Pany coś lepszego niż SG do fiberek jest? Jestem na wykończeniu i zastanawiam się czy kupić kolejne czy np poorboysa. SG wszystko dopiera, fibry mają moc, zostaje lekki ładny zapach.
@Strus na małe leję 25-30ml, dokładnie tak ja u Ciebie po jednym aucie dwie rękawice, dwa do szuszenia, jakieś do QD. Na pełną pralkę towaru to 50.
Zadam głupie pytanie - pierzecie fibry po każdym docieraniu wosku itp.? Ja tak robię, ale nie wiem, czy pranie co użycie dobrze na nie działa.
Druga sprawa - "kieszonki" do aplikowania cleanerów itd. - jak prać? Tak samo jak MF?
Ja MF biorę zawsze, po jakimkolwiek użyciu. Obojętnie, czy na włóknach MF pozostają cząstki brudu, czy też resztki wosku/qd lub innej chemii - MF traci swoją delikatność i cechy. Aplikatory MF (również "kieszonki") pierze się tak, jak ścierki i ręczniki z MF.
Jeśli MF jest dobrej jakości, wytrzyma kilkadziesiąt prań bez utraty swoich właściwości.
Czy to się nada do prania mikrofibr?
Skład wygląda spoko poza tym olejkiem migdalowym (pewnie ma zmiekczac i nadawac zapach), jak dasz ze 150 ml octu na pełną pralkę to powinno ja dobrze wypłukać
Jaki program najlepiej do prania fibr, bedzie mieć wplyw jak dam syntetyczne czy mieszany program?
Teraz dalem syntetyczne bo ma 60* i wywazylo czas prania na 2.50h... A chcialbym 60*i max do 2h to nie ma programu na to...
Zależy jakie są ustawienia danego programu. Sprawdz czy w trybie "mój program" mozna ustawić 30-40 stopni i wirowanie 600-800. Jeśli nie to spróbowałbym program "delikatne"
po prawej stronie to są programy co nie trwają dłużej niż 1h, a fibry pasuje ok 2h prać i jest problem... a po lewej waży pralka i ustawia sobie sama czas prania np 3h...
pościel ma np 1.41h, czy taki program wpływa na ruchy bębna, które będą złe dla fibr czy to bez znaczenia ??
Ja korzystam z szybkiego 30 i daje radę. Do bębna Biały Jeleń a do płukania ocet.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Na metkach jest info w jakiej temp prać.
Poniżej info:
Niektóre mikrowłókna, wg zaleceń producentów, można prać w temperaturze
do 95 ° C, zaleca się prać w temperaturze powyżej 67 -70 ° C, ponieważ
dopiero w takiej temperaturze włókna otwierają się i przestrzenie pomiędzy
nimi mogą być opróżnione z zanieczyszczeń. Są również zalecenia prania
mikrowłókien w niższej temperaturze 40 ° C lub 60 ° C, która mniej obciąża materiał, a przez to wydłuża jego żywotność. Im ciemniejszy kolor materiału,
tym temperatura prania powinna być niższa ze względu na ryzyko utraty koloru.Tekstylia z mikrowłókna permanentnie prane w temperaturze przekraczającej zalecenia producenta, kurczą się, ich struktura staje się nieodwracalnie zbita,
 robią się twarde i tracą swoje unikalne właściwości.
Pytanko 🙂
Mikrofibra wyprana wyczesana (tu akurat
Funky Witch Blast from Salem-rewelacyjna) podczas docierania wosku zostawia na lakierze delikatne małe włoski ..... jest jakiś patent, aby pozbyć się tych mikrowłosków z mikrofibry?
Wkurza to strasznie, bo trzeba poprawiać drugą mikrofibrą z krótkim włosiem, żeby zebrać te mikrowłoski
43 minuty temu, david2888 napisał:
Pytanko 🙂
Może przedmuchaj tornadorem ?
dowcipniś.... najpierw trzeba go miec 😄
30 minut temu, peciu napisał:
może sprawdzi się patent na przygotowanie wałka do malowania ścian😉 albo papier ścierny
dzięki 🙂 sprawdze
U mnie nawet to nie pomaga. Dzieje się to głównie przy mikrofibrach typu Fluffy.
Generalnie mega irytujące. Obecnie zaopatrzyłem się w wałek klejący do sierści z ubrań. Zobaczymy czy to pomoże.
ja ADBL PUFFY Towel to nawet nie sięgam do docierania, bo by mnie nerw strzelił 😮 Z tym wałkiem do sierści właśnie też myslałem. Sprawdze 😉
5 minut temu, Strus napisał:
Nikt nie pierze fibr w mydle
Kostka czy płynne ?
Kiedyś u kogoś widziałem, że prał w:
bialy-jelen-mydlo-naturalne-w-kostce-sza
Ale jak się sprawdza nie wiem nie testowałem nigdy.
Myślałem o pre wash we wiadrze
42 minuty temu, V1RU$ napisał:
Kostka czy płynne ?
Dzięki
Kostka czy płynne ?
Od tamtego czasu zmienil sie sklad mydelka. Polecam no. mydlo delfin
Pytanko
Mikrofibra wyprana wyczesana (tu akurat Funky Witch Blast from Salem-rewelacyjna) podczas docierania wosku zostawia na lakierze delikatne małe włoski ..... jest jakiś patent, aby pozbyć się tych mikrowłosków z mikrofibry?
Suszarka do prania rozwiązuje problem
W dniu 6.03.2020 o 16:03, Birkhof napisał:
Używasz suszarki bębnowej do suszenia mikrofibr? Posiadam taka ale balem się jej używać do ściereczek. Jakie efekty ?
