marcelus Opublikowano 16 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2018 Panowie potrzebuje budżetowej latarki do inspekcji lakieru, do 100 zł znajde coś ciekawego? Czytałem trochę o convoy s2, tylko nie wiem z jaką barwą wybrać, lakier ciemny Reno?
tomasns Opublikowano 16 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2018 @marcelus najlepiej XML2 T6-4C 4300-4500K. fajnie by było też trochę rozproszyć światło z niej stosując np kolimator 60* chodź w fajnych pieniądzach tj ~ 30 zł na ali kupisz świetną czołówkę która moim zdaniem ma lepszy strumień światła
marcelus Opublikowano 16 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2018 @tomasns możesz poratować linkiem do tej czołówki? Może być na priv. XML2 T6-4C 4300-4500K na alledrogo za 119 zł plus kolimator wyjdzie w granicach 140-150 zł, rozumiem że poza czołówką z ali ciężko znaleźć coś przyzwoitego w mniejszych pieniądzach? Jak trzeba będzie to wole dopłacić i mieć coś porządniejszego ps: sory zestaw z kolimatorem jest na alledrogo za 115 zł plus kw
Gozdziu23 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 13 minut temu, Strus napisał: AG CGP czy Duragloss Nu Glass ? Bez różnicy praca tymi produktami jest bardzo podobna, a i efekty równiez
Strus Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 A ręcznie się jest faktycznie tak wspaniale jak na filmach reklamowych? Nakładasz, czekasz, docierasz i jest pięknie ?
Mancir Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 41 minut temu, Strus napisał: A ręcznie się jest faktycznie tak wspaniale jak na filmach reklamowych? Nakładasz, czekasz, docierasz i jest pięknie ? Na myjce zrobiłem testowo szybkę tak jak piszesz z nadzieją na "pieknie", ale zdziwienie naszlo po wytarciu. AG CGP nic nie tknelo z szyby tak zakamienionej, ze w nocy w deszczu nic nie było widać. Zwinąłem się pod dom i daliśmy sobie z CGP więcej uwagi, bo po tym jak zasychał po rozprowadzeniu, spryskiwałem jeszcze raz wodą i rozprowadzałem usilnie. Dopiero jak doschło drugim razem i po dotarciu ukazała sie czystość i przejrzystość. AG CGP dał radę nastoletniemu szczurowi, dopieściłem IPĄ i jest czyścioch.
Gozdziu23 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 48 minut temu, Strus napisał: A ręcznie się jest faktycznie tak wspaniale jak na filmach reklamowych? Nakładasz, czekasz, docierasz i jest pięknie ? Zalezy majster, bo jak są dojebane szyby od tego kamienia te takie waterspoty na szybach to co ty, trzeba się namachać, trochę po machać i po czekać az wyschnie, kup sobie malutki filczyk do polerowania szyb z 50mm 75mm ( nie pamiętam rozmiarówki ) i pracuj z nim bedzie kozak
Gość AleX69 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 16 godzin temu, tomasns napisał: @marcelus najlepiej XML2 T6-4C 4300-4500K. fajnie by było też trochę rozproszyć światło z niej stosując np kolimator 60* chodź w fajnych pieniądzach tj ~ 30 zł na ali kupisz świetną czołówkę która moim zdaniem ma lepszy strumień światła możesz podać przykładowe linki do ww rozwiązań?
tomasns Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 Convoy S2+ https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Convoy-S2-Black-Cree-XML2-U2-1A-AMC7135-3-2-Group-3-5-Mode/1614309086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.j4HrEF kolimatory do wyboru https://www.aliexpress.com/item/LED-lens-for-CREE-XML-XML2-LED-60degree/1577614278.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.j4HrEF latarka czołowa https://www.aliexpress.com/item/RU-3800LM-Cree-XM-L-T6-Led-Headlamp-Zoomable-Headlight-Waterproof-Head-Torch-flashlight-Head-lamp/32807540434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fHJXtb wszystkie produkty przetestowane i sprawdzone więc można śmiało zamawiać Convoy to dobra marka mam dwie S2+ i C8 i są mega ww. latarki są zasilane ogniwem 18650 (do convoy wystarczą zwykłe bez zabezpieczenia ponieważ latarka ma wbudowane zabezpieczanie przed spadkiem napięcia ogniwa, ogniwa 18650 i inne nie znoszą totalnego wyładowania które je okropnie niszczy )
PanCogito7 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 Po umyciu i osuszeniu autka na którym jest Poorboy's World Natty's Paste Wax Blue: Poorboy's QD+ czy QW+? i dlaczego?
PiterG Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 Kiedy kladles nattysa ... w jakiej jest "formie".Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
radziu797 Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 Może mi ktoś powiedzieć jak rozcieńczacie IPA?? Na forach zagranicznych podają maksymalne stężenie 25 % i podkreślają żeby w żadnym wypadku nie pracować ipą 99% ? W jakim rozcieńczeniu pracujecie z IPA?
menior Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 11 minut temu, radziu797 napisał: Może mi ktoś powiedzieć jak rozcieńczacie IPA?? Na forach zagranicznych podają maksymalne stężenie 25 % i podkreślają żeby w żadnym wypadku nie pracować ipą 99% ? W jakim rozcieńczeniu pracujecie z IPA? 50/50,a porysowac to nie od Ipy tylko raczej od pracy nia na niezbyt czystym lakierze ale to czymkolwiek można 1
sT3VE Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 1. Czym rozprowadzić żelowego Iron'a na umytej karoserii, aby wzruszyć brud? Nie mam pomysłu, aplikator? 2. Nanolex EX (odtłuszczacz przed powłoką) sprawdzi się przed woskiem zamiast IPy lepiej, czy gorzej?
menior Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 2 minuty temu, Malwin41 napisał: @menior moje odczucie bylo ze to jednak IPA. Po Wipe Out ten efekt nie wystepowal tak samo jak po ipie 1:3 albo 1:4. Malwin,sama IPA nie mogła Ci porysowac,mogła co najwyżej odkryć mikro rysy które wcześniej były przykryte jakimś wypelnaczem znajdującym się w produktach typu woski/glaze i po prostu to wymyles i odsloniles prawdziwy stan lakieru 4 minuty temu, sT3VE napisał: 1. Czym rozprowadzić żelowego Iron'a na umytej karoserii, aby wzruszyć brud? Nie mam pomysłu, aplikator? 2. Nanolex EX (odtłuszczacz przed powłoką) sprawdzi się przed woskiem zamiast IPy lepiej, czy gorzej? 1.Zielona tuge po prostu psikam na czysty suchy lakier i czasami pomagam pędzelkiem w niektórych punktach jeśli jest taka potrzeba
Moderator Domel Opublikowano 18 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 48 minut temu, radziu797 napisał: Może mi ktoś powiedzieć jak rozcieńczacie IPA?? Na forach zagranicznych podają maksymalne stężenie 25 % i podkreślają żeby w żadnym wypadku nie pracować ipą 99% ? W jakim rozcieńczeniu pracujecie z IPA? Doczytaj jeszcze ten dzial, rozjaśni kilka dodatkowych punktów. 1
radziu797 Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 dzięki serdecznie zabieram się do czytania
kursien Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 Panowie planuję zakup baniaka 5l płynu do szyb i mam trzy propozycję i proszę o pomoc, bo na testach każdy dobrze działa, a wybrać trzeba Więc patrząc na swoje doświadczenia/odczucia jeśli mieliście akurat jedne i drugie to co byście wybrali : Detailer’s Magic Glass Magic 103zl / 5litrów Good Stuff Glass Cleaner Falcon’s Eye 57zl / 5litrów Shiny Garage Perfect Glass Cleaner 55zl / 5litrów Jak widać DM wychodzi 2 razy drożej a według testów na forum wygrywa zapachem i wynikiem mycia. Natomiast GS także ma bardzo ładny zapach i także dobrze domywa... SG obecnie kończę - złego słowa nie mogę powiedzieć, ale jakoś nie czuję nic ciekawego podczas użytkowania. Tak samo Nielsen Blue Window też mnie nie porywa... Ze względów ekonomicznych wybrał bym GS, ale korci DM gdyż jak już biorę baniak to i cena DM nie jest tak zła (biorąc pod uwagę porównanie z ceną 0.5l butelki) Pomożecie ??
CoolBreeze Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 4 minuty temu, kursien napisał: Detailer’s Magic Glass Magic 103zl / 5litrów Good Stuff Glass Cleaner Falcon’s Eye 57zl / 5litrów Mam, w zasadzie mialem, ten sam dylemat jak ty. Mam obydwa plyny i z obydwoma swietnie się pracuje. Dobrze domywają i kazdy fajnie pachnie. Nic złego o nich powiedzieć nie mogę. Miałbym siano, to bralbym DM, a że z tym różnie bywa, to będę brał GS. Poczekam tylko jeszcze na jakieś fajne wiosenne promocje 😉
sT3VE Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 Mi jakoś DetailersMagic poza zapachem nie przypadł do gustu... Lekko się mazał. Wcześniej używałem do szyb CarChem, które jakby odparowywał natychmiastowo po przetarciu pozostawiając szybę mega czystą. Dodatkowo zostawiając lekką hydrofobowość. Ja bym dorzucił dychę i brał baniak 5l CarChem Clarity Glass Cleaner
Gesiu_15 Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 Powiem tak płyn od @Good Stuffw niczym nie odstaje od płynu @Detailer's Magic. To co różni to zapachy, oba Glass cleanera bardzo fajne, dobrze czyszcza szybę i nie pozostawiają mazów. GS przerobiłem ok 2l i złego słowa nie mogę powiedzieć
alexander.p Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 a jaki dobry patent na mycie szyb? jakiś specjalny rytuał macie?
