4 minuty temu, enjoy1516 napisał:
qd który można aplikować na delikatnie mokry lakier
Prostaff Water Gold
płyn do szyb który godnie zastąpi megssa glass clenera
ProElite Glass Cleaner GT
37 minut temu, enjoy1516 napisał:
dwa : płyn do szyb który godnie zastąpi megssa glass clenera
FX Protect Glass Cleaner
6 minut temu, Szpako99 napisał:
Przy... Uderzył mi duży kamień w zderzak.. tylko malowanie całego elementu czy da się to jakoś ogarnąć?
Malowanie .. gdyby to był odprysk wielkości kilku mm zrobiłbyś zaprawkę i by nie było widać (choć srebrny lakier może być różnie), ale coś takiego to jedynie lakierowanie całego zderzaka.
Witam
Mamy tu jakiegoś lakiernika? Czy takie coś podlega reklamacji u lakiernika? Orientuje się ktoś? Błotnik był lakierowany dwa lata temu, pod koniec zeszłego roku taka sytuacja się pojawiła (zdjęcie 1). Niestety nie było mnie w PL więc wziąłem bezbarwny i zamalowalem.
Wczoraj zauważyłem że w innym miejscu odstał bezbarwny. Jak widać takich mniejszych odprysków jest więcej. Tam gdzie odstał bezbarwny, muszę nożykiem go wkoło odciąć i wtedy zamalowac, bo gdybym podważał to pewnie większość by zeszła.
Co dziwne drugi błotnik miałem lakierowany 7 lat temu i tam nic się nie dzieje61a409adf6fb7a19da2cbd553dc7a3a6.jpg&key=a5aa3391e09cf94b8cc2d011a4ef4b6a4675815c3dab540a2349027eab342f5271e094d59adeb83a5a81bbbfbdaf2481.jpg&key=27975d8ecddae7d67a152482c7ee6e313a8f7d169dc6e7c1f1624f1e36cb03b6
Tak myślałem a co spartaczył że bezbarwny tak odchodzi? Bo coś jest źle zrobione skoro na drugim błotniku po 7 latach takie cuda się nie dzieją jak na tym. Jeszcze gdyby to była maska, albo przód błotnika to bym pomyślał że kamień uderzył i lakier odstał, ale na środku błotnika? Zresztą na drugim błotniku przy lampie mam odpryski od kamieni, ale jest odprysk lakieru czy to bezbarwnego czy do podkładu ale nic nie schodzi takimi płatami
@flatron007 słabej jakości lakier, agresywna chemia,przegrzana baza przed położeniem bezbarwnego(jak jest zbyt wysuszona baza to lakier nie zwiaze tak jak powinien), tzn ze będzie lakier bardziej podatny na uszkodzenia
Hej.
Mam położony już miesięczny Sonax Polymer Net Shield. Czy macie jakiś sprawdzony qd, który fajnie współgra z PNS, czy bez różnicy - dowolny będzie ok?
Dysponuję SSW, SG Morning Dew oraz Ech2o.
Dzięki.
@flatron007 wiesz, nieznam gościa to Ci nie pomogę w tej kwestii. A to chociaż legalny zakład czy malowane w piwnicy
Legalny no nic pojadę pokażę, najwyżej mnie wyśmieje i wtedy będę szukał nowego lakiernika do pomalowania błotnika. Póki co "maznę" bezbarwnym. Dzięki za pomoc
Generalnie każdy syntetyczny QD będzie dobry, ale dedykowanym QD do PNS jest Sonax BSD.
Soft99 Dark and Black Wax. Położony niecałe dwa tygodnie temu, na umyty lakier ( aktualnie nie mam warunków na lepsze przygotowanie). Możliwe że po 3 spłukaniach wodą + myciu pianą na myjni ( w jednej ręce lanca, w drugiej rękawica) wosku już nie ma?
Przy spłukiwaniu wodą nie widziałem kropelkowania, raczej taflę wody która spłynęła, ale bez szału. W ramach eksperymentu na zderzakach siedzi DoDo Juice White Diamond i tutaj było widać idealne kropelkowanie.
O co chodzi?
Posiada ktoś taką pianownicę pod wąż ogrodowy ?
https://allegro.pl/oferta/pianownica-niskocisnieniowa-ogrodowa-opryskiwacz-8789773055
Początkowo chciałem kupić tą:
https://mrcleaner.pl/pianownice-i-opryskiwacze/p-a-pa-ls3-mosiezna-pianownica-do-myjki-cisnieniowej-zbiornik-1l
ale jest bez pistoletu co byłoby dodatkowym kosztem. A wyglądają podobnie 😄
W zasadzie myślałem, że tą ciśnieniową po przedłużce też da się zamontować pod waż. @Domel chciałem wiedzieć czy to sie  spisuje itp. Mam Marolex 3000 i byłby ok gdyby nie trzeba było machać łapami i pompować jej. Ale właśnie przeglądam wątki na tym forum jak dorzucić kompresor z aliexpress do marolex 3000 tak zeby było cacy 🙂  Ale dzieki za filmiki ... dało mi to obraz jaka piana z tego idzie
To jest pianownica nisko ciśnieniowa wprost do węża, ma całkiem inne zadanie, bardziej do luzowania brudu który spływa, prewash, opony i felgi, albo poprostu do mycia auta bez żadnych wiader samą rękawicą (nie ze wszystkimi autami trzeba sie cackać detailingowo).
