Szybkie pytanie muszę skrócić maksymalnie czas mycia więc Deironizer -> Piana -> T&G czy TG można wrzucić jeszcze przed pianą ?dalej sobie poradzę ;)
Możesz choć i tak lepiej użyć jednego i drugiego na czyste suche auto wieksza efektywność
Czy jak pomaluje dokładki lakierem strukturalnym to aplikuje na niego wosk, czy dressing?
Potrzebuję powłoki do 200zł, zakładane roczne przebiegi ok 10 kkm, auto garażowane, granatowa perła, kompakt. Zlecający ma taki budżet i jest on sztywny. Po wybrać?
Korekta oczywiscie będzie.
Używał ktoś z Was plastidipa w tych puszkach po 400ml? Jaka to ma wydajność, starczy mi żeby pomalować ramę roweru?
Witam, mam szybkie pytanko. Jak nakładacie cleaner i wosk, element po elemencie (nakładam cleaner np. na klapę bagażnika, wypracowuje i po chwili nakładam wosk) czy najpierw całe auto robię cleanerem, a później nakładam wosk?
Wygodniej bedZie zrobic fale autko cleanerem a potem woskiem - czekanie na wyschniecie, najladanie, zachodzenie na siebie elementow i scieranie wosku cleanerem przez przypadek itp:-)
Witam takie pytanko o czasie pracy vw przednie nadkole 3 etapy rotacja futro DA gąbka ponad 1,10 minut godzinę element nadkola to długo??? bo myślałem ze pyknę kombi w 10-15 godzin 3 etapowo ale chyba jestem w dużym błędzie i mi co najmniej 3 dni zleci (dzisiejsze samo mycie 4 godzinny +glinkowanie )hm wiec jak długo robicie jeden element czasowo nadkole np?
Dodane po 22 sekundach:
[ref]szpyrek[/ref], z ramą ciężko stwierdzić bo dużo produktu leci w powietrze ale myślę że 2-3 puszki mogą być potrzebne żeby kilka warstw położyć
Czesc! Szybkie pytanie, na mojej furce lezy sobie po pelnej korekcie Cquartz uk, teraz pytanie, szykuje auto na male show, wystawe, co byłoby lepszym wyjsciem zeby podbic blask? Porzadnie umyc i dac tylko reload carpro ? Czy moze porzadnie umyc i polozyc coli467 albo natty's red - wosk na powloke? Przepolerowywanie nie wiem czy ma sens bo korekta byla calkiem niedawno.
Polerka zdejmue powloke przed lakierem. Jak na show do swissvax conco;D a tak serio natys reda tylko cleanera nie uzywaj i zobacz czy efekt jest zadawalajacy.:-)
Pamietam, ze swiezo po nalozeniu powloki takie prawdziwe "wow" zrobilo nalozenie Reloada, ale sprobuje z tym Red'em :)
Pany doradźcie, jaki smar władować do przekładni mojej polerki?
Są specjalne smary do przekładni elektronarzędzi. Powinien dostać w serwisie elektronarzędzi, albo sklepie z narzędziami.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Czy z polerką DA można używać padów wełnianych np:
http://waxitcar.pl/pady-i-futra-polersk ... skie-.html
http://waxitcar.pl/pady-i-futra-polersk ... &results=9
http://waxitcar.pl/pady-i-futra-polersk ... &results=3
Pytam gdyż w poradniku polerowania znalazłem: "(...)Z polerkami obrotowymi można używać padów wełnianych , co nie jest możliwe z maszyną orbitalną." Wydawało mi się że w wielu tematach o polerkach, padach itd. poleca się wełnę dla maszyny DA jako najskuteczniejszą metodę cięcia.
Czy możecie mi zdradzić patent na dokładniejsze odżywienie dywaników gumowych? Mianowicie jak prawie każdy dywanik ma milionowe kratki :/ i jak zrobić by każda kratka była dokładnie odświeżona. Nie chodzi mi o mycie pędzielki itp. ale już sam proces nakładania jakiegoś środka. Dziękuję za ratunek ;)
Metoda nakładania carconcept silk :)
Przynajmniej ja tak robię. Przelewam sobie do jakiegoś małego pojemniczka maczam pędzelek i jazda :D
Używam futra na DA, warunek jest taki że ma być krótkie. Pomyśl o padzie z mf, ładnie zbiera z Menzerna 400. Są w ofercie waxitcar
Hadam reloaduj
Gdzieś tu już o tym pisałem, bodajże w tym temacie. Odnośnie ciecia lakieru rotacja na dużych obrotach twardego lakieru.
15 godzin na porządną trzyetapową??
Zależnie od tego, z którego to roku passat, gdzie sa przetłoczenia itp.
Mogą być elementy na które zejdzie i 4 godziny, ale detailing oznacza w skrócie to, ze zajmuje tyle czasu ile zajmuje aby wykonać prace porządnie... Najpilniej przyglądaj się wszystkim obramowaniom panelu, możliwe ze sa tam miejsca które trzeba będzie jechać mniejszym padem.
Ogólnie zakładanie porządnie wykonanej pracy w trzech etapach na aucie 10lat + poniżej 40 godzin jest nierealne.
Gros z tego na cieciu, naturalnie. Co innego
Uwaga, da się też zrobić korektę lakieru w 10 godzin, i z 15 metrów tez będzie błyszczało ☺
Witam Panwie.polecicie jakis odpowiedni klej do podklejenia plastykowych ramek wokolo szyb bocznych?
Dodane po 1 minucie 20 sekundach:
dokladniej listw :)
Cześć. Jak podejść do lakieru z resztkami fusso, aby go przygotować pod woskowanie. Jak się pozbyć się starej warstwy wosku? Mycie APC czy normalnie i potem cleanerem usunąć? Czy fusso lepiej położyć po wymyciu cleanera IPA czy na cleaner?
