1 minutę temu, Grzechu23 napisał:
Koch FSE ? 😉
Do tech Enzo chyba jest jeszcze kwaśne 😁
Ale jeżeli chociaż o usuwanie WS to fse króluje 😎 pH coś koło 1 😎
K2 Gravon light jest w biedrze za ok 30zl
Ktoś testował na felgach ile sienutrzymuje?
Ewentualnie w łazience na bateriach, kabinie prysznicowej? Jest sens?
@Bapko za ta cenę tak. Ktoś kiedyś robił test na przedniej masce i bodajże siedziało to 14 miesięcy
Napewno light? Nie zwykły Gravon?
Mam pytanko. Rzucam zdjęcia przed i po. Zostały mi hologramy do wyciagnięcia. Zacząłem od menzerna 2500, potem polish 3800 tez menzerna. Skoro zostały hologramy to znaczy ze powinienem mieć agresywniejsza pastę? Jakaś menzerna 400? Pady do 2500 był royal pomarańczowy, do donoszą zwizzer żółty.
dzieki za odp!
4 minuty temu, doogi_tom napisał:
Ok zwiększyłem stężenie ipa i rzeczywiście niedotarte było. Masakra, nic nie zdjęło. Zamawiam 300.
co to za lakier?
44 minuty temu, doogi_tom napisał:
Tak. Ipa 40%
Jeżeli jest to miekki lakier zwiekszenie stężenia IPY tylko pogorszyło sprawe bo mocniejsze stężenie powoduje powstawanie własnie takich rys, IPA 25% przy miekkich lakierach sie sprawdza, jak dla mnie narobiłeś sobie bałaganu IPA.
IPA 25% nowa fibra bezkraędziowa i delikatnie docieramy
3 minuty temu, Streat napisał:
co to za lakier?
Mini z 2008. BMW, więc sądzę ze twardy lakier.
a po czym to stwierdziłeś? Każdy kolor, każdy lakier ma inna twardość, możesz mieć np. czarny miekki lakier na skodzie i mega twardy lakier na toyocie, wiec tym akurat bym sie nie sugerował
Ok, poczekam w takim razie na bardziej tnącą pastę, i spróbujemy nią, potem 2500.  Bo przejechałem 2 razy 2500 i rezultat był niezadowalający.
IPA 25%. Na tym aucie są dwa różne kolory, dodatkowo czarne słupki i jeszcze do tego chromy. Może być różnie.
Dzięki za odpowiedzi.
4 minuty temu, andrew-mks napisał:
a jaką masz mikrofibrę? i czy dociskasz ją przy wymywaniu ipą?
Zwykła. Nje waflowa i nie puszysta. Mogłem dociskać rzeczywiście podczas wymywania. Ciężko było dotrzeć aby lakier był „jałowy”.
Czym usunąć magnes od koguta taxi ze szklanego dachu żeby nie narobić bałaganu.
a gdzie kupiłeś fibrę i za jaką kwotę? pytam dlatego bo niestety te z marketów nadają się najwyżej do czyszczenia podłóg. Wg mnie to jest przyczyna. Kup coś porządnego z profesjonalnego sklepu - 40x40 min. 360GSM
Tak twardy, że właśnie f30 wykończam czarnym Natem i CP Reflectem. Nie wiem skąd ta opinia o twardych lakierach BMW.
Kup dobrą fibrę, a najlepiej kilka. Jakiegoś prepa zamiast ipy np. CarPro Eraser i poczujesz różnicę.
  1. @doogi_tom , menzerny są oleiste, wymyles paste i wyszlo , ze nic nie zrobiles, , cus mocniejszego zastosuj, pad microfibra+moocniejsza pasta ?
Jaką glinkę polecacie do miękkiego lakieru? Chodzi mi o to, aby była maksymalnie miękka i bezpieczna, żeby po glinkowaniu nie narobiło rys i nie trzeba było lakieru polerować?
@powerf hmmm... zgodnie ze sztuką po glinkowaniu trzeba liznąć lakier - glinka nawet najdelikatniejsza zostawi coś po sobie... ale może ja starej daty jestem i coś już się zmieniło 🤭
