Kurde nikt nie produkuje takich małych kulek do polerki pod plamkami. Bo polerka pod klamkami to katorga :cry:
FC+ i kawałek mikrofibry daję radę.
Najmniejsze jakie znalazłem to chyba 75mm, a szyszka od Lare nie podjedzie?
Mam mały problem z aplikacja Amigo. Wcześniej zawsze używałem BH na najzwyklejszym czarnym miękkim padzie i wypracowywał się idealnie. Zmieniłem BH na Amigo ale niestety pady, które wcześniej sprawdzały się bez problemu z Amigo nie dają rady są za miękkie i jest problem z dotarciem lekko przysychającego Amigo. Czytając forum nabyłem żółtego flexi bo ponoć twardszy niż inne finishe. Gdy przyszła paczka byłem mocno zdziwiony w porównaniu do wcześniejszych ten był mega twardy. No ale nic ide na testy nakładam amigo dociera się idealnie ale w połączeniu z czarnym miękkim lakierem pozostawiło po sobie hologramy. Wiec pytanie do Was jaki pad do rotacji + amigo na czarny miękki lakier?
Nie wiem jakich padów używałeś wcześniej ale żółty flexi do miękkich lakierów może być nieodpowiedni. Od dłuższego czasu używam padów Flexipads Hex Logic, czarny bardzo fajnie sprawdza mi się ze wszelkiej maści cleanerami.
Pływak, mnie bardzo płaski, czarny WWL pod cleanery pasuje. Swego czasu polecił mi go SJake polecił i puki co bardzo zadowolony jestem. PA EL oraz Amigo idą na nim elegancko :good:
Muszę go jeszcze z SV CF spróbować, ale tu słyszałem, że raczej wszyscy czymś twardszym jadą ;)
eeee a już zapomniał co pisałem :acute: :acute: :acute: ?
pamięta, pamięta - tylko sam jeszcze nie spróbował więc nie chciał pisać :|
W łikend spróbuje :evil:
czarny ABW-mi się Prima z nim świetnie dogaduje,i obojętnie czy gładki czy waflowany
Mi pad biały od Flexipads ponadrywał się w miejscu mocowania rzepa do gąbki po spolerowaniu 40% auta. Szukam czegoś lepszego do cięcia (cutting) na polerce DA, pastą menzerna FG500, może coś polecicie?
  • Dystrybutor
to chyba żle trafiłeś mój biały flexi zrobił już 3 auta a wygląda jak nowy jedyne co można mu zarzucić to to że po rozgrzaniu staje się dosyć miękki i funkcji cut nie spełnia
e36ace, domyślam się, że nie używałeś swojego pada z polerką DA...
Dla tych maszyn takie uszkodzenia to norma. Samo popękanie w okół rzepa jeszcze nie kwalifikuje pada do wyrzutu.
Potrzebuje szybkiej pomocy :) Mianowicie jak z jakością FLEXIPADS 130mm DA Microfibre Cutting Disc - MGCD5. Jak już pisałem wcześniej miałem problem z gąbkami od Flexi i zastanawiam się czy kupić te, czy zainwestować w Meguiar's Dual Action Microfiber Cutting Disc 5"?
Jak będziesz pracował na prędkosci 4 to trochę wytrzymają, ale ja raz pracowałem na 6 i po chwili stopił się rzep i pad już się nie przyklejał. Nadawał się tylko do kosza. Jakość mikrofibry jest ok, nic się z nią raczej nie dzieje.
Podobno pomaga wywiercenie dziur w talerzu mocującym... Mówisz o padach Flexi tak? Podobno ludzie z Megsem też mają problem z rzepem... szkoda, że Megsy są w 2-packach i na dzień dobry trzeba dać 90 zł... żeby chodziaż pack zawierał pad cut i finish :(
Tak mowie o flexi. Jak pracowałem na 4 chwilami 5 to było ok i nic się nie działo. No podobno można zrobić dziury i to pomaga.
