typ2006 Opublikowano 6 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2016 Obstawiam, że coś w stylu 2:18 z tego filmiku tylko podkoloryzowane
widmo82 Opublikowano 6 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2016 krd zawsze sobie ceniłem Twoje zdanie i tym razem równiez namieszałeś mi tą propozycją, ale czy ktos mi wreszcie odpisze czym róznia sie te dwie piany SG oraz czy ona będzie 2x gorsza od Magi ew. Time To Shine Snow White (bo cenowo tak to wyglada) ?
typ2006 Opublikowano 6 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2016 Perfect Active Foam oferuje lepsze domywanie kosztem podjadania wosków względem Fruit Snow Foam. Po prostu jest mocniejszy Jak ma się różnica w cenie do domywania - to już pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników, ale raczej wątpię żeby różnica była aż dwukrotna
krtg Opublikowano 9 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2016 Panowie jaka piana o neutralnym ph najlepsza wzgledem stosunku cena/wydajnosc? Zeby nie uszkadzala chromu/chrom looku, bo niestety tenzi truck zostawil przebarwienia
Tommy Lee Opublikowano 9 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2016 Niech się kolega cieszy, że większych niespodzianek Truck po sobie nie zostawił. To jest jedna z najsilniejszych pian o ph 14. Do cotygodniowego mycia jest Tenzi Neutral Magic Foam, SG Fruit Snow Foam, Blink Active Foam, Espuma lub z droższych Magifoam lub VP Advanced Neutral Snow Foam.
stawek Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 Koledzy, a na ilość aktywnej piany ma wpływ jakiej jakości pianownicy użyjemy? Przykładowo kupując Nilfiska c130 (akurat ten przykład bo w poniedziałek ja kupuje) i używając pianownicy z zestawu będę lał do niej więcej piany niż w przypadku chociażby PA ? Czy to raczej nie ma znaczenia? Druga sprawa czym te "zestawowe" pianownice różnią się od ww PA, że są one takie złe? Czy ta pianownica jest rzeczywiście warta 130zł?
powalla Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 Poczekaj do poniedzialku i sam ocenisz czy ta "mlekownica" bo nie mozna tego co z niej wylatuje nazywac piana Ci wystarczy , czy siegasz do kieszeni po kase na " normalna pianownice"
Yakuz89 Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 Mam wlasnie nilfiska c130 i to cos z zestawu sie do niczego nie nadaje PA musi byc kupilem i jest luxusowo
stawek Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 Czyli odnosząc się do pierwszej części pytania: Koledzy, a na ilość aktywnej piany ma wpływ jakiej jakości pianownicy użyjemy? Rozumiem, że jest to zależne. Drugie pytanko. Ile ml piany od SG (fruit snow foam) lać do tej PA na jedno auto (sedan) ?
zajkos10 Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 stawek jesli sie nie myle to do PA 100ml piany i 900 wody
stawek Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 stawek jesli sie nie myle to do PA 100ml piany i 900 wody Jak to 900 wody ? Przecież to nie "manulana" pianownica Myślę, że podczas takiego cyklu jednego mycia trochę więcej wody przez tą pianownicę przepłynie.
zajkos10 Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 Taki jest standard rozcienczenia, a czy to setki troche mniej czy wiecej dolejesz to juz sprawa indywidualna. Zawsze mozesz sprobowac 100ml wody i 900piany
stawek Opublikowano 11 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2016 Kurde to ja myślałem, że do pianownicy leje sama pianę, a wodę podaje z węża no nie logiczne?
Ipkol Opublikowano 11 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2016 stawek Woda podawana jest z węża. Niemniej jednak każda mi znana piana jaką sprzedają producenci to koncentrat, który musisz rozcieńczyć.
stawek Opublikowano 11 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2016 Ok bardzo dziękuję za pomoc Przynajmniej jednego błędu na starcie uniknę Ps. Dostałem ciekawego maila, którego pozwolę sobie tutaj umieścić. Według naszego doświadczenia z wieloma pianownicami od różnych producentów jedyną rzeczą wyróżniającą pianownice PA jest rozreklamowanie marki. Ludzie znają pianownice PA więc je kupują bo jeśli o nich słyszeli to znaczy że muszą być dobre poza tym nie różnią się one ani budową, ani działaniem, ani jakością chociażby od poniższej pianownicy: http://allegro.pl/pianownica-do-myjki-n ... 43493.html
Moderator krd Opublikowano 12 Września 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Września 2016 [ref]stawek[/ref], wszystko ok, ale znam przypadki, że PA działa kilka lat bezobsługowo, a te nie-PA już nie
Tommy Lee Opublikowano 12 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2016 Do mnie właśnie leci lub płynie pianownica z chin i jak ją przetestuje to napiszę czy jest coś warta czy nie. Co do PA to potwierdzam działa zawsze bez zarzutu wystarczy raz na jakiś czas ja rozkręcić i odkamienić sitko.
stawek Opublikowano 12 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2016 Dobra nie będę kombinował. Biorę PA i jadę po C130
Moderator krd Opublikowano 12 Września 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Września 2016 665287 Co do PA to potwierdzam działa zawsze bez zarzutu wystarczy raz na jakiś czas ja rozkręcić i odkamienić sitko. Nie robiłem tego nigdy, a mam PA ponad 2 lata Po prostu po każdym użyciu przepłukuję ją czystą wodą.
Dystrybutor OptimumCarCarePoland Opublikowano 12 Września 2016 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 12 Września 2016 Również polecam Pianownicę PA - z dyszą 1,25. Jest duża różnica pomiędzy innymi pianownicami tańszymi. Po pierwsze na innych schodzi więcej produktu i piana nie jest taka gęsta. Mamy 2 pianownice byliśmy przekonani, że są takie same - z tym, że na jednej nie jesteśmy przy tym samym produkcie zrobić tak gęstej piany. Przy pianownicy nie PA - schodzi nam ok 4 - 5 krotnie więcej produktu. Z wyglądu pianownice są identyczne - nie wiem czy to kwestia dyszy?? ....bo na pianownicy nie z PA nie jest nic napisane.
Tommy Lee Opublikowano 12 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2016 Niestety u mnie przy bardzo twardej wodzie muszę profilaktycznie odkamienić sitko, ale to tylko kilka minut roboty.
Moderator krd Opublikowano 12 Września 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Września 2016 [ref]Tommy Lee[/ref], ja też mam twardą wodę
widmo82 Opublikowano 13 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2016 nie, tak to nie dziala. rozcieńczasz koncentrat a woda z węza rozcieńcza jeszcze mocniej i masz dobra piane a nie jak ktos wspomnial cos co splywa z auta po minucie - mam chyba taką sama pianownice w modelu C130.1
luke Opublikowano 13 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2016 Pytanie do posiadaczy pianownicy ręcznej Epoca 2L. Czy Wam też blokował się po jakimś czasie spust po nabiciu powietrzem i nie leciała mieszanka? Jak sobie poradziliście z tym problemem?
