Ponawiam pytanie, ktoś może doradzi czy wymienić zestaw czy możę dokupić jakiś odplamiacz silniejszy?
Czyszczenie foteli plamy:
1 Tersus MegaGel
2 Enz-All szczotkowanie
3 formuła 90
A plama zostaje taka sama jaka była po praniu tego 3 razy xD
Dodaje zdjęcie jak wygląda po wypraniu, wyschnięciu
W dniu 9.07.2020 o 19:34, RoBee napisał:
W dniu 9.07.2020 o 18:37, Bishuun napisał:
@keza a zapytam - jak zweryfikować po fakcie czy jest dostatwxnie dobrze wypłukane?
+ bonusowe pytanie - welur należy traktować jakoś inaczej niż normlana tapicerkę?
Podczas odsysania będziesz widział czy woda w ssawce się jeszcze pieni. Jak przestanie i będzie czysta to osusz i fajrant.
Woda się pieniła do samego końca, po prostu z czasem było jej mniej. O to ci chodzi?
To znaczy, że trzeba jeszcze płukać. Ma być czysta i bez piany (możliwie jak najmniej piany).
Cześć,
Męczę w obecnej chwili swojego poczciwego Citroena i po raz kolejny ta sama historia - fotele super, podłoga nie bardzo. Ze stołków syf ochoczo wychodzi po 1-2 razach, podłogę u kierowcy szorowałem ze 3 czy 4 - dalej nie jest dobrze moim zdaniem. W innym miejscu mam plamę po kawie - nie schodzi całkowicie, mimo, że leci czysta woda przez ssawkę.
Setup: George + Maxifi Master Pre-spray + Power Rinse. Spryskuję, szczotkuję Vikanem, zostawiam na 10 minut, ekstrakcja i odsysanie do skutku. Pre-spray i płukanka zarówno o średniej jak i o "wrzątkowej" temperaturze.
Możliwe przyczyny według mnie:
za mało pre-spraya (na amerykańskich kanałach, np. Stauffer Garage widzę, jak czyszczona powierzchnia jest wręcz zalewana chemią niczym samochód pianą... nie oszczędzam pre-spraya, ale przy tym moje wykorzystanie go jest symboliczne, z drugiej jednak strony - chcę mieć wykładzinę upraną, ale nie rozklejoną
- za słabe szczotkowanie - nie mam szczotki na wkrętarkę, szczotkuję solidnie, ale niezbyt długo
- brud odbarwił tkaninę/za słaba chemia - domyślam się, że Citroenowe wykładziny to nie jest górna półka, ale z drugiej strony to nie jest auto do wozenia świń - na YT nie z takimi przypadkami sobie radzą...
Pomóżcie Trochę jestem przybity, bo drugi dzień dziada męczę i na tym się nie skonczy. Znowu mi ktoś zarzuci brak pojęcia o pojęciu, ale naprawdę próbuję. Wykładzina jest jasnoszara, więc niedociągnięcia widać jak na dłoni. Póki co pocieszam się, że fotele wyszły ładnie, a podłogi i tak spod dywaników nie widać, ale wiemy, że nie o to chodzi. Teraz robię u siebie, ale mam kilka osób chętnych na pranie i nie mogę dać plamy.
@MMCzysci Ile pre-spraya na jedno pranie używasz?
Ja przy okazji inne pytanie zadam. Jaki środek to płukania dodac, aby auto dostało fajnego zapachu? Mam do wyprania Mitsubishi, które jest przesiąknięte mocnym zapachem tworzywa sztucznego i chciałbym się go pozbyć. Przede wszystkim pranie, by pozbyć się brudu, ale fajnie byłoby nadać jakiś zapach, który na dłuższy czas poprawi odczucia z podróży autem.
Zależnie od stopnia zabrudzeń, każdy przypadek jest inny. Tutaj poszło juz kilka butli i chyba się z tą podłoga poddam.
@MMCzysci Spróbuj tak: spryskaj pree sprayem, poczekaj kilka minut i odessij bez płukania. Zrób tak kilka razy i dopiero po którymś razie wypłucz.
Dzięki, spróbuję. Dla kontrastu dodam, że w A6, które ostatnio pralem plama z kawy o średnicy kilku centymetrów zeszła bez gadania...
Przyjmę wiedzę w hurtowych ilościach: jak podchodzicie do prania podłogi, jak atakujecie trudne plamy, ile prespraya aplikujecie?
@MMCzysci Podłogę możesz dość obficie zlać pree sprayem. Moim skromnym zdaniem enz-all jest lepszy od maxifi, miałem oba i chemspec jest wielozadaniowy, ostatnio usunął mi nawet plamę z parafiny z kanapy.
Spróbuję jutro Twojej metody. Myślę, że chemia jest ok - ja coś robię źle.
Nie każdy środek działa na wszystkie rodzaje zabrudzeń. Posłuchaj rad i sprawdź coś innego. Od biedy możesz spróbować APC punktowo na plamę w dość wysokim stężeniu (zależnie od APC) ale poprzedź to testem w jakimś niewidocznym miejscu.
Nic innego nie mam póki co, mogę sprawdzić Kocha GS. Przysiądę nad tym w weekend, zmienię trochę technikę pracy i zobaczymy. Dzięki Panowie.
@MMCzysci czasem plama nie zejdzie i potrzebny odplamiacz. wszystko zależy od użytego materiału przez fabrykę jedne potrafią zafarbować i sa juz nie do usunięcia a innym razem schodzi bez problemu za pierwszym razem
Czy mógłbyś polecić z Twojego doświadczenia jakiś skuteczny odplamiacz do podłóg? Ostatnio też męczyłem się z jasną podłogą w Fordzie. Po 5 podejściach z Maxifi Pre-Spray + APC się udało.
@krzysg101 jedyny jaki uzywalem to CHEMSPEC Profesjonal Spot Lifter, ale szczerze mówiąc maxifi plus akcelerator zawsze sobie radzi z brudem. Wiec albo ja mam szczęście ze mi wszytsko schodzi albo maxifi + akcelerator dobrze pierze
A ja dzisiaj kupiłem do prania Koch Chemie PO.
Tylko zastanawiam się czy można go używać do extrakcji? (Psikanie i od razu wciągać odkurzaczem).
To i ja chciałbym się podłączyć i zadać kilka pytań, do których odpowiedzi nie mogę tutaj znaleźć (na wiele znalazłem, żeby nie było 😎 )
Mój zestaw, którego używam na codzień to: odkurzacz Karcher 10/2 + Maxifi Master Pre-Spray oraz RM 767; z racji tego, że ta mieszanka na dziś zazwyczaj się sprawdza chciałbym podpytać osoby, które korzystają z większej palety środków -
1. Czy jeśli jakaś plama jest zdecydowanie oporna a wiecie, że to raczej coś "jedzeniowego" to czy po pierwszej turze używacie np. Maxifi Symphony? A może te dwa pre-spray`e (Master + Symphony) można zmieszać i używać podczas jednego oprysku?
2. Na chwilę obecną - wg karty produktu - RM 767 nie wymaga płukania; czy ktoś z Was mimo wszystko płucze tapicerkę po praniu tym środkiem wodą? Wg mnie o to chodzi w tym środku, żeby szybko się suszył i stąd brak płukania wodą, ale może się mylę :-)
3. Mam jeszcze wiaderko RM 760, ale jestem mega zadowolony z RM 767 i chciałbym przy nim pozostać - czy ktoś używał RM 760 jako pre-spray? Jak efekty i jakie jest Wasze zdanie na temat tego środka?
4. Czy Maxifi acclerator jest warty zakupu?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :-)
4.
Ad. 1. Ja zazwyczaj robię mieszanki i to mieszam trochę więcej środków niż parę spray i symphony i jestem bardzo zadowolony a problemów z tym nie miałem nigdy.
Ad. 2. Ja jestem za tym, żeby chemię wypłukiwać chemię za każdym razem. Jeśli zostawisz nie wyplukaną lub źle wypłukaną chemię to wystarczy, że siądziesz w mokrych ubraniach do auta i białe plamy po wyschnięciu gwarantowane. Płukanie to obowiązek przy praniu, najlepiej z dodatkiem chemii zobojetniającej per spray.
Ad. 3. Używam innej chemii, karchera użyłem może ze trzy razy, ale to dawno i z tego co pamiętam to nie byłem zadowolony.
Ad. 4. Używam i robi fajną robotę, szczególnie przy jasnej tapicerce. 🙂
Bardzo dziękuję za odpowiedzi :-)
1. Możesz podać przykład takiej mieszanki, która wg Ciebie jest warta uwagi?
2. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem - "magiczna mieszanka" pre-sprayów + szczotka; potem wypłukiwanie wraz ze środkiem czyszczącym (w moim przypadku byłoby to RM 767) i następnie płukanka z chemią zobojętniającą pre-spray (prośba o podanie takiej, która wg Ciebie najlepiej daje radę). Czy dodatkowo dorzucasz może jakiś impregnat? Zastanawia mnie tylko przy takiej kombinacji długość schnięcia tapicerki (abstrahując od metod opisanych na tym forum).
3. Czy mógłbyś, poproszę podać Twoją ulubioną chemię?
Z góry dzięki za odpowiedź - jestem właśnie przed kolejnymi zakupami i Twoje odpowiedzi na pewno by mi pomogły w kwestii kolejnych prób :-)
@czerluk
Ad 1. Co do mieszanki to kombinuję, w zależności od zabrudzeń. Jeśli plamy są niewiadomego pochodzenia to zazwyczaj mieszam maxifi prespray, maxifi symphony, Pure chemię Attack i dodatkowo dodaje maxifi accelerator. Ogólnie teraz przekonałem się do maxifi. Jeśli jest coś cięższego to już do gry wchodzą odplamiacze.
Ad 2. Nie, atakujesz gorącym presprayem, szczotkujesz, dajesz chemii chwilę na zadziałanie i później wyciągasz ten brud odkurzaczem piorącym z chemią. Ja używam teraz już tylko maxifi power rinse+ maxifi accelerator. Ten środek już zobojętnia wcześniej zapodany prespray.
Ad 3. Tak jak możesz się domyślić, od prawie roku praktycznie maxifi, ale czasem chemspec lub tersus. Używam też clinex antispot, Pure chemie Attack,  odplamiacze z tersusa i chemspeca, i bardzo fajny odplamiacz OG Orange. Nawet APC w odpowiednim stężeniu rozbija dużo plam. Najważniejsze to później porządnie to wypłukać z materiału i zacierać plamę do środka, nie rozcierać jej we wszystkich kierunkach.
Trochę nieprofesjonalne pytanie, ale cóż...
Zaczynają się pojawiać "zlecenia" od znajomych i chciałem zapytać jak wyceniacie bonetowanie? To dość żmudna praca, niszczą się mikrofibry, trzeba to robić powoli i dokładnie. Jak ktoś was zapyta o zrobienie podsufitki w aucie pokroju Golfa czy Toledo to jak (oczywiście mniej wiecie) wyceniacie taka usługę? W przypadku prania jest sporo cenników, które mogą być odniesieniem, ale czyszczenie kokpitu, bonetowanie to usługi, o których nie ma wiele informacji
Witam wyporzyczam odkurzacz do prania by ogranac dwa samochody , maxifi ma 500g opakowania czy wogule sie opała brac tyle? czy lepiej wziaść  CHEMSPEC ENZ-ALL + Formula 90  250g  i jak pod względem efektywności prac.
500 opakowanie maxifi to conajmniej kilka aut mozna zrobic, bez problemu kilkanascie, a lekko zabrudzonych i robiąc ekonomicznie to i kilkadziesiąt
  • 3 miesiące temu...
Cześć panowie, to znów ja. Mam do wyprania w domu narożnik. Jaką chemię do tego polecacie? Maxifi pre spray zmieszany z maxifi symphony wystarczy?
A może jakiś odplamiacz polecicie? Odplamiacz stosuję przed ekstrakcją czy po?
Pozdrawiam
