Kondziuu Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 4 minuty temu, vps napisał: Proponuję mały ostry punktak i młoteczek. Kilka razy w ten sposób mi się udało. Tam jest takie dojscie ze nawet srubokretem ciezko kręcić
Tomas-sg Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 6 godzin temu, asaledr napisał: Co może stać się że skórą jeśli do regularnego czyszczenia lub po prostu czyszczenia lekkich zabrudzeń będzie używany zamiast zwykłego preparat typu Strong? Już Ci odpowiadam Jeśli skóra jest w miarę nowa jest ryzyko że ściągniesz topcaot a potem sukcesywnie będzie zmywał kolor bazowy skóry Jeśli skóra jest starsza jest ryzyko że ten top coat już jest wytarty a będziesz ściągać od razu kolor Strona lepiej użyć raz a potem dbać na bieżąco softem. ( Czyszczenie + odżywianie/zabezpieczanie ) 1
asaledr Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Z ciekawości, bo ja sportowo raczej nie jeżdzę, ale mnie to zainteresowało. W aucie ze skrzynią automatyczną jak tak ruszyć, że wiecie jak w grach wyścigowych. Obroty są na maksa i potem rusza się tak wiecie od razu. Wiem, że można wrzucić D, jedną nogą hamulec drugą gaz, ale wtedy w sportowych autach nie będą się krecić koła w miejscu? Chodzi mi żeby auto stało, obroty były na maksa, koła się nie kręciły w miejscu, a potem auto ruszyło tak wiecie agresywnie. Tak jak tutaj to Lambo: MINUTA 2:47
Pietras Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 @asaledr to nazywa sie Launch Control. W nowszych BMW np. przełączasz skrzynie na tryb sportowy (DS), wyłączasz trakcje, przytrzymując przycisk DTC (wciśnięcie tylko usypia układ) wciskasz i trzymasz hamulec, gaz w podłogę, silnik trzyma 2,5 tysiąca obrotów, a kiedy puścisz hamulec startujesz jak pocisk.
asaledr Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 A w autach bez tej funkcji da się coś zrobić czy nie da rady? @Pietras
Moderator BiałyGTi Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Procedura startu jest w prawie każdym aucie z automatem zazwyczaj trzeba wyłączyć trakcje dac na sport hamulec i gaz w podłogę. Puszczając hamulec ruszasz z obrotów
W1Michal Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 bez launch control tak nie zrobisz. Możesz sie bawić i wkręcić na obroty (tylko nie na max) i puścić hamulec ale albo cie kontrola trakcji spowolni albo jak masz sporo momentu kola dostaną poślizgu. Generalnie nie jest to zdrowe dla skrzyni i konwertera więc bez sensu męczyć auto. Nie napisałeś jaki masz silnik itp ale jak masz mocne auto to powinno sie zbierać z miejsca dobrze, a jak masz mało koni to odpuść takie zabawy całkiem bo rozwalisz sobie auto
lodowa Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Ja to mialem w skodzie kontrola trakcji off potem guzik tryb sport wciskasz hamulec nastepnie dajesz gaz program sie aktywuje puszczasz gaz i lecisz
michalwi Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 13 minut temu, BiałyGTi napisał: Procedura startu jest w prawie każdym aucie z automatem No nie przesadzałbym z tym. Zwykle w większości zwykłych samochodów z usa/kanady nie ma launch control.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 @michalwi nie pisze o starych autach z multitronic badz tiptronic i pochodnych tylko nowsze auta od czasów dsg w gore
Pietras Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Muszę przyznać, że ciekawy temat się zawiązał. Na tyle ciekawy, że jak wytrzeźwieje to sprawdzę w swoim aucie
Ronin78 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2019 W starych automatach laga na N i pyknięcie skrzyni na D
michalwi Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2019 @BiałyGTi Pisałem o amerykańskich a ty z Vagiem wyskakujesz W wielu obecnie produkowanych samochodach nie ma automatów dwusprzęgłowych.
pawelus668 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Jaki jeszcze Deironizer jest podobny do DToxa w formie rzadkiej a nie zelowej? Potrzebuje cos na lakier zeby dobrze wypsykac a nie na felgi
Moderator BiałyGTi Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Np goodstuff ale dtoxa tez mozesz użyć na lakier
misz.czu Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Cleaner wypracowywać do końca czy tak jak pasty? Wymieniać gąbkę co kilka elementów?
D@ViD Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2019 10 godzin temu, misz.czu napisał: Cleaner wypracowywać do końca czy tak jak pasty? Wymieniać gąbkę co kilka elementów? 1. Cleanery wypracowywuje się do końca 2. Na upartego 1 gabka starczy, ale dla zasady możesz użyć 2 na całe auto. Ostatnio robiłem biale BMW cleanerem PB PP i na DA z padem waflowym czarn NAT. Po połowie auta, w gabce już był niezly syf 1
aabbcc123 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2019 @misz.czu Uzycie jednego pada NAT czarnego na cale auto wiąże sie z takim duzym zuzyciem, ze nadaje sie tylko do kosza. Nie mowiac o problemie odklejenia sie gabki od rzepu. Czy to tylko problem NATow, czy wiekszosc Padów sie tak szybko niszczy?
michalwi Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Jaki środek polecacie do prania podsufitki Tornadorem? Coś do bonnetu?
misz.czu Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2019 3 godziny temu, david2888 napisał: 1. Cleanery wypracowywuje się do końca 2. Na upartego 1 gabka starczy, ale dla zasady możesz użyć 2 na całe auto. Ostatnio robiłem biale BMW cleanerem PB PP i na DA z padem waflowym czarn NAT. Po połowie auta, w gabce już był niezly syf Użyłem dwóch gąbek Nat czerwonych na rotacji. Powinienem zmienić przed ostatnim elementem, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Czy brylowanie i zasychanie cleanera na elementach jest wyznacznikiem za dużej ilości cleanera przy kolejnych podejściach czy po prostu czas na zmianę pada?
Tomas-sg Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2019 @misz.czu 57 minut temu, misz.czu napisał: Czy brylowanie i zasychanie cleanera na elementach jest wyznacznikiem za dużej ilości cleanera przy kolejnych podejściach czy po prostu czas na zmianę pada? I jedno i drugie Pad już jest całkowicie zapchany. 1
misz.czu Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Czy te tanie aplikatory "słoneczka" z aliexpress są bezpieczne dla lakieru? Woskowałem kiedyś przy pomocy Royal Pads Ufo syntetyka - Fusso i była tragedia. Dzisiaj zabrałem się za nakładanie letniego, naturalnego wosku i praktycznie to samo. Spróbowałem jeden element słoneczkiem i 100x lepiej. W czym problem?
Notcon Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Czy te tanie aplikatory "słoneczka" z aliexpress są bezpieczne dla lakieru? Woskowałem kiedyś przy pomocy Royal Pads Ufo syntetyka - Fusso i była tragedia. Dzisiaj zabrałem się za nakładanie letniego, naturalnego wosku i praktycznie to samo. Spróbowałem jeden element słoneczkiem i 100x lepiej. W czym problem?Te standardowe, tanie są kiepskiej jakości wg mnie. Przede wszystkim są małe i dość cienkie. Ja nimi nakładam dresingi na plastiki i koła.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
