Yanek Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 boss, zawsze miałeś mleko? Mam mocniejszą myjkę i też leci mleko. mam zamiar rozwiercić dyszę pianownicy do 1.4-1.5.
boss Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Pa mam od brata ma praktycznie identycznego karchera (te same silnik) i korzystał z niej z dimerem 1:7 i z tego co kilka razy myłem piana była galanta. Może nie super ale nie mleko... jak nic nie wymyśle to kupie nowa i każe odrazu rozwiercić na 1.4 Ps. Wyczytalem jeszcze ze problelem moze byc za duża moc myjki na lancy, troszke skrece i sprawdzę...
booohal Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 637769 rozwiercic na 1.4 Nie jestem przekonany czy to dobry pomysł. Po rozwierceniu przepływ wody będzie większy. Stosunek wody do powietrza zmieni się na niekorzyść powietrza, a to ono tworzy ''śmietanę'' Ale to tylko moja teoria. Mogę się mylić. Pewnie najlepiej będzie jak napiszesz do techkar na Allegro.
kerad Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Przy okazji napisz boss co rozwiązało problem, bo też zmieniłem myjkę na mocniejszą a jakoś rewelacji nie ma jeśli chodzi o SG Fruit Snow Foam w 1:5 w porównaniu do filmików z YT. Sitko gotowałem w occie 20 min żeby być pewnym że to nie wina sitka, ale nic się nie zmieniło, pupy nie urywa, jak to mówią.
wujek84 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Ja posiadam myjke od ok 1,5 roku B&D PW 1700 z pianownica PA, działała pianownica wręcz rewelacyjnie, piana ubita jak śmietana na aucie, która utrzymywała się długo, lecz z dnia na dzień pojawiło się mleko zamiast śmietany, wyciągnąłem sitko, przepłukałem je w wodzie ( było na nim trochę brudu) po czym pianownica znowu działała jak nowa, po ok miesiącu pojawił mi się problem ponownie, założyłem nowe sitko, lecz bez zmian, nie wiem co jest grane, czy walczyć z tym nadal czy kupić nową pianownice, lecz koszt jak sami wiecie nie jest mały...
booohal Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Te sitka się chyba zbijająz czasem. Techkar zaczął dodawać zapasową sztukę do pianownic.
boss Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Próbowałem z tenzi truck w stosunku 1:7 mleko, 1:5 coś się zaczęło dziać ale do efektu z filmu techkar daleko Karcher nieco skręcony , Pa też nieco odkręcone od max minusa. Pasuje jeszcze sitko kupić ale chyba oddam tą PA bratu a kupie sobię nówkę
Yanek Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Ja pisałem do firmy Techkar i poradzili mi rozwiercić dyszę. Zobaczymy czy to poskutkuje.
władysław Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Witam. Zaopatrzyłem się ostatnio w myjkę Kranzle 1050, mam zamiar jeszcze zakupić pianownice. Z tego co się zorientowałem, to polecacie to urządzenie marki PA i zakup np. w Techkar, jednak, żeby ją podłączyć, muszę się jeszcze zaopatrzyć w redukcję Kranzle 13430? Dobrze to sobie układam:?:
boss Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Tu masz Pa pod kranzle http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5810233921 ale jak w tej co chcesz jest inne zlacze to musisz dokupić
christo Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Techkar albo Wera .... ja mam starszy model Kranzle 160 i nie potrzeba żadnej redukcji , po prostu odkrecasz z lancy koncówkę i wkręcasz pianownice. Napisz przy zakupie jaka masz myjke i dobiorą mocowanie.
rapidziory Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Hej, mam myjkę Karchera K2.02 i zakupiłem ostatnio pianownicę pa w Techkar. Prosiłbym o podanie jaką pianę kupić i jakie proporcje zastosować żeby uzyskać ładną pianę. Chciałbym mieć pewny zestaw, który u kogoś się sprawdza.
mario704 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Było milion razy jakie stężenie do PA a o pianach to tu można napisać 3 tomy.Chcesz tanio i dobrze to fruit snow foam a jak drożej i lepiej to brałbym magi foam
władysław Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Techkar albo Wera .... ja mam starszy model Kranzle 160 i nie potrzeba żadnej redukcji , po prostu odkrecasz z lancy koncówkę i wkręcasz pianownice. Napisz przy zakupie jaka masz myjke i dobiorą mocowanie. A jakie masz mocowanie przy swojej? Takie jak w linku post wyżej, wkręcane chyba M22? Bo u mnie jest na taką szybkozłączkę
christo Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 no tak ja mam gwintowane. Najlepiej jak przy zamówieniu napiszesz im model myjki i pstryknij fotke złącza
michal123 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Dziś wyprobowalem tenzi magic foam i powiem szczerze że jednak jest lepsza od sg fruit moim zdaniem. Lepiej domywa i tez przyjemnie pachnie. Pb natty'sa nie ruszyło
Roger23 Opublikowano 2 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2016 Dziś wyprobowalem tenzi magic foam i powiem szczerze że jednak jest lepsza od sg fruit moim zdaniem. Lepiej domywa i tez przyjemnie pachnie. Pb natty'sa nie ruszyło Cenowo są chyba podobne,więc lepiej zainwestować w tenzi ?
Moderator krd Opublikowano 2 Maja 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2016 Te sitka się chyba zbijająz czasem. Techkar zaczął dodawać zapasową sztukę do pianownic. Moja PA ma już 3 lata. Używana całkiem dużo jak na amatorskie zastosowanie. Nigdy jej nie rozbierałem ani nie odkamieniałem. Jedyne co robię to przepłukuję ją po użyciu czystą wodą. Piana cały czas wychodzi świetna. Zauważyłem za to inną rzecz - np. AB Magifoam po odstaniu w baniaku traci trochę swoje właściwości i przed wlaniem do PA trzeba ją porządnie wymieszać i odczekać bo inaczej środki pianotwórcze zostają na dole baniaka i na samochodzie wychodzi mleko...
Kopersky Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Na dniach chce kupic myjkę Karcher K7 Premium,a do niej rzecz jasna pianownice PA.Przeryłem trochę temat i zdarza się,że przy K7 pianownica przerywa przez za małą dyszę,ponoć rozwiercenie pomaga.Pytanie brzmi:Gdzie kupić PA,żeby na 100 % przy podłączeniu do K7 nie było jaj? Czy w techkar lub wera dobiorą taką,która będzie bić wspaniałą gęstą pianę?
wojtecki666 Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Na dniach chce kupic myjkę Karcher K7 Premium,a do niej rzecz jasna pianownice PA.Przeryłem trochę temat i zdarza się,że przy K7 pianownica przerywa przez za małą dyszę,ponoć rozwiercenie pomaga.Pytanie brzmi:Gdzie kupić PA,żeby na 100 % przy podłączeniu do K7 nie było jaj? Czy w techkar lub wera dobiorą taką,która będzie bić wspaniałą gęstą pianę? Jak ja kupowałem w Techkar to dobrali mi dyszę na modelu karchera który podałem. (a przy najmniej tak Pan zaproponował, że wyjmie tą oryginalna i zamontują ta, którą on uważa, że bedzię odpowiednia) i generalnie mimo bardzo starego modelu karchera to piana jest mniej więcej taka jak być powinna.
Kopersky Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Na dniach chce kupic myjkę Karcher K7 Premium,a do niej rzecz jasna pianownice PA.Przeryłem trochę temat i zdarza się,że przy K7 pianownica przerywa przez za małą dyszę,ponoć rozwiercenie pomaga.Pytanie brzmi:Gdzie kupić PA,żeby na 100 % przy podłączeniu do K7 nie było jaj? Czy w techkar lub wera dobiorą taką,która będzie bić wspaniałą gęstą pianę? Jak ja kupowałem w Techkar to dobrali mi dyszę na modelu karchera który podałem. (a przy najmniej tak Pan zaproponował, że wyjmie tą oryginalna i zamontują ta, którą on uważa, że bedzię odpowiednia) i generalnie mimo bardzo starego modelu karchera to piana jest mniej więcej taka jak być powinna. No właśnie z tego co się interesowałem to zawsze dobierają.Pytam bo nie dopuszczam sytuacji w której k7+PA,które zamówie miałyby nie działać prawidłowo
boss Opublikowano 6 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2016 Przy okazji napisz boss co rozwiązało problem, bo też zmieniłem myjkę na mocniejszą a jakoś rewelacji nie ma jeśli chodzi o SG Fruit Snow Foam w 1:5 w porównaniu do filmików z YT. Sitko gotowałem w occie 20 min żeby być pewnym że to nie wina sitka, ale nic się nie zmieniło, pupy nie urywa, jak to mówią. Problem wydaje się być rozwiązany. Leci fajna śmietana. Problem byl w pianie... kupilem k2 sambo dalem 70/400 pianownica max minus. Karcher HD650 nieco skrecony na maxa PA sie dławiła. Niebawem nagram filmik...
Moderator krd Opublikowano 6 Maja 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2016 boss, nie ma opcji by 100ml SG Fruit nie dawało gęstej piany w PA A 70/400 to już bardzo bogato.
Bartek048 Opublikowano 7 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2016 Zastanawiam się nad zakupem, pianownica PA, Techkar czy IDROBASE? Z wyglądu są identyczne, różnią się w działaniu czy śmiało mogę brać najtańszego Techkara?
