W dniu 2.08.2020 o 20:36, ziutek-gk napisał:
... Pytanie 1:  Czy w tym Parkside da się wymienić ten wąż ? Wrzucam fotę poniżej bo wydaje mi się, że on jest "zatopiony" w bębnie ...
Też myślałem nad wymianą tego węża, wiec odkręciłem dekiel na tylnej ściance zwijacza i ...
Żeby się dostać dalej (może tam pod spodem jest coś przykręcone- bo prawdę mówiąc szukałem jakiegokolwiek gwintu) trzeba rozebrać to połączenie - ściągnąć pierścień i pewnie samo zejdzie. Ale puki jeszcze działa, to nie rozbierałem tego z obawy o utratę szczelności.
Jak kiedyś przestanie działać, to ją całą rozbiorę i ... zamienię na coś lepszego.
Na razie, zwiększyłem tylko siłę docisku kulki w pistolecie, bo zaczął przepuszczać i sie co chwile uruchamiała. Ciekaw jestem ile ta myjka wytrzyma  🙂
Ktoś wie kiedy ostatnio była promocja W OBI na Vertigo 26 i co ile czasu średnio jest? Czekam na promocje i chyba kupię tą myjkę bo w tej cenie chyba najlepszy wybór.
W dniu 2.08.2020 o 21:41, Fredi88 napisał:
Polecam zejść na ziemię... Masz 500zł na myjkę a wymagania jak za kilka tys. Nie wiem czy istnieje myjka której szukasz.
Dzięki 🙂 ale nie przesadzasz z tymi tys zł? z 2 myjek jakie miałem do testów wyszło, że chciałbym mieć całkowicie rozpisany przewód wysokociśnieniowy lub nieskręcający się i od 100 barów ciśnienia roboczego.
Cześć,
Mam dylemat która myjkę wybrać Karcher Pro HD400 czy Kranzle 1050p.
Za karcherem przemawia dłuższy o 2 metry wąż, kółka i fajniejszy pistolet.
Zastosowanie to mycie 1-2 razy w tygodniu trzech aut. Wcześniej miałem Karchera K3 i wkurza mnie ze trzeba prawie zawsze lecieć gąbką po aucie żeby zmyć zacieki po jeździe mokrą drogą.
Ewentualnie możecie polecić coś lepszego jak jest w tych pieniądzach do 1750 zł
A to są myjki które to potrafią? Chyba te co lakier zrywają przy myciu :-D
Filmu brudu się nie pozbędziesz. Nie wiem gdzie się bajek naczytałeś że samą wodą pod ciśnieniem umyjesz auto.
Zawsze mam czyste auta, wiec jak popada to je myje i czasem brud schodzi z foli PPF bez problemu a czasem nie (chyba to zależy od intensywności opadów).
Wracając do tematu myjek która lepsza? Bo patrzę to sporo osób poleca tu jeszcze Vertigo 26 za połowę ceny tych które mnie interesują 😱
Koledzy wznawiam temat ale myjka do 1000 PLN. Proszę o propozycje. Póki co dla własnych potrzeb i do domu (kostka, elewacja oczywiście samodody)
Pozdrawiam
Sent from my iPhone using Tapatalk
Przez mój nieogar zapomniałem dodać, ze myjka musi korzystać z beczki, bo przy garażu nie mam wody.... jest jedynie prąd.. zastanawiam się nad karcher k4, ale o tej vertigo 26 mówicie i faktycznie - bije k4 na głowę parametrami, tylko czy można ja używać z beczka...
Powella, niestety ten garaż mam w środku miasta i nie jest on jakoś wielki :) chciałem kupić beczkę i wrzucić do kanału, dlatego tez patrzyłem za karcher k4, bo po pierwsze marka, a po drugie ma możliwość pompowania wody z beczki, czy ten k4, to będzie zły wybór? No i takie pytanie z dupy trochę, beczka ma 200l takie mycie, aktywna piana, później spłukaniu, mycie na dwa wiadra i kolejne splokanie... ile litrów mniej więcej takie mycie zabiera? Auto audi a6 kombi.
Dzień dobry,
Planuje otworzyć myjnie samochodową na terenie mojego miasta. Jestem na etapie wyboru sprzętu. Czy jesteście w stanie doradzić mi, jaką myjkę ciśnieniową powinienem kupić? Zależy mi na czymś bardzo dobrym do profesjonalnego, ciągłego użytku. Poniżej zamieszczam moje wybory. Liczę na Wasze komentarze i propozycje:
1. Karcher HD 5/12 C,
2. Karcher HDS 5/15 UX.
Jednocześnie mam do Was pytanie, czy warto się zdecydować na zakup myjki z podgrzewaniem wody? Czy jest to konieczne?
Pozdrawiam,
Daniel
Cześć
Rozumiem, że nadal w kwocie do ok 1000/1200 zł góruje Lavor Vertigo 26, a karcher k5 full control sobie odpuścić ?
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam 😀.
22 godziny temu, dzwnk napisał:
Dzień dobry,
Pozdrawiam,
Daniel
Wymienione modele nie nadają się do myjni.
Absolutne minimum to Karcher klasy średniej a lepiej super.
Z Kranzle Quadro 899 TST lub wyżej.
Wydatek wody na poziomie minimum 800/900 l/h
Jeśli nasz odpowiedni budżet, to gorąca woda jest oczywiście przydatna, szczególnie przy  tłustych smarnych zabrudzeniach oraz jesienią czy zimą jeśli stanowiska masz na zewnątrz.
Dzięki wielkie za trop! 😉
Panowie mam pytanie. Posiadam myjke z Lidla, Parkside, bodajże phd150, ta z bembnem na zwijanie przewodu. Pytanie brzmi czy Lavor 25 z Obi będzie miał wyraźnie większe cisnienie, bo ta z Lidla ma przeciętne, muszę robić bardzo wąski strumień żeby coś zbierała. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jeśli koniecznie chcesz zwiększyć ciśnienie to zmień duszę, ale jak dla.mnie zwiększanie ciśnia na zimnej wodzie żeby domywac to dość ryzykowny ruch, który może źle się skończyć dla samochodu
Witam co myślicie o tej myjce lavor space 180
Dane
Marka: Lavor
Model: SPACE 180
Kod produktu: 8.107.0007C
Moc przyłącza: 2500 W
Ciśnienie maksymalne: 180 Bar
Przepływ wody: max. 510 l/h
Rodzaj pompy: aluminiowa
Napięcie silnika : 230V / 50-60Hz
Długość węża ciśnieniowego: 8 metrów
Wymiar: 370 x 370 x 540 mm
Waga: 11,6 kg
Zbiornik na detergent
Z tych nowych myjek Lavor oprócz vertigo 26 opłaca się coś kupić do mycia aut do 1000zł? Najbardziej chodzi mi o dobre ciśnienie oraz możliwa najmniejszej awaryjności .
Na 148 stron do kwoty 1000 zł przewija się tylko jeden model. Ponadto jak już wcześniej ktoś napisał polecamy tu konkretny sprawdzony  model a nie jakąś taką czy inną firmę pozdrawiam.
Panowie co to może być. Mam lavora tormete i filtr karchera do tego mały nakręcony filtr co był w zestawie i wąż 3/4 cala. Gdy pracuje na regulowanej lancy to po chwili coś zatyka mi dyszę tak że muszę rozbierać ją i tym drucikiem z zestawu czyścić. Ale to pomaga na max minutę. Tak że nie idzie tym myć bo przepływ spada i nie ma ładnej ''miotły'' też że dłużej czyszczę tą dyszę niż myje. Z lancą turbo z tą kulką jest ok działa nic się nie przytyka (tylko tutaj jest większa dysza) . Dodam że myjka jest nowa używa z 4 razy i tak jest od początku jak ją używam. Strasznie mnie to irytuje.
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
