asaledr Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Czy jeżeli widać pierwsze objawy przecierania się skóry, jest możliwa jakaś pierwsza pomoc? Coś co to zastopuje czy raczej nic się nie da zrobić?
paracelsus444 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2019 7 godzin temu, Pioter83 napisał:
paracelsus444 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2019 7 godzin temu, Pioter83 napisał: Próbowałem bug remover, APC, cleaner lekko ścierny i nic Magiczna gąbka może delikatnie? Albo jakaś glinka. 1
b0l5 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Czy jeżeli widać pierwsze objawy przecierania się skóry, jest możliwa jakaś pierwsza pomoc? Coś co to zastopuje czy raczej nic się nie da zrobić?Jeżeli są to lekkie przetarcia, to możesz kupić zestaw do regeneracji skóry i warstwa za warstwą powoli to maskować, jak to się robi podczas regeneracji skórzanych kierownic.
pablo15005 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Paady od royals pad spoko? Kupiłem dzis troche tego na -25% wyprzedazy...
Sebalbn Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 18 godzin temu, paracelsus444 napisał: Magiczna gąbka może delikatnie? Albo jakaś glinka. Magiczną gąbką nie radzę trzeć po lakierze, zostawia niezły bałagan. 1 1
paracelsus444 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @Sebalbn serio? Na tej od ADBL pisalo że można nią usuwać owady, więc myslalem ze jest bezpieczna
smerf91 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Godzinę temu, pablo15005 napisał: Paady od royals pad spoko? Kupiłem dzis troche tego na -25% wyprzedazy... Gdzie taka wyprzedaż?
pablo15005 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @smerf91 https://kochamysamochody.pl/
Sebalbn Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 25 minut temu, paracelsus444 napisał: @Sebalbn serio? Na tej od ADBL pisalo że można nią usuwać owady, więc myslalem ze jest bezpieczna Akurat to nie była gąbka z ADBL ale zostawiła mega swirle na lakierze. Wiadomo, że każdy lakier jest inny, ale lepiej uważać. Od tamtej pory stosuje je ewentualnie do plastików.
paracelsus444 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 1 minutę temu, Sebalbn napisał: Akurat to nie była gąbka z ADBL ale zostawiła mega swirle na lakierze. Wiadomo, że każdy lakier jest inny, ale lepiej uważać. Od tamtej pory stosuje je ewentualnie do plastików. Może tak byc, wczoraj sie zorientowałem że zaschła mi zasadowa piana aktywna na plastiku, pełno było przebarwień i nie chciały niczym zejść. Zeszło magiczną gąbką i nie ma śladu! Musi to mieć jednak jakąś moc ścierną
wojtt Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Czy mogę używać dowolnego QD do powłoki UNC-R ? Wiem że jest dedykowany produkt Silk Coat ale jest info o stosowaniu 2-4 razy w roku a mi chodzi o produkt do użycia po każdym myciu. Używanie Silka jako zwykłego QD to dość droga zabawa. Szukam produktu który ułatwi wycieranie po myciu i poprawi look o ten 1%
asaledr Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Myje ktoś z Was na 1 wiadro? Tzn. że szampon lejecie na gąbkę, a wiadra używacie tylko do płukania rękawicy. Co sądzicie o takim sposobie?
asaledr Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 A nie można tak z każdym innym szamponem?
powerf Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @asaledr To ile na 1 mycie auta szamponu chcesz użyć? 0.5 litra ?
asaledr Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Nie no myślałem, że tak 100ml by poszło. To podobno nazywa się jakieś mycie japońskie czy coś. Ale ogólnie nie ma przeciwskazań, że coś się słabo umyje albo coś będzie nie tak, tylko chodzi o to że szybciej się szampon zużyje tak?
powerf Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @asaledr Ale to chyba lepiej rozrobić sobie ze 100ml szamponu z np 300-400 ml wody (lub nawet więcej zależy od tego jak bardzo skoncentrowany jest szampon), i wtedy to aplikować na gąbkę po wcześniejszym wypłukaniu jej.
asaledr Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @powerf Ale w sensie w jakimś małym pojemniczku dać 400ml wody i trochę szamponu? Np. po prostu w buteleczkę i wylewać sobie na rękawice?
paracelsus444 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @asaledr najlepiej mieć szampon rozrobiony z wodą, lanie go na gąbkę czy rękawicę jest troche dziwne, nie dość że zmarnujesz dużo szamponu to domywanie bedzie moim zdaniem gorsze. Mydło do rąk samoz siebie też nie zmyje brudu, dopiero jak sie namoczy dłonie to rozpuszcza brud. Możnaby to sprowadzić do chemicznego wytłumaczenia ale po co, po prostu na 2 wiadra należy myć, znaleźć jakieś wiadro drugie to chyba nie problem
asaledr Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 A to drugie wiadro z szamponem też powinno mieć separator czy tylko do płukania wystarczy mieć?
D@ViD Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2019 A co to nie można myć na 1 wiadro? Ja myję na 1 wiadro (Szczególnie teraz latem, gdzie na aucie, to tylko kurz mam) w którym jest 10 litrów wody z szamponem i w nim płuczę rękawice i zabieram szampon jednocześnie wiadro oczywiście z separatorem. Najważniejsze, to umyć z rozsądkiem i z głową 3
pablo15005 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2019 I to zeby auto bylo mokre, bo jak juz malo wody na aucie to wtedy sie mocno rysuje moim zdaniem...
Hep Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Jak suszycie auta? Ręcznik do osuszania średnio się u mnie sprawdza bo zostają czasem mazy. Słyszałem o jakichś dmuchawach ale czy są specjalne do tego? Czy może lepiej kupić kompresor i odpowiednią końcówkę(są takie?) i wtedy mając kompresor mogę wydmuchać ze szczelin, przy okazji dopompować koła - ale czy jest końcówka która pozwoli na osuszenie karoserii? Z góry dzięki.
