No pany z fg 400 to całe czyszczenie trwa nie więcej niż 5 minut :D, a zabezpieczeń szkoda na szyby pod prysznicem wszystko szybko spływa
Godzinę temu, alexander.p napisał:
AG? a rain X da radę, bo właśnie mam zamówiony :)
hardcore to powłoka, i powinna się sprawdzić :)
o dżizuss :) :ad:
o tym też myślałem i mam zamówione z alli
24 minuty temu, powalla napisał:
To jest przekładka do szlifierki oscylacyjnej - takie są u MX Nowicki. @BialyGTI znalazł już taką, jakiej szukałem: http://www.sait.pl/flexi_gabka_przekladka_rzep_Ø_125mm_12mm,1321,3803.html :biggrin:
Przecież to to samo, tylko bez dziurek. Dziurki na zwyklym talerzu bez odsysu w niczym nie przeszkadzają, nawet mogą minimalnie temperaturę obniżać na padzie.
@Kostek88 - pamiętam, że MX Nowicki prezentował przekładkę bez żadnych otworów. Na pewno masz rację, jeśli chodzi o wentylację przekładki i częściowo pada, dzięki otworom w przekładce - ale otwory to mniejsza powierzchnia "montażowa" rzepa/materiału i przez to mniejsza trwałość/skuteczność w połączeniu przekładki z powierzchnią talerza i pada. Wolę zminimalizować ryzyko "odfrunięcia" pada, lub pada z przekładką z talerza :) podczas pracy. W każdym bądź razie @BialyGTI pomógł mi i znalazł dokładnie to, czego szukałem :biggrin:
@alexander.p, bez darcia czymś ściernym to nie ma sensu się męczyć. Jakikolwiek preparat do polerowania szyb (np. Sonax, CGP) też się spisze, ale szkło to szkło i nawet tnącą pastą gnoju nie narobisz, a zejdzie. RainX jak najbardziej - moja matka nie umiała się nachwalić, jak w zeszłym roku jej zrobiłem RainXa na kabinie :D
Panowie jaki deironizer w bance 5l? Ma być niska cena i bardzo skuteczny. U jednego z partnerów jest na wyprzedaży good stuff shark iron w 5l bance ale nie wiem jak z dzialaniem. Albo poleccie cos innego
@grabek246  prosze
https://www.motochemia.pl/advanced_search_result.php?is_ie=0&is_click=1&keywords=P%B3yn%20do%20Czyszczenia%20Felg%20i%20Ko%B3pak%F3w%20K2%20Roton%20Wheel%20Cleaner%205L%20*%20G165
Kupiłem Fiata Linea 07r, myłem deskę samochodu apc w stężeniu takim jak zawsze w fordzie czy Renault. Deska podczas mycia dosłownie kleiła się pod ręką a mf była czarna jakby schodził jakiś lakier, czy plastik z deski na podszybiu. Potem poszedł Nielsen na to.
Raczej nie była tak brudna tylko taki materiał? Można to jakoś zabezpieczyć?
W fiatach tak już niestety jest, że schodzi "nibyplastik" z deski, z pokręteł itp.
6 godzin temu, michalwi napisał:
Czy w przypadku braku Grit guarda, płukanie rękawicy pod bieżącą wodą dałoby radę?
Ja tak kiedyś zawsze robiłem i żadnych dodatkowych swirli nie dopatrzylem się,dziś używam Grita bardziej dla zasady 😉
Witam.
Czyściłam kanapę i widocznie użyłem zbyt twardej szczotki bo materiał się zmechacil, pozaciagal.
Jak można to usunąć?
d4fda24522108bec7db7ee2171949440.jpg&key=4676103b619a33c5c65a0bc2042004dc3608eaa7e6701fe34af493364abbe0d4.
Tak wyglądało przed:
d4b01d6263266ae032c7b7c63aff1e8e.jpg&key=6a1d9da2574a73ecd52c19d6c6349aa00bb1473351a2372b77d70324ed82769b
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Hmm takie z dziurami pod szlifierki z odsysem, które kręcą się kilka razy szybciej niż polerki, nie trzymają pada gorzej. Więc z pewnością ryzyko odfrunięcia przy kilka razy mniejszej prędkości jest bardzo duże przez dziurki :cool:
