13 minut temu, Kubsonke napisał:
Orientuje się ktoś, czy dostanę maskę 3m, bądź podobną, do nałożenia powłoki, w normalnej cenie?
Przeglądając ofery- albo brak, albo cena z kosmosu.
Kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Rozumiem, że wirus etc. ale takie maski wykupować...?
Bez szans, jak nie przedsiębiorstwa/szpitale to janusze wszystko wykupili.
Np cutmax masz do cięcia jako pośrednia masz 04-06 lub 05-05 wykończenie to perfect finish tak na szybko
Markowi chodziło o to ze mozesz miec problem z wykończeniem bo bedzie sama maszyna zostawiała po sobie lekki bałagan nawet z pasta finiszowa i miękka gąbka
nie masz tego lakieru zniszczonego mocno wiec ja bym użył na poczatku jakies średniej pasty i średniej gąbki i powinno sobie to dac rade ale wiadomo nie ma gotowej receptury na dany lakier
@andrew-mks to ci powiem że ACA 500 + futro flexipads pro wool w 1 podejściu nie ruszało praktycznie nic, dopiero 2 podejście zdejmowało niektóre swirle, i 3 wszystkie swirle .. i naprawdę nie jest to kwestia techniki .. ten lakier jest po prostu takim dramatem ...
@quq Temat jest taki ze pod każde zabezpieczenie lakieru robisz tak żeby lakier jak najlepiej wyglądał i o ile ryski można zostawić(bo czasem mogą być już nie możliwe do usunięcie to finisz musi być nie naganny ). Na miękkim lakierze trudno o dobre wykończenie jeszcze na rotacji, a skoro zadałeś takie pytanie wnioskuję ze nie masz dużego doświadczenia
@quq sądząc po pytaniach jakie zadajesz, to jestes w czarnej d.... W temacie 🙂
Poczytaj trochę dedykowane wątki na forum
@FilipO Kup sobie nowy Ultimate z Sonaxa.......i rysy wreszcie zaczną znikać a praca Ci zdecydowanie przyspieszy .Pomyśl serio nad maszyną planetarną skoro boisz się rotacji.Dziś kupiłem,sprawdziłem i jestem zadowolony
Za późno 🤣 został przedni błotnik + klapa i zderzak tylni i tyle 🙂
taki fragment to było 5 podejśc futrem i 2x żółtym padem..
@FilipO Jak mam być szczery to nawet na tej focie widać ze żółta gąbka nie zbiera rys po futrze,musiał byś zejść jeszcze niżej a dopiero potem żółta
@FilipO oczywiscie że bedzie, ale na twoim miejscu zjechałbym najpierw do białej gąbki pozniej żółta i ewentualnie na koncu czerwona. Tutaj faktycznie jeszcze sporo zostało po futrze
@FilipO Nie kapujesz co mam na myli,te rysy po futrze można zebrać tylko teraz czyli jakąś twardszą kombinacją- Każda kombinacja w stronę finiszu już jej nie ściągnie i finalnie to wpływa na wygląd lakieru (jego przejrzystość)
@BiałyGTi gąbki biała / niebieska i futro -> ACA 500 -> cutting, żółta / czerwona / czarna ACA 520 -> finish. @marco80 te rysy po futrze / holosy po cięciu DA schodzą u mnie albo:
2x czerwony -> 2x czarny
albo 1x żółty -> 2x czarny ew. jeszcze jedno podejście czarnym
Niebieski / biały pad powoduje dokładnie te same rysy, może delikatnie mniejsze niż futro .. Sprawdzałem, burdel ten sam, a mniejsza siła cięcia .. a właściwie przy białym padzie praktycznie jej brak ..
spróbuję jutro wrzucić białą i czerwoną później. Biała i ACA 500 ? potem czerwona i finishowa pasta. Chociaż wydaje mi się że czerwona jednak pozostawia lekkie, bo lekkie ale jednak te ryski zostają . .dopiero czarna usuwa je do końca.
  • Partner forum
14 godzin temu, Banshee napisał:
Chłopaki kto jest Polskim importerem Tac System ? 🤔 pytam z ciekawości bo podobno jest dwóch importerów na nasz rynek 🙂 @CAR CRAZY jak to jest ? 😀🤔
Dystrybutorem jest Pan Szkatuła
14 godzin temu, Streat napisał:
Panowie stosował ktoś kosmetyki Williams? Warte to cokolwiek zrobili promocje na ich zestawy i zastanawiam się czy nie warto kupić 😏
Na jakiej stronie?
3 godziny temu, kristoph00 napisał:
Jaki cleaner pod wosk SOFT99 KIWAMI EXTREME GLOSS WAX Black Hard  ?
Skoro wosk Softa to i Cleaner do ciemnych lakierów Softa weź 🙂
@BiałyGTi efekt po przejezdzie żółtą + pasta cuttingowa. Wcześniej 3 lub 4 podejścia futrem.
A tak to wczoraj wyglądało przed cięciem.
