A gdybym powiedział że niektóre woski równie dobrze siedzą na pewnej paście finishowej... 😁
1 godzinę temu, Arkadio_Gdansk napisał:
Mowa o antiholo kocha?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Tak. Mowa o M2.
Mam kwazary i presprey leje ukrop (ręki nie wsadzisz w taką wodę). Wytrzymuje, nigdy nic się nie stało.
Myśle ze Kwazar to wytrzyma spokojnie, nowe marolexy te 360 maja inna konstrukcje i juz 2 raz padł mi w nich zaworek( pękł po prostu) w starym tego nie było i jest ok
Paweł masz racje o tym pisałem ten stary nazywa sie Master i ten jest ok, natomiast z tym nowym- Ergo- przynajmniej ja mam problem z z tym zaworkiem.
Co do lakierów Renault, raczej średnia pólka.
Miałem VRG i ... miałem i nie wrócę 😉  Za bardzo się "rzuca"  co męczy przy dłuższym użyciu.
PS: mając rotację , dajesz przedłużkę + BP 30mm  i sięgasz gdzie chcesz .
Mam rotacje PE, jest też XFE 15mm i jako pierwszą maszyne została mi db5800, która pracuje w zasadzie teraz tylko z bp75mm.Teraz niedawno dokupiłem "podróbkę Vrg" z Evoxy, mysle ze na takie mocniejsze OS spełni swe zadanie bo tam gdzie na nierownościach XFE zwalnia,"VRG" będzie sie kręcic.Praca tą maszyną jest specyficzna i albo sie ją polubi albo znienawidzi -ja jestem zadowolony ps (Akurat ta maszyna w standardzie jest wyposażona w bp125mm wiec nic nie trzeba zmieniać czy dokupować)
Pany, Panewki,
no głupie pytanie, macie jakieś fajny - finezyjny, unikalny, fancy, aplikator do wosków o średnicy max 7 cm ?
Pany, Panewki,
Grzybkowy royal pads koloru zielonego.
Edit: ma on jakieś 9cm :(. Później sprawdzę czy mam jakieś mniejsze jeszcze :)
14 godzin temu, Domel napisał:
Pany, Panewki,
Te niebieskie z Zymola, Ci nie podejdą ??
Panowie, pytanko - po wymianie sprężyn zgrzypi. Okej są nowe, więc możliwe. Zaglądam pod maske i widać że mocowania amoryzatorów są przesunięte, aczkolwiek bolec jest w otworze.
Byłem z reklamacją u mechanika i on mówi, że wszystko cacy...
Wrzucam zdjęcie i prosze o pomoc, czy to jest okej? 😛
1bf5945d7a186e22gen.jpg[/URL]
Średnica podobna do grzybka zielonego z royal pads
5 minut temu, audicoupe napisał:
@damiano2007 po starych wytarciach widać że nie jest ok , czasami telarzyk i poduszkę amorka trzeba ustawić w punkt albo poduszka powiedziała pa pa.
Hmm obróciliśmy poduszkę o 180 stopni. Nic nie trzeszczy, ale mini szczelina jest. Pozostawiam to pod obserwacją.
Czym najlepiej wykończyć (drobniutkie rysy) reflektor z tworzywa sztucznego? Ma może któryś sklep lub ktoś z forum w sprzedaży próbki takiego środka do polerowania reflektorów i przeźroczystych plastików?
Pasta finishowa
Dość popularne auto, może ktoś będzie wiedział. Mazda 6 III gen. prawdopodobnie polift 2014 r. grubość lakieru od 70~90 mikronów to normalne pomiary ? czy raczej ktoś już coś ostro zdzierał...
Miejscami było 70, aż strach dotykać padem z mikrofibry 😉
