Strus Opublikowano 6 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2020 W dniu 6.09.2020 o 13:11, enjoy1516 napisał(a): qd który można aplikować na delikatnie mokry lakier Rozwiń Prostaff Water Gold W dniu 6.09.2020 o 13:11, enjoy1516 napisał(a): płyn do szyb który godnie zastąpi megssa glass clenera Rozwiń ProElite Glass Cleaner GT 1
vlodek2532 Opublikowano 6 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2020 W dniu 6.09.2020 o 13:11, enjoy1516 napisał(a): dwa : płyn do szyb który godnie zastąpi megssa glass clenera Rozwiń FX Protect Glass Cleaner 1
Berd Opublikowano 6 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2020 @enjoy1516 -Każdy QD na bazie wody - KochChemie Speed Glass Cleaner
Szpako99 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 Przy... Uderzył mi duży kamień w zderzak.. tylko malowanie całego elementu czy da się to jakoś ogarnąć?
FilipO Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 W dniu 7.09.2020 o 13:35, Szpako99 napisał(a): Przy... Uderzył mi duży kamień w zderzak.. tylko malowanie całego elementu czy da się to jakoś ogarnąć? Rozwiń Malowanie .. gdyby to był odprysk wielkości kilku mm zrobiłbyś zaprawkę i by nie było widać (choć srebrny lakier może być różnie), ale coś takiego to jedynie lakierowanie całego zderzaka.
Berd Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 @Szpako99 Lakiernik powinien zrobić wkurzkę w tym miejscu dobranym kolorem lakieru
flatron007 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 WitamMamy tu jakiegoś lakiernika? Czy takie coś podlega reklamacji u lakiernika? Orientuje się ktoś? Błotnik był lakierowany dwa lata temu, pod koniec zeszłego roku taka sytuacja się pojawiła (zdjęcie 1). Niestety nie było mnie w PL więc wziąłem bezbarwny i zamalowalem.Wczoraj zauważyłem że w innym miejscu odstał bezbarwny. Jak widać takich mniejszych odprysków jest więcej. Tam gdzie odstał bezbarwny, muszę nożykiem go wkoło odciąć i wtedy zamalowac, bo gdybym podważał to pewnie większość by zeszła.Co dziwne drugi błotnik miałem lakierowany 7 lat temu i tam nic się nie dzieje
Marcin1992 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 Daj zdjęcie całości to coś pomoge @flatron007 ale reklamacji po 2 latach Ci nikt nie uzna
flatron007 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 Tak myślałem a co spartaczył że bezbarwny tak odchodzi? Bo coś jest źle zrobione skoro na drugim błotniku po 7 latach takie cuda się nie dzieją jak na tym. Jeszcze gdyby to była maska, albo przód błotnika to bym pomyślał że kamień uderzył i lakier odstał, ale na środku błotnika? Zresztą na drugim błotniku przy lampie mam odpryski od kamieni, ale jest odprysk lakieru czy to bezbarwnego czy do podkładu ale nic nie schodzi takimi płatami
Marcin1992 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 @flatron007 słabej jakości lakier, agresywna chemia,przegrzana baza przed położeniem bezbarwnego(jak jest zbyt wysuszona baza to lakier nie zwiaze tak jak powinien), tzn ze będzie lakier bardziej podatny na uszkodzenia 1
flatron007 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 No nic trzeba iść zamalować bezbarwnym żeby dalej nie schodził, a w sobotę pojadę i przynajmniej mu pokażę jaką fuszerkę odstawił
Marcin1992 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 @flatron007 przegotuj się na to, że powie, że to nie jego wina, a po takim czasie niewie co robiłeś z tym elementem standardowy tekst "kolegów po fachu"
flatron007 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 Pewnie tak będzie jak mówisz, to może doradz jak go zagiąć
Marcin1992 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 @flatron007 wiesz, nieznam gościa to Ci nie pomogę w tej kwestii. A to chociaż legalny zakład czy malowane w piwnicy?
LukasM Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 Hej. Mam położony już miesięczny Sonax Polymer Net Shield. Czy macie jakiś sprawdzony qd, który fajnie współgra z PNS, czy bez różnicy - dowolny będzie ok? Dysponuję SSW, SG Morning Dew oraz Ech2o. Dzięki.
flatron007 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 W dniu 7.09.2020 o 15:45, Marcin1992 napisał(a): @flatron007 wiesz, nieznam gościa to Ci nie pomogę w tej kwestii. A to chociaż legalny zakład czy malowane w piwnicy? Legalny no nic pojadę pokażę, najwyżej mnie wyśmieje i wtedy będę szukał nowego lakiernika do pomalowania błotnika. Póki co "maznę" bezbarwnym. Dzięki za pomoc
Eidos71 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 W dniu 7.09.2020 o 16:05, LukasM napisał(a): Mam położony już miesięczny Sonax Polymer Net Shield. Czy macie jakiś sprawdzony qd, który fajnie współgra z PNS, czy bez różnicy - dowolny będzie ok? Rozwiń Generalnie każdy syntetyczny QD będzie dobry, ale dedykowanym QD do PNS jest Sonax BSD. 1
filip.w.1990 Opublikowano 7 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2020 Soft99 Dark and Black Wax. Położony niecałe dwa tygodnie temu, na umyty lakier ( aktualnie nie mam warunków na lepsze przygotowanie). Możliwe że po 3 spłukaniach wodą + myciu pianą na myjni ( w jednej ręce lanca, w drugiej rękawica) wosku już nie ma? Przy spłukiwaniu wodą nie widziałem kropelkowania, raczej taflę wody która spłynęła, ale bez szału. W ramach eksperymentu na zderzakach siedzi DoDo Juice White Diamond i tutaj było widać idealne kropelkowanie. O co chodzi?
DevMike Opublikowano 8 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 Posiada ktoś taką pianownicę pod wąż ogrodowy ?https://allegro.pl/oferta/pianownica-niskocisnieniowa-ogrodowa-opryskiwacz-8789773055 Początkowo chciałem kupić tą:https://mrcleaner.pl/pianownice-i-opryskiwacze/p-a-pa-ls3-mosiezna-pianownica-do-myjki-cisnieniowej-zbiornik-1l ale jest bez pistoletu co byłoby dodatkowym kosztem. A wyglądają podobnie
krzygaj Opublikowano 8 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 @DevMike Pianownica PA jest pod myjkę ciśnieniową - nie pod wąż ogrodowy. Także problem chyba sam się rozwiązał...
DevMike Opublikowano 8 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 W dniu 8.09.2020 o 08:22, krzygaj napisał(a): @DevMike Pianownica PA jest pod myjkę ciśnieniową - nie pod wąż ogrodowy. Także problem chyba sam się rozwiązał... Rozwiń
krzygaj Opublikowano 8 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 @DevMike nie bardzo rozumiem - albo chcesz kupić pod myjkę albo pod wąż - wiesz czego chcesz?
Moderator Domel Opublikowano 8 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 W dniu 8.09.2020 o 08:11, DevMike napisał(a): Posiada ktoś taką pianownicę pod wąż ogrodowy ?https://allegro.pl/oferta/pianownica-niskocisnieniowa-ogrodowa-opryskiwacz-8789773055 Rozwiń Tak mam, używam regularnie, co chcesz wiedzieć ? dla mnie bomba
DevMike Opublikowano 8 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 W zasadzie myślałem, że tą ciśnieniową po przedłużce też da się zamontować pod waż. @Domel chciałem wiedzieć czy to sie spisuje itp. Mam Marolex 3000 i byłby ok gdyby nie trzeba było machać łapami i pompować jej. Ale właśnie przeglądam wątki na tym forum jak dorzucić kompresor z aliexpress do marolex 3000 tak zeby było cacy Ale dzieki za filmiki ... dało mi to obraz jaka piana z tego idzie
Moderator Domel Opublikowano 8 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 W dniu 8.09.2020 o 09:01, DevMike napisał(a): W zasadzie myślałem, że tą ciśnieniową po przedłużce też da się zamontować pod waż. @Domel chciałem wiedzieć czy to sie spisuje itp. Mam Marolex 3000 i byłby ok gdyby nie trzeba było machać łapami i pompować jej. Ale właśnie przeglądam wątki na tym forum jak dorzucić kompresor z aliexpress do marolex 3000 tak zeby było cacy Ale dzieki za filmiki ... dało mi to obraz jaka piana z tego idzie Rozwiń To jest pianownica nisko ciśnieniowa wprost do węża, ma całkiem inne zadanie, bardziej do luzowania brudu który spływa, prewash, opony i felgi, albo poprostu do mycia auta bez żadnych wiader samą rękawicą (nie ze wszystkimi autami trzeba sie cackać detailingowo).
