Czy komuś z Was po użyciu glinki zostały na lakierze hologramy układające się w kształt przejazdów glinką po lakierze? Glinkowałem całe auto, w tym elementy, które są jakiś tydzień po lakierowaniu. Na tych malowanych tragedia, a na starych prakrycznie nic nie widać. Za krótko poczekałem na utwardzenie lakieru czy po prosu miękki lakier? Miało być szybkie odświeżenie i wosk,  nie spodziewałem się, aż takich zniszczeń.
Dodam jeszcze, że świeże elementy glinkowałem jako pierwsze, gdy glinka była jeszcze czysta.
Możliwe że po lakierowaniu serwis polerował ci te elementy jakimś kiepskim specyfikiem i teraz powierzchnia jest bardzo tłusta. Przemyj kilka razy jakimś odtłuszczaczem  i zobacz czy się poprawiło. Ja pewien czas temu miałem lakierowane w ASO drzwi i po odebraniu auta mogłem palcem wałkować z lakieru resztki specyfiku, który użyli. Po tygodniu lakier powinien być  w pełni utwardzony, choć w/g serwisu np. elementów plastikowych po lakierowaniu nie można myć ciśnieniowo przez min. 2 tygodnie.
Odczekaj na wszelki wypadek jeszcze ze 3 tygodnie, umyj, wyglinkuj i delikatnie wypoleruj ręcznie i od nowa wywoskuj. Ja tak zrobiłem miesiąc po lakierowaniu  i dopiero wtedy zniknęły tłuste smugi .
PS nie jestem znawcą i to tylko moje spostrzeżenia i doświadczenia z własnym autem.
Elementy były polerowane 3M FC+.
Wszystko wymyłem zmywaczem silikonowym.
Film jest nagrany po odtłuszczeniu powierzchni.
Już mam na to sposób - czerwony NAT i 3M niebieski korek na rotacji wszystko ładnie ściąga. Tylko pytam czy komuś się też tak narobiło od samej glinki. Użyłem Shiny Garage Clay Bar.
Lubrykantu nie oszczędzałem. Glinka była zaginana po 2-3 razy na element, ale i tak zacząłem od elementów lakierowanych czyli tych bez powbijanego brudu.
Zapewne miękki lakier. Muszę następnym razem wziąć pod uwagę kilka godzin straty na wyprowadzanie zniszczeń po glince.
Jak miękki (tani) bezbarwny lakier to sie przyzwyczajaj powoli. Ja bym nie ruszał przez 2-3 tyg i po co glinkowałeś świeżo lakierowany element?
Miałem tak trzy razy:
N9ww_iIgMf1nsxItxfP7Xq6KLTVwHRnVa9vKn8Z1
Pogniewałem się na glinke, bo kupowałem już jakąś lepszą i nadal to samo, w końcu użyłem więcej szamponu do poślizgu, glinke zamoczyłem w gorącej wodzie, użyłem mniejszy docisk i udało się wyglinkować auto bez zostawiania smug. A co do smug, tak - próbowałem wszystkiego, pomogła tylko polerka :P
Pogniewałem się na glinke, bo kupowałem już jakąś lepszą i nadal to samo, w końcu użyłem więcej szamponu do poślizgu, glinke zamoczyłem w gorącej wodzie, użyłem mniejszy docisk i udało się wyglinkować auto bez zostawiania smug. A co do smug, tak - próbowałem wszystkiego, pomogła tylko polerka 😛
Generalnie to glinki nie powinno się dociskać, a tylko ją "prowadzić" 🙂
czym się rózni Crystal Serum Light od Black ?  Black jest do ciemnych aut czy jak to wyglada ? nie widze tej powłoki nigdzie w sklepie w necie mało też jest informacji
Obiło mi się o uszy kiedyś, że istnieje taka prowizorka jak dodawania QD do szamponu podczas mycia auta. Ma to jakiś sens i uzasadnienie?
Na lakierze miałem kropki po konserwacji do profili zamkniętych. Chciałem to usunąć Prickbortem, ale dużo nie zeszło. Mogłem podziałać punktowo zmywaczem do silikonu.
Chyba trzebaby wlać całą butlę zeby jakies rozsądne stężenie było, ale moze sie nie znam :)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi się że Black jest tylko dla akredytowanych
Próbowałem z bsd, wlałem chyba z 50ml i nic nie zmieniło. Ja bym spróbował dodać adbl ssw (ale go nie posiadam), ponieważ można go aplikować na mokro, i może potem daje jakąś hydrofobowość. Wiem, że możesz dodać qd do wody i szamponu i działa lepiej jako lubrykant do glinki.
Zaparkowałem auto obok ogrodzenia i na nieszczęście płot był malowany farba , zapewne jakaś olejna . Zauważyłem w dwóch miejscach : na masce i lampie przedniej takie delikatne nitki z farby grubości pajęczyny i długości około 10 cm. Pierwsza reakcja że skrobnąć glinką , później że benzyną ekstrakcyjną, ale może najpierw zmywacz silikonowy , jak myślicie ?
Dodałem kiedyś do szamponu dehydrowax od CarConcept - praktycznie piana zniknęła, ale auto było czyste i "nawoskowane"😀 Wadą tego rozwiązania jest chemiczny zapach dehydrowax'a, zaletą szybkie osuszanie auta.
W dniu 21.08.2018 o 18:17, Arkadio_Gdansk napisał:
Chyba trzebaby wlać całą butlę zeby jakies rozsądne stężenie było, ale moze sie nie znam 🙂
Panowie ADBL QD1 dodałem do VP AP. Tak jak u kolegi @kerlik piana praktycznie zniknęła 😛  Zobaczę jak będzie z kropelkami.
Na oko dodałem jakieś 100ml bo tyle mi zostało.
