Gold_Car Opublikowano 8 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2021 Kolego nie które elementy gumowe nie lubią oleju (zaślepki) do tego nie wiem jak elementy lakierowane będą znosić taki zabieg. Do tego na 100% to jest nie ekologiczne, przy większym deszczu ten olej będzie zostawać na asfalcie . Jak chcesz tanio i szybko to nic nie rób. Kup jakieś środki noxudola 1l i pomaluj pędzlem - bez kompresora środki zawierają inhibitory korozji. Albo piszesz tak dla żartów?
V_tec Opublikowano 8 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2021 Gumowe elementy nie będą smarowane i zależy mi bardziej na elementach zawieszenia jak półosie,wahacze itd. Progi umyję i zabezpieczenie pewnie r-stop. Korozji na podwoziu nie mam jako tako. Była tam fabryczna konserwacja , ale tam pewnie puszczę też profilaktycznie r-stop lub środek do profili bezbarwny. Deszcz nie deszcz bardziej chodziło mi o kwestie jaki olej najlepiej się sprawdza i pytanie do osób które w ten sposób zabezpieczają? Trwałość wiadomo niższa , ale to dla mnie nie kłopot. Mam podjazd. Te wszystkie gumy czarne nie zabezpieczają przed korozją tylko przed piaskiem i kamieniami oczywiście też jakiś tam wpływ ma niewielki. Natomiast wszystkie czarne specyfiki które zamalują służące do ukrywania wad mnie nie interesują i mam tez z nimi złe doświadczenia. Baranki i bitgumy ,biteksy i podobne odpadają. O nich nawet słyszeć nie chcę bez piaskarki i rozbierania całego spodu. To nie wchodzi w grę ,bo taniej wyjdzie mnie wymienić częściowo spód za kilka lat. Kiedyś zabezpieczali starym olejem i dodawali tawot a do dziś olejem są zabezpieczane maszyny rolnicze i mają dużo lat. Najwięcej postów właśnie zakładają ci co już po kilka razy malowali spód i mają duże złe doświadczenie chodź przebierają nadal w czymś co jest mniejszym złem. To jest spoko , ale jak auto jest nowe po wyjeździe z salonu i niema konserwacji fabrycznej.
sparco0 Opublikowano 8 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2021 A nie lepiej kupić nawet jakis środek pokroju sika6250? Biały, bezwonny, nie kapie, możesz kupić w spreju i po kłopocie, jak nie chcesz robić innej konserwacji.
Moderator Streat Opublikowano 8 Października 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Października 2021 22 godziny temu, V_tec napisał: olejem silnikowym podjerzewam chcesz konserwowac przepalonym olejem silnikowym, jest to bezsensu bo taki olej nie konserwuje a jeszcze dodatkowo powoduje korozje, lepiej jest uzyc dedykowanych sordków do konserwacji 1
Romanek11 Opublikowano 8 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2021 @V_tec odpuść sobie tą "Januszową" konserwację i zamiast tego już lepiej nic nie rób. Mamy 21 wiek, komuna się dawno skończyła a Ty dalej chcesz ciągnąć coś, co jest bez sensu. Później stoi takie "coś" na parkingu a pod nim tylko syf zostaje 2
Gold_Car Opublikowano 8 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2021 Bitexy i inne co wymieniłeś to jest najtańsza "czarna maź" kup sobie środek z noxudola te środki zawierają inhibitory korozji. A jak chcesz coś przeźroczyste to kup sobie noxudol 750 (wosk ale jest z rozpuszczalnikiem więc od gumy zdaleka bo ją uszkadza - uszczelki puchną po nim) lub 700 (bez rozpuszczalników i nie śmierdzi tak)
buka Opublikowano 9 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2021 Właśnie kupiłem noxudola 700 do progów od wewnątrz, po niedzieli bierzemy się za konserwację Podobno dosyć polecane środki, kupiłem jeszcze 750, o zastanawiam się czym to zabezpieczyć 700 czy w750 po wymianie poszycia progu.
3echo Opublikowano 9 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2021 Polecam Fluid FilmWysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Romanek11 Opublikowano 10 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2021 @3echo b. dobry środek do profili zamknietych, trzeba go solidnie podgrzać aby się lepiej rozprowadził.
3echo Opublikowano 10 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2021 Na próbę kupiłem w sprayu.Psiknąłem na klape silnika i bagażnika.Fajnie się rozpływa.Tworzy fajny tłustawy film.Czuje,że kupie więcejWysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Gold_Car Opublikowano 12 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2021 @buka 700 nie śmierdzi nadaje się do wnętrza a 750 dość ma intensywny zapach i lepiej wypiera wodę, ale po wyschnięciu oba mają te same właściwości. 750 kupiłem do maski silnika i dobrze że auto stało kilka dni , bo śmierdzi a nawiew zaciąga powietrze z pod maski. 700 dam do drzwi.
V_tec Opublikowano 12 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2021 W dniu 8.10.2021 o 20:05, Streat napisał: podjerzewam chcesz konserwowac przepalonym olejem silnikowym, jest to bezsensu bo taki olej nie konserwuje a jeszcze dodatkowo powoduje korozje, lepiej jest uzyc dedykowanych sordków do konserwacji Nie wiedziałem , że oleje silnikowe powodują korozję. Zależy kto je dedykował producent? sprzedawca ? konserwator podwozi ?
ktm950 Opublikowano 12 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2021 @V_tec chyba chodzi o to, że przepalony olej zawiera siarkę, która jest korozjogenna.
Gardor Opublikowano 13 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2021 Myśle że warto dodać link do kanału na yt co robi mega robotę jeśli chodzi o konserwacje(renowacje) i sporo w tym temacie tłumaczy. https://youtube.com/channel/UC90D3mEMO3ZgplUggHCpyVA 1
Moderator Streat Opublikowano 13 Października 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Października 2021 W dniu 12.10.2021 o 13:47, V_tec napisał: Nie wiedziałem , że oleje silnikowe powodują korozję. Zależy kto je dedykował producent? sprzedawca ? konserwator podwozi ? 22 godziny temu, ktm950 napisał: @V_tec chyba chodzi o to, że przepalony olej zawiera siarkę, która jest korozjogenna. dokładnie tak jak napisał @ktm950 przepalony olej silnikowy zawiera siarke i zamiast konserwowac to powoduje korozje.
kret077744 Opublikowano 11 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2022 Czy ktoś mi wytłumaczy który Teroson jest lepszy na podwozie ? SB S3000 czy rb r2000 ?? Dotychczas auta konserwowałem valvolinem body safe, ale chciałbym coś nie brudzącego a elastycznego. szczególnie w nadkola w których są plastikowe osłony.
Bliźniak Opublikowano 11 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2022 A dlaczego zmiana na Teroson? Zabezpieczałem dwa auta valvolinem body safe i złego słowa nie powiem, lekko bursztynowa elastyczna woskowa masa sprawdzała się idealnie.
kret077744 Opublikowano 11 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2022 valvoline bodysafe bardzo długi czas brudzi i cokolwiek zrobić przy aucie to rece czarne. Chciałbym powłokę coś w stylu cobry/raptora ale bardziej elastyczną, stąd pomysł o terosonie, bo jest na bazie żywic a nie bitumu. Chcę progi do 1/3 wysokości zabezpieczyć za jednym malowaniem a bodysafe sie zabrudzi i nie będzie to wyglądać estetycznie. Jeszcze myślę o cobrze, wtedy nawet bym podwozie psiknął pod kolor, ale boje się że będzie za twarda i z czasem może odpadać w miejscach odprysku. Nawet nie ma żadnych relacji na forach z aplikacji tego terosona, kilka zdjęć na niemieckich forach i nic poza tym. Czasami chyba zamiast kombinować, pójde starą drogą i zaaplikuje valvoline a progi pomaluje cobrą. 1
buka Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Panowie, co polecacie do konserwacji podwozia? Iść w stronę wosków czy jakichś baranków noxudol 900? Z wad noxudol jest to że przez długi okres czasu brudzi, może sika 6060?
Maniek_ Opublikowano 1 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Listopada 2022 Czy jest ktoś na forum, kto stosował preparaty fluid film i perma film? Jest trochę informacji o tych produktach (wygląda to zachęcająco), ale wolałbym usłyszeć to od kogoś, kto to stosował.
Zag Opublikowano 1 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2022 Zlecilibyście zimą konerwację podwozia? Czy lepiej poczekać do lata?
DaV Opublikowano 1 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2022 2 godziny temu, Zag napisał(a): Zlecilibyście zimą konerwację podwozia? Czy lepiej poczekać do lata? jeden uj, warsztaty mają promienniki IR. Co ma wyschnąć to i tak wyschnie bez względu na temp na zewnątrz.
rudi0018 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2022 @DaV to już mówisz o pro zakładach, a pewnie większość nie ma takich promienników. @Zag Ja robiłem konserwacje i w upalne lato i jesienią. Jak dla mnie najważniejsze, aby w powietrzu nie było wilgoci, to wtedy ładnie środki odparowują. Ale jeśli chodzi o obecne pogody i temp to jeśli nie ma ogrzewanego garażu zakład i dodatkowo to suto nie postoi i nich kilka dni to nie ma sensu. 1
Gardor Opublikowano 2 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2022 18 godzin temu, Zag napisał(a): Zlecilibyście zimą konerwację podwozia? Czy lepiej poczekać do lata? Spokojnie oddaj ale do dobrej firmy Pytanie tez ile chcesz wydać na konserwę? Tylko się skuś się niska cena na jakieś bitumiczne gówno. System Waxoyl i Innotec jest kozak:)
DaV Opublikowano 2 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2022 9 godzin temu, rudi0018 napisał(a): a pewnie większość nie ma takich promienników. Zdecydowana większość ma, praca bez promienników się nie opłaca nawet mały warsztatom. Skoro czas schnięcia można skrócić dwukrotnie a one wcale nie są jakoś kosmicznie drogie. 1 godzinę temu, Gardor napisał(a): Spokojnie oddaj ale do dobrej firmy Pytanie tez ile chcesz wydać na konserwę? Problem w tym, że znaleźć taką to bardzo trudne zadanie. Te dobre firmy co mają systemy waxyol itp wcale nie są dobre. Oni mają prosty schemat, zedrzeć powierzchowną rdzę, konwerter rdzy, epoksyd i waxyol. Nikt nie wyczyści ci tam do zera korozji, nikt nie zdejmie ci sanek, nikt nie ogarnie od wewnątrz kielichów, i wnęki pod bakiem paliwa, czasem może ale to może zdejmą wydech i osłony termiczne. Jeśli masz w miarę nowe auto albo takie co się świetnie trzyma od spodu i chcesz to utrzymać na długie lata to śmiało wal do waxyolyów i innoteców. Jak masz starsze auto albo takie gdzie rdza już wyłazi to odradzam, dozbieraj do blacharza z prawdziwego zdarzenia. Niestety nie będzie to tanie i warto przekalkulować sobie. Ja za konserwacje systemem waxyol zapłaciłem jak dobrze pamiętam 2.3 tyś w styczniu 2022. Auto świetnie trzymało się od spodu, zrobione czysto profilaktycznie, na grubszą akcje na pewno bym nie odstawił tam auta.
