Dzisiaj bawiłem się
1. Binder Premium Tire Coating Wax
2. Binder Ultimate Tire Wax
Do gustu przypadł mi bardziej number BPTCW
Aplikacja minimalnie gorsza niż BUTW ale efekt jest soczysty, tłusty, smalec ale o dziwo śliski i nie klejący 🙂
Miałem problemy aplikacją BUTW  na Continentalach w AUDI. Poraz kolejny raz opony miały problem z wchłonięciem dressingu i płyn wysychał bardzo długo. Ale przynajmniej teraz już wiem, że to opony a nie produkt problematyczny (snułem takie wnioski przy zabawach z Tenzi).
Nie mam fotek BUTW - spieszyłem się. Dopiero zaczynam zabawe z tymi produktami.
EDIT:
po 24h: BPTCW 7:00 rano
EDIT 2:
po 89km: BPTCW 17:00:
Widzę, że to właśnie "Show Dressing" bo po 89 km zbladł jak dressing po myciu albo przetarciu MF:
Ja z racji że lubie satyne i nie lubie połysku i smalcu na oponie to ADBL Black Water.
Z tym że butelki i atomizer odpychają mnie od tego produktu, na tyle skutecznie że pojawia się pytanie o produkt który byłby...taki sam, ale nie miał problemu z butlą 🙂
WIem że mozna przelać do innej, ale jestem wygodny.
Shiny Garage Coco. Konsystencja wodna, efekt satyny, fajny zapach i długo się utrzymuje 😉
@asaledr w kwestii trwałości to Meguiars Endurance, choć nie wiem czy dziś to ten sam produkt co kilka lat temu, na drugim miejscu Sonax Xtreme żel, a obecnie miło zaskakuje mnie trwałością SG B2B Polymer.
5 godzin temu, asaledr napisał:
Jaki jest najtrwalszy dressing, który znacie? Bardziej z serii smolistych/połyskowych niż matu.
Ja ze swojej strony jeśli chodzi o połysk polecam Meguiars Endurance w żelu.Mega wydajny,na dobrze przygotowanej oponie trwały efekt.
6 godzin temu, asaledr napisał:
Jaki jest najtrwalszy dressing, który znacie ?
Gyeon Q2 Tire, a obecnie testuję Optimum Tire Protection & Coating. Z produktów, których nie posiadam, a których ogromna trwałość jest mi znana: Black Pearl, oraz Tuf Shine Tire Clearcoat.
20 minut temu, maciek-drummer napisał:
Takie info znalazłem na FB na temat Endurance
Daj linka do tego posta. Chcę się dowiedzieć jak odróżnić "nową" wersję od "starej".
Przygotowałem koło zimowe. Wykorzystałem dressing z DetailingBox'a.
Przyjemnie się pracowało tym "kremikiem" i mega wydajny. Zobaczymy jak z trwałością.
Jak wypada Coco do b2b w kwestii połysku?
Satyna na podobnym poziomie czy bardziej w kierunku mokrego wyglądu?
Do tej pory moim etatowym środkiem był b2b ale coś nie chce się dogadać z michelin primacy 4 i szukam czegoś w wodnej konsystencji i efektem bardziej wet niż satyna.
To polecam Softa 99 black black. Połysk jest bardzo dobry, trwałość nawet lepsza jak shiny garage back2black. Konsystencja wodniste mleczko, jakiś czas temu Soft99 rozdawał na testy ten dressing i masz sporo relacji w dziale testów na forum 🙂
wodniste mleczko to ma soft99, ale shine... black black jest śmierdzący i bezbarwny- mój ulubieniec jeżeli chodzi o trwałość i wykończenie. pzdr
Zdecydowanie lepiej,mam obydwa i daje wpierw b2b a pòzniej podbijam wlasnie Coco ktory daje efekt bardziej w strone mokrego wygladu,zreszta o ile pamietam efekt Coco w zaleznosci od metody aplikacji,ale nie kombinowalem tu narazie
Raz, że słabo się wchłania, nie wiem czemu, były grane już różne tire cleanery a dwa, że nie podoba mi się efekt wizualny po nałożeniu. Przez pierwszą chwilę po nałożeniu jest ładna błyszcząca satyna ale za chwilę kolor blednie w kierunku szarości. Sama trwałość jest ok.
Nigdy z tym dressingiem nie miałem problemów ale z tymi gumami ewidentnie mu nie po drodze.
Dzięki Panowie, kupię Coco i zobaczymy. Świetnie pachnie w stosunku do Softa, stąd ta decyzja.
@tazman są to nowe opony ?
Tak, kupione na wiosnę. Teraz mają przelot ok 10 tyś.
Takie zdjęcie znalazłem na telefonie. Widać na nim, że po aplikacji jest naprawdę ok. Później jak pisałem słabo.39816dff480865a3de2515be7a798108.jpg
@tazman często się zdarza że nowy opony są pokryte jakaś "sylikonowa" powloka. Polecam użyć koncentrat kwasy do felg i T&G.
Kwas-tg-kwas-tg-tg I dopiero tire cleaner 😉
Ok, potraktuję gumy jeszcze mocniejszą chemią, może coś pomoże
Coco dziś zamówiony, choćby z powodu aplikacji będzie zawsze plusik.
Jeszcze przed chwilą zrobiłem foto koła, widać na nich mniej więcej ten wygląd b2b, który po chwili błysku zostaje już taki do końca.
Też macie problem z czyszczeniem opon po b2b? Podczas czyszczenia opony powstaje delikatna piana, która momentalnie znika. Dodam, że piana powstaje tylko przy użyciu czystego tire cleanera (Excede, Cleantech, DM), co robi się nie ekonomiczne. Po kilkukrotnym czyszczeniu i aplikacji innego dressingu nie mam problemu z czyszczeniem opony.
Dzisiaj przygotowałem koła na zimę. Użyłem Bindera z ostatniego boxa. Mi ten dressing przypadł do gusty, ciekawe jak będzie wyglądał po kilku dniach i jak z trwaloscia
Ładnie wyglądają. Muszę wpowiedzieć, że wyglądają lepiej, niż wtedy gdy były nowe 🙂
Szkoda tylko, że ten efekt utrzymuje się tak krótko, wystarczy zrobić jakiś tam przebieg, po wątpliwej jakości drogach - i stare powraca.
Ale cóż, taki mamy klimat. Nic na to nie poraszimy.
Proponuję tutaj jeszcze sprawdzić.
