menior Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 11 godzin temu, etrone napisał: Nigdy nie robilem jeszcze typowego one stepa a chce znajomemu odswiezyc bmw, mam maszynke da oraz miedzy innymi; heavy cut 400, menzerna 2500, 3000... Czym bedzie sie w miare dobrze odswiezac lakier bmw e30 ? Moge cos dokupic, nie musi byc koniecznie 1 step bo moge delikatne holosy na koniec wyprowadzic aczkolwiek nie chce mocnego balaganu miec na koniec do poprawiania. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Menza2500 zrobisz takiego one stepa i odswiezysz lakier ale nie licz raczej na wieksze korekty,balaganu tym narobic raczej tez nie,jesli to robisz DA raczej nie da rady
etrone Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Generalnie lakier jest w miare OK.Jedynie pod swiatlo latarki widac lekkie swirle. Chodzi mi wlasnie o takie lizniecie.Czy mimo powiedzmy braku holosow po 2500 jest sens zrobic szybki przejazd antiholo badz menzerna 3500 na koniec ? Czy to mija sie z celem i nic nie wniesie?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
menior Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Jesli masz na to czas to jest zawsze sens dodatkowego stepa dla uzyskania jak najlepszego efektu wizualnego(ja zakonczylbym np.takim PA w tym celu)jesli chodzi Ci tylko o takie lizniecie to Menz2500 starczy,bo jesli bys chcial juz wiekszej korekty to moze byc za malo 1
D@ViD Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Też stoje przed zadaniem odświezenia lakieru czarny metalik w BMW X5 E70.... Usuniecie hologramów i drobnych zarysowań. Spróbuje kombinacje Pad RoyalPads One step + Pasta mocno scierna Koch H8.02 Najgorsze jest to robienie ten dekontaminacji w taka pogodę
menior Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 @david2888 one step pasta mocno scierna to nie jest dobry pomysl,musisz to potem czyms wykonczyc
D@ViD Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 to cie zaskoczę bo ostatnio robilem maskę testowo u Wuja. Nissan Juke (lakier miękki) - Pasta mocno tnąca własnie H8 + pad SOFT czerowny od RP i nic nie bylo trzeba poprawiać oczywiście wszystko wymyte ipą i zmywaczem sili 1
menior Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Nie zaskoczyles mnie wcale choc nie pracowalem pasta kocha ale ostatnio pracuje pastami od AW i po ressurection tym najbardziej tnacym tez nie ma nic do poprawiania a wykonczenie bardzo dobre,ale ja jednak wole jeszcze czyms przeleciec po pascie mocno sciernej
Kozaa Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 @etrone Tutaj masz one stepa zrobionego ostatnio przeze mnie Menzą 2500. Większość zeszło, pozostały tylko głębsze rysy. https://kosmetykaaut.pl/topic/12309-opel-corsa-c-03/ 1
damiano2007 Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Ja też robiłem one stepa na menzie 2500 i do tego czerwoby NAT na rotacji. Samochód to astra J, także w miare miękki lakier. Zostały tylko najgłębsze rysy. Holosów brak.
S3ci0r Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 14 godzin temu, Birkhof napisał: Przymierzam się do multi testu deironizerów - co zestawić z królem (IronX)? rozejrzyj się za Nigrinem Evotec Felgen-Reiniger, jestem w szoku jak ten marketowy preparat rodzi sobie, na + na pewno gęstość produktu i długie działanie (spokojnie 20min bez ruszania wytrzymuje, mi po 24min zaczął już sie zestalać ale wystarczyła odrobina wody aby wróciło wszystko do normy), Strus go porównywał i wypadł chyba najlepiej:
Birkhof Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 18 minut temu, S3ci0r napisał: rozejrzyj się za Nigrinem Evotec Felgen-Reiniger, jestem w szoku jak ten marketowy preparat rodzi sobie, na + na pewno gęstość produktu i długie działanie (spokojnie 20min bez ruszania wytrzymuje, mi po 24min zaczął już sie zestalać ale wystarczyła odrobina wody aby wróciło wszystko do normy), Strus go porównywał i wypadł chyba najlepiej: Hmm, ciekawy, wlatuje od razu jako piąty w teście
S3ci0r Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 gdybyś miał problem z dostaniem produktu wal na pw 1
Alfa47 Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Miał ktoś kiedyś problem z maszyna K2 Masner z tym ze nie można wymienić dyska ? Po prostu nie da się go odkręcić Właśnie zostały mi powierzchnie na pad 80 a tu takie cyrki...
Lotek900 Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 3 godziny temu, Alfa47 napisał: Miał ktoś kiedyś problem z maszyna K2 Masner z tym ze nie można wymienić dyska ? Po prostu nie da się go odkręcić Właśnie zostały mi powierzchnie na pad 80 a tu takie cyrki... U mnie blokada czasem nie blokuje i też nie da się odkręcić dysku. Ale znalazłem sobie płaski klucz chyba 17 ale trzeba sprawdzić. Chwytasz kluczem i bez problemu odkręcasz. Z tym że klucz płaski a na dodatek musi być tak jak by zeszlifowany na bardzo plasko
Alfa47 Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 @Lotek900 U mnie blokuje tylko próbuje odkręcić i nic... zobaczę jeszcze jutro bo w piątek finish będę robił. A tak ogółem Koch h8 na niebieskim Royal padzie, lakier Czarny metallic BMW po dwa-trzy przejazdy usunął mikroryski, nie wszystkie dał radę, i zbytnio nie nablyszaczył, czy teraz menzerna 3800 sf+ da radę ładnie jeszcze lakier wykończyć ma czarnym Nat ? Po ile przejazdów na elemencie robic ?
mario704 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Panowie potrzebuje jakis dressing w sprayu do tworzyw zewnętrznych -czarne strukturalne.Ma nie zostawiać smug a po deszczu waterspotów czy plam. W co iść? 303 aerospace? Czy może coś innego.
paperson Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 @mario704 na giełdzie @Arkeolowy sprzedaje dluxa. Najlepszy produkt na takie plastiki. Nie będziesz widział smug, plam i waterspotów przez wieeele miesięcy
mario704 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Generalnie dluxa mogę mieć ze sklepu w tej samej cenie Z powłokami do czynienia nie miałem-zawsze smarowałem Megsem GC trim ale strasznie ciągnie kurz bo jest tłusty i zostają po myciu waterspoty. Jak jest z wydajnością tej buteleczki 30ml? Auto na które to ma przyjść to nowy duster ze zderzakami,listwami na drzwiach i nadkolach + lusterka-w czarnym tworzywie . Wystarczy jeden zestaw?
KAMSTO Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Witam,Nowa szyba czołowa, bardzo się teraz kurzy na dworze, czym myć aby nie narobić nowych rys? Puszczając płyn i wycieraczkami porysuje się...?
mario704 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Z kurzu nie powinna,chyba że pod drzewem stoisz to wtedy i inne cuda leżą na niej.Jak się boisz to raz na dzień za złotówkę na myjkę podjedź
Kozaa Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Płyn do szyb i dobra mikrofibra w schowku
Fredi88 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 2 godziny temu, KAMSTO napisał: Witam, Nowa szyba czołowa, bardzo się teraz kurzy na dworze, czym myć aby nie narobić nowych rys? Puszczając płyn i wycieraczkami porysuje się...? A auto nie ma opcji że najpierw startuje spryskiwacz a potem wycieraczki? Jeśli nie to tak jak koledzy piszą. Płyn do szyb + MF.
keza Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Godzinę temu, Fredi88 napisał: A auto nie ma opcji że najpierw startuje spryskiwacz a potem wycieraczki? Jeśli nie to tak jak koledzy piszą. Płyn do szyb + MF. @Fredi88 mylisz się, ja tak mam XP że najpierw płyn startuje a później wycieraczki
paperson Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 @mario704 30ml dluxa spokojnie ogarniesz 3-4 auta z taką ilością plastików i jeszcze na komplet alufelg starczy 1
Piter80 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Czy po korekcie a przed nałożeniem UNC-R 1.5 wystrarczy przetrzeć auto WIPE OUT PRO,czy umyć jeszcze auto?
