Civic Ufo. Lakier oryginalny i jak widac pełen odpryskow itd.
Carpro Fixer i na juz zmeczonym czarnym padzie flexipads oraz zoltym RP  bo tylko taki mi juz zostal z srednio miekkich.
fotografem nie jestem, statywu nie posiadam a garaz nie jest przystosowany do detailingu.  Jeszcze beda zaprawki, ale nie mam zamiaru wszystkich bialych punktów likwidowac. Mialem tylko odzystać połysk. Dawno nie widzialem tak zniszczonego lakieru zebym nie byl w stanie poznac czy to metalic bez lampki 😉
@mefONE nie rób takiego odcięcia na lakierach bo mozesz tego nie wyprowadzić a juz w szczególnosci na miekkich lakierach. Lakier w agonalnym stanie ale widac ze ładnie odzywa ;D
Żeby wypolerować auto nie potrzeba garażu przystosowanego do detailingu natomiast potrzeba umiejętności i chęci przede wszystkim. Tylko nie mów że pierwsze polerowanie bo chyba widzę tam lampę scangrip i auto stoi na podnośniku jeśli się mylę popraw mnie poza tym poradziłeś sobie z czarną hondą uważaną za zmore i koszmar a jednak można i mimo że nie jest to uni tylko B92P z niebieskim dodatkiem może uprzykrzyć życie ale wszystko się da :) robiłem taką w zeszłym roku też zajechana w jednym kroku udało się tak:
839864e415ae1e36b5904d15a7554dfd.jpg&key=f0da01fd778d9612e96a7949992a7bcc2c1d625dc441b20c8e6a04c5d44548d8
@Freddy jaką kombinacje past padów i polerki użyłeś? Sam wiem co to znaczy miec miekki lakier a ja jeszcze mam czerwone uni... gdzie wszystko widac, moze nie tak bardzo jak na czarnym ale w dalszym ciagu to czerwone uni
Lampy lub grill robiliscie w ufo? Bo ja w teym musialem lampe i ten przezroczysty grill ogarnac i wyszedlem od papieru 800-1000-1200-1500-2000-2500-3000. Ponad 2 godz szlifowalem na spokojnie, pewnien ze efekt bedzie satysfakcjonujacy a sie okazuje ze jest odwrotnie. Mam wrazenie ze cale to szlifowanie dalo +/-10%efektu niz to co uzyskałbym polerujac pewnie bez zadnego matowania... nienawidze zajechanych lamp robic.  wydaje Mi sie ze bardziej zajechane ogarnalem a tutaj robilem cos nie tak.
Caly lakier udalo sie ogarnac w jednym etapie, choc co ktorys element trzeba bylo cos poprawic delikatnie, albo dociąć ponownie.
Freddy dobrze dostrzegleś promka na scangrip ze statywami  byla 😉
Ja u siebie ostatnio wyprowadziłem lampy + akwarium po przednim właścicielu, który jakimiś papierami próbował "polerować" kombinacją 3d aca500+ niebieski nat oraz 3d one + żółty nat.
Żeby nie odbiegać od tematu, przy okazji one stepa, liznąłem jeszcze takie niewyraźne 50:50. 3d one + żółty nat
Co do tworzyw dwie możliwości są tak zdegradowane że tworzywo dostało mikropęknięć czego nie usuniesz lub słabo się przyłożyłeś do matowania i to obsatwiam bo 2h ręcznie na te 3 elementy i taką ilość gradacji to stanowczo za krótko. Kolejna sprawa gradacje od której zaczynamy określamy na podstawie poziomu defektów dlatego myślenie nie zeszło wezmę 320 jest błędne, nie zawsze należy zaczynać od bardzo agresywnych natomiast używając kolejnych gradacji zawsze pracujemy dłużej niż poprzednią. Kolejna sprawa jeśli Twoje foto jest po ostatnim papierze to napewno wykonałeś to nieprawidłowo bo kończąc na 3000 powinno być prawie przezroczyste za delikatną mgłą a nie matowe. Są również inne czynniki... Na foto stary pastuch tylko po gradacji 1500 i dwuetapowym polerowaniue178e89248a867b5e1191eebab5f0a2a.jpg0052edbe0ec111ccbb4d15a54e6aad1f.jpg368d68b7ce4e30ab98a32bfc5b0cd19b.jpg
@mefONE lampy są mocno wypiaskowane musisz zejść do 320-400 i to na sucho najlepiej maszyna(musi sie dobrze sypać z lampy pył)a później  na mokro. Jedno pytanie jak ty się wyrobił w godzinę tyle tradycji i to na dwie lampy jak mi. Ręcznie lampa zajmuje godzinę in to od 600-800-1200-1400. ?
@Freddy dokładnie mam te same wnioski ze zrobiłem to w zbyt krótkim czasie.
Streat mysle ze te sa duzo mocniej zajechane ale widac da sie.
Freddy przyznam sie szczerze ze te dwie godziny powiedzialem na oko jak zerknalem na czas miedzy zdjęciami okazalo sie ze to 3 ponad zeszlo na szlifowanie. juz widze ze faktycznie powinna jeszcze grubsza gradacja wejsc i pasty najwyrazniej nie nadajace sie do takich prac. Mialem pod ręka Carpro Clearcut, mothhers Heavu cut. Ten drugi nie dal rady to wjecajl clear cut i tez lipa. Za drobne ziarno mi sie wydaje jednak. Poza tym cenna uwaga pewnie drobniejszymi gradacjami slabo zrobione bo juz nawet w trakcie widzialem ze to nie ten mat ktorego sie spodziewalem.
w lampach Z grupy VAG jeszcze takie cos sie nie zdarzylo. Choc wszystkich modeli nie robilem to raczej nie marka tu ma znaczenie tylko odpowiednie przygotowanie powierzchmi i pasty.  Ja przekpilem najwyrazniej sprawe i rotacja na twardym i miekkim padzie z pastami tnacymi do lakieru w takich przypadkach to strata czasu...
Zamowie sobie tego 3D ACA 500+ i na następnym juz pewnie aucie przetestuje.
Dzieki za sugestie i sorry za Offtopic. pozdrawiam serdecznie
Piedziesiona na Chevy Styleline z 1948/49roku. Restaurowany dekade temu.
  • Super 3
Tu masz ufo ale nie pamiętam jak robione... Im więcej będziesz rzeźbił będziesz wyciągał kolejne wnioski. Powodzenia11cdb0da31fa6a4614761a35e4ef7361.jpga938210377a95e8c00881904bfd828c9.jpg
Większość powłok da Ci satyne z uwagi na mocne przyciemnienie bynajmniej sam nie aplikowałem żadnej z matowym wykończeniem o ile taka istnieje może ktoś nas poprawi. Nie wystarczy Ci dressing i częstsze aplikacje? Prędzej dobierzesz coś matowego. Na foto auto nowe 56km przebiegu i na tworzywa poszedł carpro DLUXfcf94d270c08d8b83583d6ac1f8969a4.jpg
Matowe wykończenie ma artdeshine 🙂
Solution finish po dwóch myciac też jest już matowe, nie satynowe i pozostaje takie na dluuuugo
To ja tak skromnie. Zabawa z 26-letnimi plastikami.5699df10f0bdb87713470d7aa61157e9.jpg8ea74d6d9cf777ba6c2b86859c4efdee.jpgacbd099df64551dc66c2b4bfe1b0ae36.jpg12cc9231e2dcfd013b7a5628d232cf79.jpg2ce280bac0d7d9ffc271d237e8c4512b.jpg
No i ja męczę golfine. Tym razem 3D pasty i powiem ze jestem pod wrażeniem 500 coś czuję ze się polubimy 😃
