Soft99 Fusso Coat
4 minuty temu, delyan napisał:
Nowy Fusso Coat od dzisiaj jest w sprzedaży, cena 149 zł jak ktoś zainteresowany 😄
Nie jest w sprzedaży a jest w przedsprzedaży 😉
13 minut temu, delyan napisał:
Ktoś już nabył nowego Fusso i ma porównanie do starej edycji? Zastanawiam się czy warto dopłacać 50%
Nie warto, znikoma różnica
  • 4 tygodnie później...
@Soft99 ile czasu po nałożeniu fusso trzeba chronić przed wodą?  Nawoskowałem samochód,  minęła godzina i zaczęło padać... i teraz nie wiem czy cała praca nie poszła na marne
  • Dystrybutor
Zwykle doradzamy, by auto po aplikacji spędziło przynajmniej kilka godzin w garażowych warunkach - wówczas mamy pewność, że minęło wystarczająco dużo czasu na wiązanie z lakierem. Przy nowym Fusso Coat zalecamy, by było to 12h. To jednak opcja optimum, najlepszy możliwy scenariusz.
Jeśli zdarzyło się inaczej, to na pewno nic straconego 🙂 Po najbliższym ręcznym myciu zastosuj QD Fusso Coat Speed & Barrier i na pewno będzie OK. Przy trwałości liczonej w miesiącach na pewno nie odczujesz "braków" 😉
Witam myślę żę to odpowiedni dział w którym dostanę konkretną odpowiedź , mianowicie proszę o podanie jaki najlepszy cleaner pod wosk fusso coat 12  w starej wersji i gdzie go mogę jeszcze dostać bo większość sklepów ma już nową wersje do granatowej perły i jaką fibrą najlepiej go docierać proszę o podanie konkretnych produktów najlepiej z linkiem. Czy sposób po glinkowaniu: mycie szampon odłuszczający FX  cleaner wosk jest odpowiedni czy po cleaner jeszcze warto zastosować ipa? Jaki aplikator po cleaner i jak go stosować czy trzeba docierać jakąś fibrą? próbowałem skorzystać z wyszukiwarki która jest do niczego a pytałem o podstawe jaki cleaner pod wosk fusso i nic ,  jak nakładać cleaner nic , cleaner pod wosk i nic bynajmniej z poziomu wyszukiwarki 🤐 zapukałem do działu fusso więc fajnie by było znaleźć tu informację podstawową np.
1. fusso coat 12 do ciemnych docieranie fibrą np. ……….. i tu przykład
2.cleaner np. …..
3.. aplikator do cleanera np. …..
4. fibra do cleanera np. ….
wiem że jaka fibra do docierania wosku i jak stosować cleaner to podstawy ale są metody i produkty wypracowane strikte pod dany produkt i od tego chciałbym zacząć . Zracji tego że będzie to  moja 1 aplikacja profesjonalnego wosku to byłbym ogromnie wdzięczny za tą informację . Podanie konkretnych odpowiedzi przez już doświadczone osoby a nie osyłanie do podstaw ułatwi mi zaczęcie przygody z auto detailingiem  z góry dziękuję .
@maybach_exelero
Najlepszym cleanerem do wszystkich trwałych LSP i nie tylko, w tym fusso, jest McKees37 CPP.
Możesz zastosować DOWOLNY inny cleaner, ale wtedy zalecane jest jego wymycie płynem inspekcyjnym lub ipą.
Aplikator cleanera, maszyna DA 8-15mm z czerwoną gąbką.
Lub ręcznie tricolor.
Fibry wybierasz zgodnie z zaleceniami jak do wszystkich cleanerów i wosków. Nie ma tu specjalnego przypadku.
7 minut temu, ghost napisał:
@maybach_exelero
Super dzięki za konkrety czyli albo tricolor alb DA rotacyjna jak się domyślam odpada.
Rotacją też można, tylko pilnować bardzo niskich obrotów i dobór gąbki o jeden stopień bardziej miękka niż do DA.  Choć wszystko zależy od twardości lakieru
Jednak oczywiście do finishu lub cleanerów to DA o małym skoku wydaje się być lepszym wyborem.
Dobór narzędzi to kwestia warunków, lakieru i doświadczenia, nie licz na gotowca, bo rozwiązań jest wiele.
@ghost
Rozumiem aczkolwiek lubię korzystać z gotowców 😀 i w ten sposób zaczynać coś nowego ewentualnie wprowadzać swoje poprawki w trakcie , ja także lubię je przekazywać jeśli jestem przekonany że wyszło ok.
Jakiś konkretny pad do rotacyjnej pod cleanera?
Pytanko nad wyrost czy padem z naturalnej wełny można dotrzejć fusso lub coś innego czy tylko fibra?
Siema, mam na swoim Accordzie położony od ponad miesiąca Fusso w starej wersji, ale mam następujące pytanie. Czy u was też jest tak, że nawet po myciu na czystym lakierze, po deszczu gdy jedziecie autem i macie krople na masce, to krople są bardzo kształtne, ale mega leniwe? Tzn nie zjeżdżają całkowicie z maski nawet przy prędkościach rzędu 80-90 km/h, mega mnie to denerwuje, tak jakby były przyklejone. Np w porównaniu do SSW jest to bardzo dziwne, bo przy samodzielnym zabezpieczeniu SSW, maska była sucha od 50-60 km/h, to samo na zakrętach. 😉
  • 4 miesiące temu...
4 godziny temu, Webster88PL napisał:
czym najszybciej usunąć niedawno położone fusso?
Klient położył za grubo i pełno mazów mu zostało 🙃
Przejedź cleanerem i będzie git, zależy jak mocne te mazy bo czasami niektóre znikają po QD.
Obstawiam, że "wspomagałeś" Fusso jakimś QD albo spray sealantem. W przypadku kilku produktów zaobserwowałem, że parę dni po ich aplikacji na softa, zjazd wody jest wolniejszy niż po samym fusso.
Maszynowo cleaner powinien dać radę. Jak nie masz to finish.
Jeżeli to są zwykłe chmury od zbyt grubych warstw schodzi samo po 2 myciach, kwestia kilkunastu dni
8 minut temu, rudi0018 napisał:
@ghost jak robiłem testy to nie zarzucałem na fusso żadnych QD ani innych rzeczy 😉
To jeżeli nie szampon albo jakieś zanieczyszczenia to nie mam pomysłu, na fusso poranne krople zawsze całkiem fajnie zjeżdżały 🙂
  • 3 miesiące temu...
5 godzin temu, Leciej napisał:
Witam, czy po pełnym procesie dekontaminacji oraz użyciu cleanera dodo juice lime prime powinienem jeszcze użyć ipy przed woskiem fusso coat ?
Pytanie bumerang :-D
