paperson Opublikowano 10 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2019 @xnolb jest sens. Kup na próbę 0,5l i poczuj różnice. Nie chodzi tylko o efekt powierzchowny, lecz co ważniejsze o utrzymanie ich chłonności, miękkości jak najdłużej. 1
Strus Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 Rozważam zakup SG i pytanko takie - ile tego lejecie do kilku fibr ? W opisach 50ml na 5kg prania. Mi chodzi i o takie pranie po bezdotyku - rękawice 2, ze 3 ręczniki i jedna, góra 2 fibry.
D@ViD Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 @Strus ja tam zawsze daje 50ml chyba, że piorę pelna pralkę, to wtedy troszke wiecej daje
Moderator Domel Opublikowano 11 Września 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 38 minut temu, Strus napisał: Rozważam zakup SG i pytanko takie - ile tego lejecie do kilku fibr ? W opisach 50ml na 5kg prania. Mi chodzi i o takie pranie po bezdotyku - rękawice 2, ze 3 ręczniki i jedna, góra 2 fibry. Ja zbieram cały bęben mikrofibr - z 40 minimum i dopiero piorę - 50ml na bęben 1
jedrek1980 Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 To tak trochę z innej beczki.To w jakich temperaturach pierzecie 40 czy 60 stopni?Po ADBL płynie fibry trochę takie sztywne i szorstkie Moim zdaniem są.
paperson Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 @jedrek1980 wytrzepuj i wyczesuj je po każdym praniu, to będą jak nowe. No i ocet koniecznie. W zależności od zabrudzeń piorę w 30 lub 40.
D@ViD Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 @Domel Też chciałbym tak uzbierać ale często po 1 akcji nie który fibry są już tak brudne, że szybko ja wrzucam do namoczenia bo jakbym zostawił to pewnie by się tak nie doprały. Właśnie pytanie mam. Co robicie jak zbieracie brudne mikrofibry. Wrzucacie do pralki od razu czy te bardziej brudne namaczacie najpierw?
StreamHD Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 Wyprałem swój zestaw w 90 stopniach i podałem 5 zakrętek odplamiacza ACE + pół miarki proszku. Tak poprostu z ciekawości co im się stanie po tym jak przeczytałem tutaj niekończącą się walkę z praniem fibr na 1000 sposobów i nadal wam czegoś brakuje w efektach Właśnie schną. Wiem tyle, że nigdy nie były tak czyste jak teraz
Moderator Domel Opublikowano 11 Września 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 30 minut temu, david2888 napisał: Właśnie pytanie mam. Co robicie jak zbieracie brudne mikrofibry. Wrzucacie do pralki od razu czy te bardziej brudne namaczacie najpierw? Nic nie namaczam, zbieram do wora jak wór pełny to piorę Segreguje na dwa wory - MF lepsze po QD i osuszaniu czyli praktycznie czyste, drugi wór MF po kołach, nadkolach, wnękach, progach - czyli te mocno brudne i starsze i gorsze MF
jedrek1980 Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 1 godzinę temu, paperson napisał: @jedrek1980 wytrzepuj i wyczesuj je po każdym praniu, to będą jak nowe. No i ocet koniecznie. W zależności od zabrudzeń piorę w 30 lub 40. Ocet do płukania?Ile go dawać?Szczerze tej metody to nigdy nie próbowałem.Zawsze są wytepywane
paperson Opublikowano 11 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 @jedrek1980 koniecznie! Ja dolewam na max. poziom do szufladki na płyn zmiękczający. Myślę, że wchodzi tam ok. 100ml.
Moderator psemo Opublikowano 11 Września 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 @Domel Zielone, w drugim rzędzie na suszarce - co to za fibry? (Kolor mi się podoba )
Moderator Domel Opublikowano 11 Września 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Września 2019 50 minut temu, psemo napisał: @Domel Zielone, w drugim rzędzie na suszarce - co to za fibry? (Kolor mi się podoba ) https://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka-samochodowa/akcesoria/reczniki/polerowanie/green-goblin-40x40cm-mikrofibra-do-lakieru.html 1
kudlaty86 Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 @jedrek1980 wytrzepuj i wyczesuj je po każdym praniu, to będą jak nowe. No i ocet koniecznie. W zależności od zabrudzeń piorę w 30 lub 40.Czym wyczesuje fibry? Gdzieś wcześniej wyczytałem , że szczotką do sierści. Czy ręczniki typu monster nie będą się zaczepiać o taką szczotkę? Tam to włosie tworzy dość duże pętelki czy szczotka tego nie uszkodzi z czasem?
paperson Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 @kudlaty86 WF Monster tylko wytrzepujesz. Ma on zawinięte włókna "Twisted Pile”, więc szczotka nie wchodzi tu w grę. Za to szczotka do sierści sprawdza się rewelacyjnie w przypadku tradycyjnego splotu mf. 1
kudlaty86 Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 Właśnie tego typu splotu się obawiałem. W takim razie trzeba będzie się zaopatrzyć w szczotkę i potestować . Dzięki 1
paperson Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 @kudlaty86 co do tego splotu możesz być spokojny. Włókna się w nim nie plączą, więc nie ma potrzeby wyczesywania. Jeden z ręczników używam już trzeci rok i nadal chłonie jak oszalały. Co kilka prań dodam trochę octu do płukania i tyle.
analyzator Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 @kudlaty86 https://www.google.com/search?q=tangle+teezer&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTWTH7wEBQOdVUH4OnkbFAZJYBH9g:1570283458925&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ_o_eoYXlAhVp_SoKHa3IBecQ_AUIEigC&biw=1525&bih=701#imgdii=LM5RCHamCUEDIM:&imgrc=ePesrfdBUTVzLM: taką szczotę w oryginale ma moja córcia - pożyczam pewnie do fiberek bym kupił podróbkę. Ona się poddaje jeśli coś pociągnie - super do ręczników. Silki i resztę też tym przelatuję.
kudlaty86 Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 @analyzator przecież moja żona ma taką szczotkę już się biorę za testy , dzięki
LukasM Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 Ech... "ciemne kolory prać oddzielnie"... ;-( Teraz będę pamiętał.
Bitek Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2019 2 godziny temu, LukasM napisał: Ech... "ciemne kolory prać oddzielnie"... ;-( Teraz będę pamiętał. Taka sama zasada jak z ciuchami, co do fibry nie wyszło źle taki Khaki kolor całkiem fajnie i oryginalnie wyszło
LukasM Opublikowano 6 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2019 12 godzin temu, Bitek napisał: oryginalnie wyszło - Tato... - Co? - Czy ja jestem jakiś dziwny? - Synku, ty nie jesteś dziwny. Ty jesteś... oryginalny. (Toffik, kabaret Ani mru mru)
Lukaso Opublikowano 6 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2019 Mi niebieski fluffy przy pierwszym praniu zabarwił fibry ale płukanie w occie chyba utrwaliło kolor bo już nie barwi fibr. Fibr, bo żółte aplikatory za każdym razem, już chyba 10 pranie tego ręcznika i nowy aplikator robi się brązowy
wyimaginowany88 Opublikowano 15 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2019 panowie, a ja piorę w płynie do prania perwoll i zawsze moje fibry są mega mięciutke aż przyjemnie je dotykać. Nawet octu nie potrzeba. Nie widzę różnicy między perwollem a dedykowanymi płynami do mikrofibr
paperson Opublikowano 15 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2019 @wyimaginowany88 nie chodzi tu tylko o miękkość. Ale jeśli dla Ciebie jest bez różnicy to git
