Audi LZ9Y to to czarne uni?
Wejdz na strone spiesheckera-wpiszesz kod lakieru,mozesz też dodać marke i model i się wszystkiego dowiesz ;)
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
APC było gotowe od Tuning Kingz, spryskałem MF apc , a następnie nałożyłem na MF dressing.
Na tę samą MF, taki duet wtarłeś w deskę? :mrgreen:
Zgodnie ze sztuką to powinieneś użyć szczotki lub pędzelka za pomocą tego wyczyścić deskę APC, następnie zetrzeć to wilgotną MF, a potem wytrzeć suchą. Jeżeli udało się wyczyści za pierwszym razem to możesz przystąpić do zabezpieczenia dressingiem. Ja do tego celu używam aplikatora ( zależenie od dressingu piankowego lub obszytego MF ), na aplikator nakładasz trochę dressingu i "wmasowujesz". Po chwili możesz przetrzeć suchą MF. Oczywiście nie wolno dopuścić do przyschnięcia APC, najlepiej jest pracować na chłodnej powierzchni.
Nie, nie były to dwie MF :P Bardzo dziękuję za dokładne opisanie jak stosować apc . 8-)
Panowie mam pytanie. Przed glinkowaniem umyję auto i przejadę Dacabitem w celu usunięcia smoły. I teraz pytanie czy po glinkowaniu powinienem APC przejechać całą karoserię samochodu? Mówimy o aucie 4 letnim...
Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
Kolejne pytanie... Mam taki plan działania:
1. Mycie samochodu (zarówno przed procesem deatailingu jak i na co dzień)
Szampon Meguirais Gold Class
2. Usunięcie smoły
Dacabit
3. Glinkowanie
Glinka Chemical Guys
4. Cleaner
Dodo Juice Lime Prime
5. Wosk
Collinite 476 lub meguiars #16 – który lepszy dla obu lakierów?
6. Quick detailer – poorboys (zarówno po całym procesie detailing jak również po każdym codziennym myciu)
Posiadam 2 4 letnie auta - zadbane. Pytanie czy przy tym wieku aut przed którymś z etapów wykonać polerowanie i jeżeli tak to jakimi materiałami (musiałbym to robić ręcznie).
nie trzeba, APC to jest środek uniwersalny do czyszczenia, nie jestem przekonany czy on wogóle sie nadaje do stosowania na lakier
A czym myjesz np. lakierowane progi, lakierowane wnęki, czy detale jak nie roztworem APC? ;-)
Jeśli zamierzam położyć coś nowego, to APC dodaję do piany i do szamponu na prewashu. Po glince umycie już samym szamponem (i w przypadkach, gdy odtykam wosk leżący na aucie - ale to akurat oczywista sprawa).
@Wojcieszko
Po glince wystarczy umyć auto samym szamponem. Generalnie sam plan ok - zakładam, że pędzelkowanie/osuszanie przed odsmalaniem/płukanie w poszczególnych krokach po prostu nie jest wpisane.
Co do porównania tych wosków: viewtopic.php?t=347
A odnośnie do polerowania ręcznego - najpierw spokojnie ogarnij sobie samo mycie+woskowanie, zobaczysz efekty itp. A z czasem pewnie zaczniesz rozglądać się za maszyną, bo ręczne oblecenie całego auta jest mocno męczące ;-)
Ok, w takim na razie polerowanie całkowicie odpuszczam. Zobaczymy jak auto będzie wyglądało i jak coś to następnym razem będę o tym myślał.
Żebym dobrze zrozumiał. Do pierwszego mycia auta przed zrobieniem całego cyklu, warto dodać trochę APC? Oczywiście APC użyję do umycia wnęk itd.. Rozumiem również, że po każdym etapie warto auto przepłukać i osuszyć np irchą?
Tak, możesz dodać APC (ale nie jakoś specjalnie dużo, żeby przypadkiem nie zrobiło Ci się za duże stężenie). Ew jakie APC masz? To będzie łatwiej coś doradzić. A - i polecam rękawiczki na ręce podczas mycia ;-)
Płukanie po każdym etapie, czyli po prewashu, później po odsmalaniu i po myciu końcowym. Po glince teoretycznie nie musisz, bo i tak spłukujesz to wszystko chwilę później po myciu.
Co do osuszania - poszukaj sobie ręcznika do osuszania: w zależności od budżetu możesz popatrzeć na jakiś ręcznik waflowy, fluffy czy ew. gdzieś kiedyś krążyły ręczniki (jeśli pamięć mnie nie myli) Jana Niezbędnego do osuszania ;-)
wszystko lakierowane myje wodą z szamponem, nie wiem w jakim celu miałbym stosować APC do detali czy wnęk skoro wszystko schodzi po zwykłym umyciu szamponem (mam nie zbyt stare auto więc i zapuszczone nie jest)
621801 nie wiem w jakim celu miałbym stosować APC do detali czy wnęk skoro wszystko schodzi po zwykłym umyciu szamponem (mam nie zbyt stare auto więc i zapuszczone nie jest)
APC m.in. do tego jest stworzone.
Sitko w pianownicy PA się "zakamienia" czy brudzi? Bo jeżeli to pierwsze to może da rade kąpiel w occie???? robił ktoś tak czy bez rozbierania się nie obędzie? :o
Mam pytanie odnośnie takiego osadu na chromie, albo czymś chromopochodnym
Czym ugryźć temat, ręczne znęcanie się UC i Mothers Mag and Aluminium Polish na MF nie daje efektów :thumbdown:
kandy, pewnie ,że nie daję żeby był w miarę dobry efekt filc na trzpieniu lub dysk filcowy 80mm i dobra pasta do aluminium, jeśli to nie pomoże trzeba uzyć papierków wodnych. Wczoraj robiłem w e90 takie cuda i wyszło bardzo dobrze.
Panowie czym najlepiej zabrać się za polerke szkła od licznika ? Czy zacząć papierami wodnymi np. 1000,1500,2000,2500 i na koniec pasta farcela g3 ? Dodam tylko że polerowanie ręczne wchodzi w grę ;)
Peterro556, polerowanie ręczne + papiery to nie jest dobry pomysł. Nie wyciągniesz tego.
Druga sprawa, że tworzywo z którego, wykonana jest szybka to bardzo miękki materiał, z reguły wystarcza sam finish lub jak jest bardzo porysowana to polish... papiery nie są potrzebne.
Mając na myśli polish masz to ? (przepraszam jestem nowy )http://allegro.pl/autosol-metal-polish-75ml-pasta-polerska-do-metali-i5041814439.html
czy odpowiednikiem tej pasty może być np automax lub k2 tempo ? Gdyż takową posiadam :)
Czy ktoś używał środka marki Tenzi - Magic Foam ? Opis ze stronki tenzi:
Neutral Magic Foam Clear to wysoce skoncentrowana pH-neutralna, gęsta piana bezpieczna dla wszystkich powierzchni Twojego auta. Produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego mycia aut zabezpieczonych zarówno woskami jak i powłokami kwarcowymi i ceramicznymi. Unikalna formuła Neutral Magic Foam Clear sprawia, iż preparat jest w stanie bez problemu usunąć drogowe zabrudzenia bez obaw o uszkodzenie drogich i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Wyjątkowy, intensywny wiśniowy zapach uprzyjemni każde mycie.
Jeśli tak to proszę o opinie na temat tego środka. Interesuje mnie czy jest wart swojej ceny... piana Tenzi Car Max jest bardzo dobra jak dla mnie ale ciekawy jestem czy ten Magic Foam nie byłby jeszcze lepszy....
Peterro556, jakbyś poczytał to linkowana przez Ciebie pasta służy do metali. Do polerowania szybki licznika wystarczy pasta średnio tnąca - czyli polish lub wykańczająca czyli finish - taka jak do lakieru + ręczny aplikator np. tricolor ;)
deredas - Car Max ma ph 14 przez co szkodzi woskom, na dłuższą metę lakierom, chromom. Neutral Magic Foam ma pH 7 czyli bezpieczną dla wosków, lakieru itd ale siła domywania może być trochę gorsza, zalecana przy myciu regularnym przed myciem rękawicą.
okej dzięki wielkie, a czy nada się pasta automax lub farcela g3 bo takie mi zostały w garażu a chyba też są lekkotnące do lakierów, czy jednak mogą narobić więcej szkód niż pożytku ? ;)
Chcialbym sciagnac Apple Dressing z deski. Zastanawia mnie w jakim stezeniu musi byc APC (rozowe od SG) zeby sobie z tym poradzilo. Robilem 1:10 i nie chcialo zejsc...
Nie wiem. Zakładam że są to pasty mocno tnące więc musiałbyś czymś wykończyć. Jeśli automax to pasta taka 3w1 to wydaje mi się że może być.
