D@ViD Opublikowano 2 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2019 @Marcin kup kwas. Najlepiej cleantech wheel cleaner
Marcin Opublikowano 3 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2019 a nie zniszczy, nie osłabi to lakieru felg itp ? mi barziej chodzi o cos takiego, ze myjac na myjnie nie dokonca cos wymyje, pozostaną jakies slady brudu itp, wracam do garazu pod blokiem i zmywam to co zostalo, psikam lub namaczam kawałek szmatki i po feldze , bez spłukiwania (bo nie mam jak wtedy) i tak sie zastanawiam czy ową benzyna mozna, czy nie uszkodzi lakieru na feglach itp
Moderator Domel Opublikowano 3 Maja 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2019 54 minuty temu, Marcin napisał: wracam do garazu pod blokiem i zmywam to co zostalo, psikam lub namaczam kawałek szmatki i po feldze , bez spłukiwania (bo nie mam jak wtedy) Do czegoś takiego używaj obficie QD np Carpro Echo albo np FW Talisman. Nazwijmy to system "waterless" i nie oszczędzaj na lubrykacji. Psikaj obficie felgę i MF a potem doczyść. Zaopatrz się w 50cm pręt fi50mm - obklej go taśmą izolacyjną żeby nie porysował felg. Nakładasz na niego wilgotną z QD mikrofibrę i wjeżdżasz w wszystkie szpary felgi. Mówimy tu o kurzu lub lekkim filtrze gdzie z myjni pod blok miałes 10 minut - a nie błoto lub niedomyty kilku dniowy brud.
kepa416 Opublikowano 5 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2019 Czy ktoś miał porównanie szczotki do felg ADBL i Shiny Garge? Obecnie mam taką żółta długa i muszę ją zmienci bo raz ze się wygina a dwa że jest już rzadka i zniszczona.
DZIADZIA Opublikowano 5 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2019 moim zdaniem omijaj ADBLa, ExceDe ma fajną.
Gesiu_15 Opublikowano 5 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2019 Excede mam i polecam Test również jest .
kepa416 Opublikowano 6 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2019 O kurde aż tak? Myślałem że to spoko sprzęty. Poczytam o tym tylko pytanie czy jest ona sztywna w sensie ten cały drut w środku czy miękki bo mnie coś trafia jak moja obecna się wygina na lewo i prawo
rudi0018 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 Pobawiłem się czystym Tenzi Alux jak i w stężeniu 1:1 i niestety, ale nie domył do końca, mimo iż pomagałem mu pędzlem, a nawet szczoteczką. Tak to teraz wygląda: Czy macie jeszcze jakieś propozycje czym to usunąć w całości?
Adaszek96 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 VP blue gel, CleanTech clean wheel
daniel87 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 @rudi0018 próbowałbym zaatakować to deironizerem
Gesiu_15 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 Kwas od @cleantechco robi robotę , testowałem szkoda że nie mam fotek . Potem Deironizer i Tar&Glue i powinno być ok . Ogarniałem bardziej zabrudzone i się udawało
rudi0018 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 @daniel87 deironizer już dawno tu był stosowany i bez efektu @Gesiu_15 właśnie będzie trzeba chyba kupić ten kwas od cleantecha
Michał126 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 Glinką to zejdzie z palcem w... nosie. Pewnie w tych miejscach lakier nie jest gładki i dlatego wszedł w to taki syf. Ja takie coś glinką usunąłem. 1
menior Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 @rudi0018 tenzi Alux jest silny jesli go juz masz to nie widze sensu kupować innego,ja nim ogarnelem mega szczury ale czasem 1 podejście to malo,musisz mu dac chwile zadzialac i szczoteczka jedziesz
rudi0018 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 @Michał126 Spróbuję w takim razie glinką. @menior Było kilka podejść i tak jak MXNowicki mówił na kanale, kwas>szczotkowanie>płukanie>osuszanie i od nowa i zostaje to
menior Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 I takie szczury TenziAluxem ogarnelem,wiec nie wiem w czym problem,moze to jakies wzery,a w glinke troche watpie
Michał126 Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 2 godziny temu, menior napisał: I takie szczury TenziAluxem ogarnelem,wiec nie wiem w czym problem,moze to jakies wzery,a w glinke troche watpie Syf z zakamarków glinka wyciągnie, na takiej samej zasadzie jak na karoserii. Wżery te felgi też posiadają, a właściwie wady powłoki lakierniczej, skutkujące utlenianiem się aluminium - widać w środkowej części. Taki syf miałem po zapieczeniu się tłoczka w zacisku i starciu jednego klocka prawie do blachy w czasie ok. 2 miesięcy (nim się zorientowałem - warto czasem prowadzić statystyki zużycia paliwa w Excelu ). Różnej chemii próbowałem, z gładkiej powierzchni zeszło bez zarzutu, a na chropowatej w środku zostało i glinka to pięknie ściągnęła, tylko że dużo jej poszło.
D@ViD Opublikowano 19 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2019 @rudi0018 dla mnie to tu T&G musi wjechac 1
Gardor Opublikowano 20 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2019 W dniu 19.05.2019 o 13:37, Michał126 napisał: warto czasem prowadzić statystyki zużycia paliwa w Excelu Znajomy również zapisuje statystyki spalania w samochodzie, bodajże w aplikacji fuelio. Mówił mi że dzięki temu łatwo można zauważyć problem z samochodem, właśnie przez zwiększone spalanie. Przykładowo problem z wtryskami, posiadając dpf nie widać ze auto kopci. A nie zawsze auto traci na mocy.
grabek246 Opublikowano 4 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2019 Panowie co polecicie do usunięcia takiego grubego nalotu na feldze? Dodam ze używałem Vampira Liquida oraz Light Tenzi Aluxa Dodam ze chciałbym wyczyścić to bez zdejmowania kół ( brak czasu)
maciek-drummer Opublikowano 4 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2019 3 godziny temu, grabek246 napisał: Dodam ze chciałbym wyczyścić to bez zdejmowania kół ( brak czasu) Dłużej będziesz się z tym bawił, niż odkręcisz koło. 1
D@ViD Opublikowano 4 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2019 @grabek246 dokładnie tak jak pisze @maciek-drummer zdjąć i kilkukrotnie mycie plus szczotkowanie. Od siebie polecam Cleantech Wheel Cleaner
Moderator BiałyGTi Opublikowano 4 Lipca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2019 Kazdy kwas do felg no tenzi alux z tanszych
DZIADZIA Opublikowano 5 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2019 Od sobie mogę polecić Detailink Acid Wheel Cleaner... robi wyśmienitą robotę. 1
Mateczek Opublikowano 22 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2019 Do zwykłej regularnej pielęgnacji wystarczy excede uwc (stężenie 1:10), czy czasem jakimś deironizerem przelecieć (np tuga)? Felgi głównie lakierowane.
