5 minut temu, AudiBlask napisał:
@menior w ciągu dwóch tygodni będę nakładał Mohsa Evo , także cokolwiek o aplikacji będę mógł napisać
musze podjac decyzje szybko,co do aplikacji to wiem ze obydwie sa latwe,bardziej interesuje mnie co potem
9 godzin temu, menior napisał:
Exo v4 a nowym Gyeon Mohs
Gtechniq Exo v4 to jest topcoat na bazowe powłoki gtechniq typu c1/serum light/ultra. Może być samodzielnie stosowane ale wolał bym chyba Gyeon Mohs który nie jest topcoatem.
20 godzin temu, menior napisał:
Potrzebuje porady co do wyboru powloki 😊 ma nie byc trudna w nalozeniu,dawac fajne hydro i trwac ok 2 lat,wacham sie miedzy Exo v4 a nowym Gyeon Mohs
Polecałbym UNCR ale to już nie będzie łatwa aplikacja dla kogoś nie doświadczonego.
Najpierw dla potomnych: Położyłem dzisiaj  UK 3.0 na Superba kombi 2020r. Zeszło okolo 15ml przy jednej warstwie. Ciężko wg mnie przy aucie takich gabarytów żeby zmieścić się w 10ml.
Teraz pytanie. Czy mogę jutro czyli po upływie 24h nałożyć Sic lub Gliss czy już za późno? Jeśli tak to użyć jeszcze czegoś przed aplikacją czy tylko przetrzeć z ewentualnego delikatnego kurzu i jazda?
Nie rozumiem tego „oszczędzania” powłoki na siłę, powiem szczerze że ja wole więcej zużyć na auto i być spokojny że będzie działać a nie zastanawiać się póżniej co poszło nie tak.
Lakiery różnie „piją” produkt, powłokę aplikujemy raz i chcemy żeby jak najdłużej żyła. Wiec nie ma co szukać oszczędności na siłę bo później pojawiają się opinie że powłoka szybko „umarła” i wydajemy kupę kasy na dodatkowe boostery czy inne qd.
Dodam tylko że nie chodzi mi o lanie powłoką jak jakimś qd po lakierze. Wszystko z głową ale nie ma co oszczędzać na siłę 🙂
Zgadzam się w 100%. Napisałem tego posta tak jak zaznaczyłem na wstępie - dla potomnych. Czysto informacyjnie, tak żeby ktoś kto będzie planował ten sam zabieg na samochodzie podobnej wielkości nie liczył na to, że kupi 10ml i wystarczy.
Jeśli chodzi o drugą część posta to po upływie 24h położyłem SiC. Skonsultowałem to wcześniej z Carpro. Pogoda do dupy więc auto stoi w garażu, niestety nie mam jak wystawić je na słońce.
Jak wam brakuje 10ml na jedną warstwę nawet A6 kombi ? Przecież dobierając odpowiednie światło przy kolorze białym i srebrnym ( na ciemnych lakierach doskonale widać  bez kombinacji) widzimy gdzie już nałożyliśmy, a gdzie nie , więc po co lać na potęgę , a za chwilę to mf ściągać? Zalewanie lakieru powłoką na bogato nic nam nie daje , bo i tak taka sama ilość pozostanie na lakierze jak przy normalnej aplikacji .  Jeśli powłoka pozwala, to lepiej zrobić drugą warstwę niż wylać wszystko na raz , a po robocie mf docierająca sztywna jak deska 😉
Czy przed nałożeniem powłoki Carpro UK 3.0 + Sic nada się Cleaner od Soft99 ? ( Auto nowe 2tys. km) Oczywiście nie wspomnę o wcześniejszym porządnym myciu na dwa wiadra a także pozbycie się różnych nalotów drogowych na karoserii. Nie chce jedynie stosować glinkowania a w zamian właśnie Cleaner. Czy po nałożeniu już ww. powłok jako qd można stosować Luxury Gloss ? Czy polecacie może coś innego ?
Nie! Pod powłoki minimum to pasta finiszowa! Jak nakładasz UK możesz użyć nawet CP Essence (tej pasty się nie wymywa). Po 24 godzinach kładziesz na to powłokę. Koniecznie przed powłoką odtłuść lakier: przy okazji usuniesz kurz oraz tłuszcz gdyby ktos "przypadkowo" miział lakier sprawdzając jak jest gładki 😄.
Jaka powłoka, czym nakładana: aplikator z gąbeczką czy suede?
Dziękuje ! Kupuje w takim razie CP Essence. Będę to robił niestety ręcznie. Czy polecasz jakiś pad konkretnie ? Czy ten który jest dołączony do wspomnianego clenera od softa będzie ok ?
Z całym szacunkiem ale ręcznie to możesz pogrzebać w nosie. A już na pewno nie Essence.
Jeśli cię stać to kup jakąś polerkę DA, np. w Juli DA15mm lub ADBL-a roller 9mm. Maszyny możesz w przyszłości wykorzystać nawet do nakładania cleanera.
Jeśli nie chcesz inwestować w sprzęt to zrezygnuj z powłok. Ręcznie połóż cleaner-a a następnie jakiś wosk. Dzięki temu nie wykosztujesz się niepotrzebnie na pastę i powłoki, uzyskując mizerny efekt bez maszyny.
Widzę, że już od dłuższego czasu masz konto na forum a nie wyciągnąłeś z tego żadnych wniosków.
Ja wszystko rozumiem jednak traktuje to całkowicie hobbystycznie aby zgubić stres codzienny i skoro sam producent deklaruje ze CP Essence można aplikować ręcznie to wydaje mi się że można. Owszem nie będzie to tak dobre jak po wykorzystaniu maszyny polerskiej ale podkreślam to ma być dla mnie przyjemność i zarazem nauka na „żywym” produkcie a nie tylko czytanie postów. Aby uniknąć kardynalnych błędów wyartykułowalem ww. intrygujące mnie pytania. Mimo wszystko dziękuje za merytoryczna odpowiedz, która naprowadziła mnie na dany cel.
To o ile nie kupiłeś jeszcze powłoki idź w wosk. Najwyżej będziesz co jakiś czas aplikował wosk ale nie wywalisz kasy w błoto.
Być może ktoś z większym doświadczeniem mnie poprawi ale dla mnie osobiście szkoda kłaść powłokę na niedostatecznie obrobiony lakier. A ręcznie tego nie są się zrobić jeśli lakier już swoje przeżył.
jeżeli hobbystycznie to ja bym szedł w woski ❤️ Jak chcesz trwałosć to fusso/diablo niekiedy taki wosk lepiej siedzi niz nie jedna powłoka, do tego jakis fajny letniak na lato i masz co roku świeże LSP a przyjemność z aplikacji wosku to dodatkowy atut ❤️ Osobiscie uwielbiam woskować auta i dla mnie zawsze wosk wygra z powłoką 😄
Posłuchałem „starszych” i zdecydowanie z większa wiedzą niż moja i w ostatni weekend wleciał clener od House of Wax Amber oraz od tego samego producenta wosk Diamond. Myśle ze jak na pierwszy raz poszło całkiem ładnie i sprawnie. Cleaner aplikowałem ręcznie Flexipads tricolor. Świetny produkt ! Łatwość aplikacji i docierania po prostu swietna. Sam Cleaner dodał pięknego połysku i zniwelował  wszelkie waterspoty. Wosk od HoW Diamond po prostu genialny ! Tak samo jak wspomniany Cleaner, banalny w aplikacji. Zero mazów przy docieraniu i piękny zapach karosei auta po zakończonej pracy. Mimo, iż auto salonowe (przejechałem dopiero 2tys. km) wyglada lepiej niż przy odbiorze z salonu. Sprawdzę jeszcze jak będzie to współgrało z CC water gold premier jako qd po myjni.
Panowie potrzebna Wasza pomoc w wyborze rocznej powłoki bo jeszcze dziś musze zamówić. Czytałem dużo o nich, niby wszystkie podobne, ale co WY byście wybrali? Priorytetem jest wygląd - szkiełko.
CarPro Lite?
Aqua One?
Gyeon CanCoat?
Wiem, że dużo opini/testów w necie o nich, a ja się nie mogę zdecydować bo jak sobie pomyśle, że wybiore zle to sie bede meczyl z nimi na paru sztukach aut, a efekt mnie nie zadowoli 😋
@zeea Cancoat , on nawet na umytym i odtłuszczonym lakierze bez korekty robi robotę 👍 nakładać możesz jak qd , lub klasycznie jak powłokę.
