Zdejmij koło wypłucz ile się da a resztę wyczesz/wydrap szczotką drucianą niekoniecznie miękką i nie martw się nie pozaciągasz materiału. Te szmaciane nadkola to jakaś porażka tak nawiasem mówiąc...
@Raffer wręcz przeciwnie - dzięki ADBL Micro Wash utrzymasz dłużej właściwości tego ręcznika :good:Dodatkowo przed rozwieszeniem na suszarce kilka razy wytrzep mf, dzięki czemu zruszysz włosie materiału i fibra będzie jak nowa
@Domel ja mam coś takiego
Bo do mojego nadkola szczotka Mothersa ta dłuższa nie wchodzi na tyle żeby komfortowo mi się nią pracowało bez uderzania o rant błotnika... a ta co wyżej fajnie czyści właśnie rant od wew strony dzięki temu dodatkowemu włosiu
Witam. Wczoraj wylała mi się kawa z mlekiem na siedzenie w aucie . Siedzenie jest zwykłe materiałowe . Wszystko osuszyłem ,ale pozostała plama . Jak najlepiej to sprać , aby usunąć plamę ?
Na kawe z mlekiem musisz mieć coś na plamy enzymatyczne
Może być enz all chemspeca i obficie wypłukać
Ja bym spróbował to przeprać ręcznie przy pomocy ExceDe Encapsulator Cleaner. Świetny środek na takie małe plamy :)
No ale gdzie encapsulator na mleko, samą kawe to tak. Na szybko można i APC przelecieć :)  i weź się jak najszybciej za robotę odżywki białkowe, mleko po czasie zostawiają taki ślad który z czasem twardnieje jak kawałek tektury i ciężko jest to usunąć, znaczy nie trudno jak się już prało kilka razy.
To ode mnie krótkie pytanie. Jakie wiadro, z przykrywką, grutguardem, chętnie mniejsze niż te 19,2 litra. 10-12? Coś się da zmontować?
Jak już o praniu MF i dziwnych szczotkach to po praniu przeczesuję mf szczotką tangle teezer i super się to sprawdza a przy okazji mf jest obejrzana i nie ma wątpliwości, że jest czysta.Szczotka nieciągnąca, do rozczesywania włosów - te szpilki się poddają dosyć łatwo
4 godziny temu, chris18404 napisał:
Jaką polecacie farbę do skóry kierownicy,  mam strasznie zniszczoną,  czarny kolor się wytarł. Polecicie coś?
Colourlock, ale na pewno skórzana, a nie skóropodobna? ;)
Wiadra CG 13L, pokrywki Gamma seal lid pasują na nie tak samo jak na wiadra Meguiarsa. I separator lejkowy CG lepszy od tradycyjnego kratkowego, też pasuje do rozmiaru.
Glinkować lakier przed nałożeniem wosku jeśli nie będę polerował? Czy wystarczy porządne odsmolenie i deironizacja? Rozmawiając z detailerami zdania są podzielone
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PS na forum znalazłem że glinka nie rysuje, a np. Mx Nowicki twierdzi że rysuje.
@Adaszek96 jeśli dawno nie glinkowałeś to warto to zrobić ;) Ja z glinki przesiadłem się na Clay Sponge od ADBL , proces przebiega znacznie szybciej . Nie ma zabawy w zagniatanie ;) Do poślizgu używam szamponu , w moim przypadku to ADBL COLA 30 ml na 10 l wody :D Proces przebiegł szybko i sprawnie :)
@Adaszek96 Glinkuj, jak nie zwykłą glinką to  tak jak pisze @Gesiu_15 chociaż Clay Sponge, zawsze to lepiej przygotowany lakier no chyba, że nie jest bardzo zapuszczony. Jak nie będziesz glinki odpowiednio często zagniatał i nie zapewnisz dobrego poślizgu to pewnie porysujesz.
Tak glinuj. Warto a nawet trzeba. Oczyszczasz w tedy lakier dogłębnie. Wosk posiedzi lepiej i dłużej. I nie są to wydumane stwierdzenia paplane jak mantra tylko rezultat testów i badań.
Ostatnio robiłem testy jak zachowują się QD i woski lakierze wymytym, po detoxie, po glince, i cleanerze.
Na elementach wyglinkowanych i po cleanerze to nawet "zwykłe" QD lepiej kropelkuje.
Nie udało mi się złożyć tego testu jeszcze do kupy ..... ;/ Muszę się tym zająć.
Mała zajawka.
Maxifi Master Pre-spray czy LCK Attack ? Przy "normalnych" zabrudzeniach używałem Carpet Cleanera od ValetPro i LCK Attack, ale dużo ostatnio czytam o chemii od Maxifi. W tym tygodniu czeka mnie auto z pleśnią więc potrzebne coś pewnego :D Ktoś pomoże ?
Pany wracam do pytania czy da radę to ładnie spolerować lub zrobić coś żeby to lepiej wyglądało niż teraz? Na zdjęciu znajduję się bak pomalowany proszkowo. IMG_0728.jpg
Hej,
Małe pytanie mam.Porównywał ktoś pastę Sonax ExCut 05-05 do pasty Scholl S20 Black V2.0?  Zastanawiam się która z tych past będzie lepsza do one stepów mówimy tu u maszynie DA.
S20 jest bardziej odpowiednikiem EX04-06 (ewentualnie PerfectFinish).
To są pasty do one step, coś pomiędzy polish a finish, zależnie od użytych kombinacji.
ExCut mocniej tnie, to coś bardziej pomiędzy polishing a cutting. Czasami da radę zrobić tym one step, a czasami poziom wykończenia dla wymagających jest za słaby.
Panowie, mam problem z doczyszczeniem moich felg, a dokładniej polerowanych rantów. Nie chcę po tym szorować, żeby za bardzo nie porysować. Używana piana aktywna, szampon i vampire liquid - wszystko z ADBLa. Lekko puściło, ale dalej pełno osadu pozostało. Myślałem, że to typowy osad z klocków, ale tylne felgi ledwo co krwawiły... Jakieś pomysły?K6KzXk9skEeDFR8J3c-r68QP7SPS6ndbj57jWg2r
