Orientuje sie ktoś może na ile wystarczaja ADBL one shot'y? Jest to coś wielokrotnego użytku czy coś w rodzaju 1 aplikator 1 auto/opona? Widzialem ze kiedys 10 pak był za ok 7zł (wtedy bym nie pytał i brał odrazu 10), ale chyba ludzie wyczuli biznes i obecnie ceny są mniej wiecej za tyle ile 1szt x10
@Skav na dłuuuuugo. Kupiłem całą paczkę i na cały sezon starczyła 1szt i wygląda, że jeszcze nie ma dosyć. Możesz ich używać nie tylko do opon np dressing do wnetrza
Dobra dzieki, myślalem że sama nazwa wskazuje na jednokrotny uzytek, w takim razie wezme z 3-5 szt. i bede miał spokoj na jakis czas 😄
Da się jakoś wypolerować te zegary bez demontowania? Jakieś sugestie? Probowałem ręcznie ale też lipa bo nie wszędzie szmatka dochodzi. 609d6279bf419eaa4bf744a6cdb132bc.jpg
Ostatnio robiłem to takim dyskiem wsporczym 35mm na przedłużce i wkrętarce.
"Wałek giętki" + rotacja. Jeśli nie demontuje to w taki sposób sobie radzę. W zasadzie coraz częściej to tak miękkie plastiki że od samego patrzenia się rysują 😉
Zauważyłem ze na allegro są 2 typy perla - w czarnym/szarym opakownaiu (tych jest wiekszość) i w białym, jest jakaś różnica miedzy nimi czy poprostu inne pudełko? Na początku myślałem ze to jakaś jeszcze mniejsza wersja od 50ml, ale jednak gramatura ta sama i chyba sam kształt butelki też ten sam
Białe to stara wersja jeszcze przed zmianami logo/etykiet - produkt natomiast w obu przypadkach jest ten sam.
Na plamy ciężkie do zidentyfikowania jakiego pochodzenia, czy to na łóżku czy fotelu samochodowym lepszym wyborem będzie odplamiacz tersus sr106 czy 107?
@Gąbek1 pytanie brzmi jakby Twoja wiedza w tym temacie nie wykraczala poza instrukcje dolaczana wraz z odkurzaczem pioracym.
Ale spoko kazdy kiedys szukal wiec juz prostuje udzielajac odpowiedzi.
Poprawne pytanie brzmi: do ekstrakcyjnego prania aut lepszy Zestaw chemspec czy maxify?
 czasem potrzebny jest akcelerator. Obydwie marki maja cos w tym kierunku. Wiekszosc piore bez akceleratora. To sa 2 skuteczne produkty na rynku reszty nie musisz testowac, szkoda czasu i żetonu.
potrzebna tez jest szczotka na wkretarke i po wstepnym oprysku z praspray jedziesz szczota aby troche lepiej „otworzyc” powierzchnie. Pranie jest jeszcze skuteczniejsze. Pozdr
Dzięki za odpowiedź, ale nie na takiej mi zależało. Moje pytanie brzmiało jaki odplamiacz będzie bardziej uniwersalny. Jak wiemy odplamiacz używa się kiedy zwykła ekstrakcja z użyciem odpowiedniego presprayu nie zadziała na mocne plamy. Używam produkty obu firm, jednak czasami potrzeba coś mocniejszego i dlatego takie pytanie zadałem, nie miałem jeszcze okazji stosować typowych odplamiaczy.
Na punktowe plamy trzeba czasem sie wspomagac mixturami ale tu kłania sie marka rodzaj i kolor tapicerki. Przynajmniej w zaleznosci na czym robie dobieram srodki, ale jesli moge podpowiedziec to parownica powinna sobie poradzic po dobym prespray’u. Odsysanie zaraz po parownicy lub zwyczajna ekstrakcja i  jak narazie nic sie nie oparlo temu zestawieniu.
Coraz więcej w zagranicznych youtubach pojawia się takich specyfików jak Nova Luster i Nova Jet. Ktoś z tu obecnych miał z tym doczynienia? Coś więcej w porównaniu do znanych na polskim rynku specyfików? Gdzieś w Polsce idzie to dostać?
szukam w okolicach Krk kogoś do "skóry". fotel kierowcy w żepocie 2011 - dramatu nie ma jak widać ale kolor ma być dobrany poprawnie i co by to malowanie trochę posiedziało. no i żeby usługa nie kosztowała tyle co zakup nowego fotela 😉 (niebieski zafarb od spodni - schodzi od ręki 😉 )
@daniel23584 - generalnie można, tylko przy pianie zasadniczo masz mniej, lub nie masz w ogóle lubrykantów, co może wpłynąć na komfort mycia i poślizg po lakierze akcesorium w postaci gąbki/rękawicy/wash pada. Już lepiej wykorzystać szampon w charakterze piany.
@daniel23584 można. W Ameryce jest nawet taki schemat że prewash to opłukanie samochodu a mycie właściwe położenie piany na samochód i szorowanie rękawicą. Ale tak jak pisze @Eidos71 lepiej tradycyjnie pianą na prewash + szampon ze względu na poślizg.
Czy scangrip multimatch 3 z bateria sps moze pracowac na kablu?
Czy trzeba miec drugi akumulator, zeby zachowac ciaglosc pracy?
Do płukania master pre spray chciałbym użyć emulsify rinse, aby podbić trochę kolory pranych materiałów. Zda to egzamin czy lepiej żebym został przy power rinse?
Używał ktoś z Was obu płukanek? Pozostawiają taki sam zapach?
