Cześć. Który cleaner da lepszy efekt pod wosk How Diamont. Lakier biały perłowy mikro rysy nie było robionej korekty. Myślę o MEGUIARS Ultimate Compound Cleaner albo AUTOGLYM SRP SUPER RESIN POLISH. Posiadam teraz SOFT99 MICRO LIQUID. Czy któryś z tych wcześniej wymienionych da lepszy efekt ukrycia mikro rys czy wybrać inny?
To nie są cleanery proszę Pana.
SOFT99 MICRO LIQUID
Nada się. Wczoraj nim robiłem panel testowy pod Saphira i Diamonda. Bardzo dobrze pracuje się nim maszynowo, usuwa ryski, holosy.
Dziękuję za odpowiedź. To zostanę przy tym co posiadam. A warto zastosować któryś z tych wymienionych środków polerskich przed woskiem? I jeżeli tak to który będzie lepszy?
Meguiar's UC to pasta polerska, którą można bawić się ręcznie, a maszynowo potraktować jak one step. Autoglym SRP to rodzaj AIO o delikatnych właściwościach polerskich, ale za to o sporym potencjale wypełniającym/maskującym. Oba możesz stosować przed woskiem - Meg's po wymyciu z lakieru (jak pastę polerską) pozostawi praktycznie jałową powierzchnię, zaś SRP poprawi wygląd lakieru, ale wpłynie negatywnie na trwałość wosku. Wszystko to znajdziesz na forum - oba są popularnymi produktami używanymi od lat, więc zostały zrecenzowane wiele razy.
Post już stary. Choć chłopaki wspomnieli, że to pasta polerska, aio, cleaner.
To brakło kilku informacji.
S99 jest najmniej przyjemny w pracy z powyższych.
UC jest najmocniejszy pod kątem sciernści z powyższych. Zawiera też fajne olejki, których efektem ubocznym jest maskowanie. Połysk jest na wysokim poziomie.
Srp to kompromis, klasyk, doskonale czyści, lekko maskuje, ale sealant zawarty w składzie lekko tłumi ostateczny połysk.
Do białych wybrałbym inny cleaner/aio niż srp.
@ghost popracowałeś więcej maszynowo uc? Przelałem butlę ale ręcznie i jest w nim siła. Zawsze wymywalem traktując jak pastę. Pomysł użycia jako potentnego cleanera/glejza pod wosk na wiosnę mnie zaciekawił. Fajny tłuściutki produkt.
Look? Woski jak na nim leżą? Jaka gąbka itd?
Robiłem i ręczni i maszynowo na wielu autach.
Look - bardzo bardzo dobry
Woski leżą średnio na jeża, różnie bywa, żeby zachować kompatybilność bez wymywania możesz też pomyśleć o zestawie
Ultimate Compound, Ultimate Polish, Ultimate Paste Wax.
Z gąbek używałem miękkich czerwonych NaT i Supershine. Średnich żółtych nat. Oraz one step pomarańczowe royal. Każda sie sprawdziła zależnie od potrzeb
Myślę, że na twardym lakierze nawet twarde niebieskie byłyby warte przetestowania ale to już domysł.
Na DA9 i DA15 sprawdza sie bdb.
Na rotacje nie byla stworzona i to widać, bo dziwnie sie zachowuje, zwłaszcza przy wyższych temperaturach pracy.
Maszynowo delikatnie cieło.
Ręcznie bardziej czyściło mechanicznie i maskowało.
Niektórzy, są zwolennikami oczyszczania tylko chwmicznego (kasyczny  cleaner).
Ale należy pqmiętać, że środek ścierny jak pasta może oczyścić nawet więcej, bo nie tylko usuwa osady w porach, ale zdziera całą mikro warstwę.
Cleaner chemiczny nieścierny
Cleaner ścierny
Pasta fnish
Pasta polish/one step
Pasta cutting
Tak wyglada mnie jwiecej sila scierna, którą dopasowujemy do potrzeb. Oczywiście osobny jest temat gąbek.
UC to juz zdecydowanie coś mocniejszego niż cleaner. Choć ręcznie trzeba sie namachać zeby usunąć defekty 😉
@D@ViD, jak wrażenia z pracy FW Lemon Peel, wycina to coś przy miękkim lakierze? Widziałem, że strasznie zachwalałeś
2 auta zrobiłem i byłem mega zadowolony, bo lekkie rysy usunął bardzo dobrze i super zapach przy aplikacji. W listopadzie na swoim aucie nim robiłem i jakieś miałem dziwne problemy. Nie wiem czemu ale poradzilem sobie. Po ostatnim woskowaniu doszedł do moich faworytów cleaner Collinite 😄
więc Funky Witch Lemon Peeling lub COLLINITE 390 Pre-wax Auto Polish
POLECAM 🙂
Tu masz mini relacje co robi Cleaner Coli
Panowie nie wiecie gdzie można kupić VP Purple passion? Wszędzie braki a jak nie to cena zaporowa bądź nie można nic interesującego mnie dobrać do zestawu. Mam zamiar położyć go ręcznie na stare bmw e39
@Osc allegro ze smartem za 67 zł, jeszcze jakaś szmatka i zapach w gratisie, wiele taniej raczej nie było.
Ewentualnie ja brałem w sklepie Temachem. Widzę, że aktualnie jest jakaś promocja i z wysyłką poniżej 60 zł wyjdzie.
Poorboy’s World Professional Polish zawiera dodatki ścierne? Szukam czegoś do ręcznej aplikacji do miękkiego lakieru pod wosk i zależy mi aby cleaner nie zawierał dodatków ciernych,
Nie,
Pro Polish 2 ma dodatki ścierne.
Ale ręcznie i tak to bez znaczenia, chyba, że byś robił maszynowo. Pastą polerską trzeba się namachać ręcznie żeby coś ruszyć, a cleaner ścierny ma siłę mniejszą nawet niż pasta finishowa.
Popatrz na Squeaky Clean, też są małe testery.
Tu masz allegro 10516269464 , Cena 49,99 za 500ml. Sam się skusiłem bo chyba taniej nie widziałem 😉
Dziękuję! O taką promke mi chodziło 😄
@Michał82 Ja leciałem DA i w sumie bez problemu. MX Nowicki zachwalał ręczną aplikację więc jak masz czas to też jak najbardziej 😉
Na wiosnę chce nałożyć HoW diamond lub saphire. Pytanie do znawców nakładać na cleaner HoW amber, czy wymywać ? Z tego co widziałem to cleaner jest wymywany, ale może ktoś testował i warto nałożyć na cleaner.
No popatrz, a w opisie produktu zazwyczaj są opisane kroki jak postępować, tu również
Skoro nie chcesz postępować wg instrukcji zrób pół tak, pół tak i napisz własne wnioski dla wszystkich
zaczynam powoli zabawę z woskowaniem ..
  pod wosk HOW SAPHIRE mam zamiar kupić jakiś cleaner.. , nie chcę jakiegoś najdroższego bo nie wiem czy będę go często używał ,  pomyślałem o Valet Pro Purple Passion .  pytanie - czy nie jest za bardzo ścierny i czy dam rade go nałożyć ręcznie bez problemów ..
a jeśli nie ten to jaki na początek będzie ok ?
