Co mnie dziś wkurzyło 3
Hamulce w mesiu znowu piszczą... A wszystko z nimi okay, klocki, tarcze niezużyte. Nie mam pomysłu już, eh. Może te tarcze trzeba czymś przemyć? Są troszku brudnawe, no ale to raczej nie przez to wk*$#$@% przechodniów na pasach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, Pływak napisał:
Piszczenie hamulców to wibracja klocka. Są specjalne pady lub smary np. ATE do smarowania styku klocka z zaciskiem. Czasem pomaga czasem nie. Czasem to kwestia doboru tarczy i klocka, a czasem konstrukcji zacisku.
Pomaga, ale nie czyścioszkom. :D
Też smarowałem jak ostatnio zmieniałem tarcze i klocki przednie, ale ciągłe mycie detergentami chyba już wypłukało z jarzma smar i powoli zaczynają mi popiskiwać. :sleep:
5 godzin temu, Michał126 napisał:
Ja tam całe życie myślałem, że najbardziej prozaiczna przyczyna piszczenia hamulców (zwłaszcza przy lekkim hamowaniu) to przegrzanie okładzin klocków.
Trudno aby klocek prosto z kartonika był przegrzany chyba, ze w upał na wystawie leżał ale człowiek całe życie się uczy ;)
Piszczenie klocka to jak pisałem w większości przypadków wibracja o wysokich częstotliwościach słyszana przez człowieka jako pisk. Właśnie przy lekkim hamowaniu kiedy klocek już styka się z tarcza ale tłoczki jeszcze zbyt słabo go dociskają aby nie wpadł w wibrację. Jak dociśniesz mocniej przestają wibrować dociśnięte tłoczkami i dźwiek ustaje. U mnie w AR ze względu na sposób montażu klocków w zaciskach typu monoblok zjawisko występuje bardzo często i zupełnie nie ma znaczenia rodzaj zamontowanych tarcz i klocków. Ot raz trafisz nie piszczy, a u innego ten sam zestaw piszczy. Zaleta montażu taka, ze wymiana klocków to 10 minut wada taka, ze lepiej się przyzwyczaić do piszczenia :D W zwykłych zaciskach jak KHOT wspomniał winna często są blaszki montażowe (pomijając uszkodzone klocki/tarcze). Pomaga oczyszczenie z pyłu lub ich wymiana i przesmarowanie np. ATE Plastilube gorzej jak ktoś zbyt często pucuje auto we wszystkich zakamarkach ;)
Forum bawi, uczy, wychowuje. ;)
Z cyklu "problemy pierwszego świata". Moja dziewczyna mieszka w miejscu, gdzie są same nowe domy i śmieję się z nich, że są kolonistami. Z tego wynika (albo i nie, ale tak myślę) brak drzew, bo na pozostałych niezabudowanych działkach są głównie różne krzaczory, a kto się wybuduje, ten wyrzyna wszystko w pień i sadzi nieśmiertelne thujki. Chciałem umyć auto po południu. I umyłem, ale cień u niej pod garażem jest... głównie w nocy. No i wcześnie rano. Taka patelnia, że wszystko mi zasychało, a po umyciu i osuszeniu (w garażu) jeszcze przecierałem lakier IPą, żeby usunąć pozostałości chemii. :evil: Ale jałowy akurat miał być, więc tak się pocieszam.
16 godzin temu, bialas1 napisał:
Czy koniec weekendu i jutrzejsze ponowne wstawanie do pracy zalicza się pod wkurzenie? :evil:
34 minuty temu, BiałyGTi napisał:
Mialem plan dzisiaj dzialac z SWM od Detayler's Magic a tu wali deszczem az miło
Praca? Deszcz? Nie rozumiem o czym piszecie :D
W sobotę chciałem wymienić łożyska tylnych piast ale póki co nie udało się odkręcić 12-kątnych śrub piast. Klucz miałem ale bez przedłużki i nie wychodził poza obrys karoserii więc nie mogłem jakiejś rury zarzucić na klucz, żeby zrobić odpowiednią dźwignię. W przyszły weekend przyatakuję jeszcze raz - zakupię gdzieś taką przedłużkę na kwadrat 1/2'' i mam nadzieję, że się uda bo się już łożyska (zwłaszcza tylne prawe) dość mocno tarabanią podczas jazdy.
10 godzin temu, Arkeolowy napisał:
PS. Ma ktoś namiary na porządne stelaże / pawilony handlowe coś jak ma ADBL na targach?
ja mam Pawilon Ogrodowy Blooma Tudy 3x3 do ogrodu stolik i 4 krzesła wchodzi i fajny wytrzymały juz nie jedne wiatry wytrzymał
