3 godziny temu, Pkubalak napisał:
Po pierwsze Gyeon nie ma wersji SOFT. U niego jest wersja MILD. Ponadto wymienione przez Ciebie pozycje 1 i 3 to jest to samo, tylko nr 3 nie w zestawie.
Faktycznie, te buteleczki mają bardzo podobne jeśli chodzi o powłokę. Moja tapicerka nie jest jakoś mega nowa, dlatego idealnie nadaje się na testowanie różnych produktów o różnym pH. Wykończenie jakie mnie interesuje to na pewno mat.  Co nie zmienia faktu, że z czystą przyjemnością rozważę Twoją propozycję po sięgnięcie Zymola lub Kecav.
Wczoraj po raz pierwszy używałem Kecav light. Poprzednio Colourlock soft i nie żałuję, że kupiłem cały litr Kecav'a. Piana o wiele gęstsza niż przy CL, nie znika tak szybko, przyjemny delikatny zapach. Zdecydowanie polecam 👍
A czym to potem impregnujesz?
Cześć,
Jestem od niedawna posiadaczem skórzanej tapicerki w samochodzie, chciałbym ja wyczyścić i szukam odpowiednich środków, sposobów. Na forum znalazłem sporo informacji jednak trochę się w tym pogubiłem głownie zastanawiam sie na preparatami RRC i Colourlock, a także na d ich wersjami SOFT czy STRONG, zastanawiam się też czy specjalne szczotki jakie są w zestawach to naprawdę przydatna rzecz czy też mając preparat i szmatkę z microfibry osiągnę porównywalny efekt.
zdjęcia
dla porównania, na boczkach drzwi tapicerka wydaje się czysta,  zdjęcia robione w ciemnym garażu  jeśli do oceny potrzebna lepsza jakość fotek dajcie znać.
poproszę o porady/sugestie  także w kwestii czym zabezpieczyć skórę dla utrzymania efektu po wyczyszczeniu
To zastanów się nad preparatami @kecav bo do skóry to jeden z najlepszych wyborów. Jak chcesz tanio to weź @tenzi ale nie rrc...
... i zacznij od softa. Szczoteczka z zestawu nie jest musem ale bardzo dobrze doczyszcza i przyśpiesza pracę. Możesz kupić dowolną szczoteczkę z miękkim włosiem naturalnym do polerowania obuwia. Kwestia kilku złotych. Fajnie mieć pianowniczkę jeżeli środek, który kupisz jej już nie ma.
Jak wyżej polecam kecav bo to jest mistrz jeżeli chodzi o stosunek jakość-cena.
Tu się nie mogę zgodzić. Przy okazji testowania produktów @kecav dostałem do przetestowania właśnie takie szczoteczki. Całkiem miękkie nie sprawdzają się przy czyszczeniu. Włosie musi być sztywne, aby po przemoczeniu nie zrobiła "papka".
Również się zgadzam włosie szczotki od CL jest imo najlepsze, ja bym tylko nie lakierował miejsca chwytu bo jak piana wejdzie pod palce to wypada z dłoni.
Ja nadal zakategoryzowałbym te włosie jako miękkie. Do twardego dużo mu brakuje. Ale racja, zupełnie miękkie być nie powinno, a te szczoteczki do polerowania będą miały odpowiednią twardość.
Cześć, skór jeszcze nigdy nie czyściłem, auto ze skórami mam od niedawna 97 rocznik zastanawiam się czy na pierwszy raz będzie dobry taki wariant ?
1. K2 Auron zestaw do czyszczenia i pielegnacji skór
2. RRC Leather cleaner box strong
K2 ujdzie w tłumie ale lepiej Colourlock lub Kecav. RRC jest tylko dla profesjonalistów, a tu takich nie ma.
:-D Niezłe, ale tak na poważnie, to osobiście mam parę potwierdzonych opinii, że to właśnie Strong od RRC podjada top coat. Czasem, jak jest go już niewiele, to go usuwa. Jest też wiele opinii, że używają go z powodzeniem i nie widzą, aby zrobił jakieś szkody. Najczęściej są to opinie gości mających myjnie lub czyszczących bardzo sporadycznie i z reguły tacy mają rację, bo wyczyszczenie nim, nie powoduje ściągnięcia topa od razu. On go zwyczajnie powolutku narusza i trudno to zauważyć od razu, zwłaszcza przy stosunkowo nowych skórach. Ale kilkanaście czyszczeń tym środkiem powinno sobie z topem dać radę🤪. Ten RRC Strong, to oczywiście, niestety, nie jedyny zawodnik do czyszczenia skóry, który ma takowe działanie.
@PressionLife Ja pierwszy raz czyściłem K2 Auron i jestem bardzo zadowolony, ale nie mam porównania do innych środków, bo to moje pierwsze auto w skórze.
Ładnie czyści i daje matowy efekt. Na Superba cleanera zeszło mi 3/4 pojemnika.
@marco80 @krzygaj strasznie dużo jest do wyboru produktów do skór ciężko się zdecydować, popatrzę opinie będę pierwszy raz to robić w starym Mercedesie - było palone w nim, na plastiki apc adbl poszło, warstwy plaka puściły, teraz jeszcze skóry muszę wyczyścić czuć jak na słońcu nagrzeje się auto dalej, od tego zacznę jak dalej będzie problem to myśle o ozonowaniu
Zdecydowałem się na środki KECAV,  ale okazało sie ze zamowiłem przypadkiem wersje POWER zamiast LIGHT, zerknijcie prosze na poprzedniej stronie wątku na moje skóry (2009r) i podpowiedzcie czy lepiej wymienić środek na LIGHT czy użyć tego POWER, jakie jest ryzyko? co może sie stać jeśli jest za silny.
2 temat polecono mi po czyszczeniu uzyć VERSIEGELUNG  od colourlocka, na opakowaniu czytam "należy aplikować po całościowej konserwacji Colourlock protectorem"  - pytanie czy na pewno bedzie właściwe zastosowanie tego środka do zaraz po KECAV CLEANER przy okazji ile czasu po nim dać na wyschnięcie przed aplikacja konserwacji?
  • Master
Nie musisz się obawiać. Fotki skór niestety często nie oddają faktycznego jej stanu. Może się okazać, że 'odkryjesz' faktyczny kolor swoich skór:-D .  Najlepiej wykonaj sobie 50/50, a zobaczysz różnicę . Zawsze każdy środek wypróbuj uprzednio gdzieś z boku w mało widocznym miejscu. Jeśli bardzo się obawiasz, możesz Powera lekko rozcieńczyć wodą demineralizowaną. Odlej wówczas trochę np. 100ml i dodaj do nich 10, max 20ml wody. Ale uważam, że nie jest to konieczne. Po wyczyszczeniu warto przetrzeć wilgotną fibrą.
Skóra po czyszczeniu POWER'em nie jest przemoczona, no chyba, że gdzieś brakuje już topa i w takim miejscu będzie się kleić. Odczekaj dla pewności 2 godzinki, sprawdź organoleptycznie (😀) czy jest sucho i zaaplikuj VERSIEGELUNG'a. To co jest napisane na opakowaniu, aby aplikować po konserwacji protektorem, dotyczy przypadku, kiedy używasz protektora lub jeszcze jakiegoś innego środka. Chodzi o to, aby VERSIEGELUNG, był ostatnim etapem.
  • Master
50 minut temu, kamil598 napisał:
MB-Tex
Nie posiadam nawet cząstki wiedzy Łukasza ( @muzycom) i może się On wypowie, ale z tego co mi wiadomo, zresztą jak to Łukasz kiedyś określił, to taka "lepsza" eco skóra. Producent (MB) zaleca do czyszczenia np. ciepłą wodę z mydłem bez agresywnych detergentów.  Ponoć w instrukcji pisze również o wodzie z kapką nieagresywnego detergentu, np. płynu do naczyń.
Dzięki, za porady chyba okazało się ze moja skóra jak najbardziej potrzebowała wersji POWER cleanera.
Dwie kwestie:
1 czy cleaner jest bezpieczny dla plastików? czy muszę okleić to co graniczy ze skórą przy czyszczeniu?
2 czy jest jakiś sposób na zagniecenia od fotelika widoczne na foto?
Bezpieczny 🙂 śmiało możesz nim nawet wyczyścić plastiki
Taki sposób, jakiś efekt na pewno osiągniesz.
Ja bym spróbował CL Leder Protector. U mnie sporo zagięć na fotelu kierowcy wróciło do prawie idealnego po 3 sesjach nakładania.
Tylko u Ciebie może to być naciegnieta skóra i może nie zdziałać za dużo
