IPĄ można zmyć powłokę?
SzaKal Opublikowano 8 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2015 tomsiu1972, Raczej powłoki nie usunąłeś, nie da się nałożyć UNC-R w jedno miejsce na elemencie, więc nawet nie próbuj
wolodi Opublikowano 12 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2015 A wie ktoś może, gdzie można kupić w rozsądnej cenie ten preparat?
maseratis Opublikowano 13 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2015 Ostatnio to slabo jest dostepny. Z 3 sklepow napisali mi, ze towar maja zamowiony i czekaja na wysylke. W jednym udalo mi sie kupic ostatnia sztuke. A i podobno cena ma wzrosnac i to o jakies 50zl chyba.
booohal Opublikowano 13 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2015 SzaKal pewnie pomoże.
