Pianownica i aktywna piana
Dzisiaj testowałem Autobrite Megifoam. Wszystkim wątpiącym czy warto dopłacić do tej piany - odpowiadam WARTO. To jak "siedzi" na aucie, jak domywa, jak nie zasycha to jest inna liga.
Mam problem z PA
Karcher K5 , piana SG, pianownica PA
900ml wody, 100 piany, zawór dokrecony max w prawo i leci mleko......
Co może być z nią nie tak?
Ciepla woda byla ??
Jestem tego samego zdania
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Poluzuj zawór ;)
Regulacja zaworem nic nie pomaga
Zawsze dolewam ciepłej wody
Dzisiaj rozkręciłem PA
Sitko czyste ale w połowie jest pęknięte, to może być przez to?
Czy te sitka do wymiany są jednego typu czy jakieś różne opcje?
Lepsza piana leci mi z oryginalnej, zwykłej pianownicy Karcher niż PA. Ale do bitej śmietany to dalekooooo.....
Nie przesadzajmy to tylko mycie wstępne od którego się dużo nie wymaga.Yeti tu też robi super robotę a 1/2 ceny zostaje w kieszeni.
Chyba że ktoś kończy mycie na pianowaniu, co dla mnie jest nie zgodne ze sztuką autodetalingu i zlatuje fuszerką.
Poluzuj zawór ;)
Nie chcę Ci ściemniać, bo nie miałem takiego problemu. Raz jakoś mi zastrajkowała, to lekko odkręciłem to górne pokrętło i pianowała jak złoto. Potem to wypłukałem bez rozkręcania, z powrotem skręciłem na full i było dobrze. Może coś się przyblokowało, bo wcześniej używałem domieszki Tenzi Trucka żeby wyjałowić lakier.
Za to zmierzyłem się z tym w ręcznej Epoce i okazało się, że... po prostu krzywo włożyłem filce. Nie miało co pianować, no i leciało mleko. :)
Póki co proponuję żebyś to po prostu złożył wszystko dokładnie, bo może się okazać, że coś właśnie było źle włożone i tutaj przyczyna takiego stanu rzeczy. Z tym sitkiem też może być, ale niech się wypowiedzą mądrzejsi.
Też tak uważam. Po Yeti nie chcę już innej piany. Efekty są całkowicie wystarczające, dla wosku jest zupełnie obojętna. A zapach Polynesian Forest... :song:
a który zapach jest najbardziej wyczuwalny przy użyciu na dworze?
a Cherry IceCream? To coś w stylu wisienki z california scents?
[ref]zawisza[/ref], jak dla mnie trochę bardziej słodki jest Cherry IceCream i lżejszy dla nosa. Ostatnio kupiłem właśnie Yeti o tym zapachu i byłem zachwycony, wcześniej miałem polinezyjski las.
Podaje numer aukcji: 5810236515
Czy to jest na pewno "ta" pianownica Techcar PA - polecana ??
Do karchera K5 potrzebuję.
Potwierdzam Cherry icecream bardzo przyjemny zapach Yeti.Porównywałem z Polinesian i Chemical berry i ten najfajniejszy.Co ciekawe przy wąchaniu z butelki średnio są wyczuwalne ale przy pianowaniu super pachną zwłaszcza wspomniany Cherry Ice.
Jeden lubi sąsiadkę, a drugi sąsiadki matkę. ;) Dla mnie jest tak, zarówno pod względem mocy zapachu (subiektywnej), jak i mojego w nim umiłowania:
1. Polynesian Forest
2. Tropical Night
3. Jelly Bean
4. Cherry Icecream
5. Chemical Berry
A mam wszystkie, używam zamiennie, to coś tam wiem. :D Polynesian, mam wrażenie, ale podkreślam: może to wynikać z mojego wyczulenia na niego - utrzymuje się nawet po spłukaniu auta i myciu szamponem, kiedy pozostaje gdzieś tam we wnękach. Uprzyjemnia to pracę.
Zamierzam dokupić pianownicę od Techkar oraz jakąś pianę aktywną, jaką polecacie ale w tej niższej klasie cenowej? Przeczytałem ostatnich kilkadziesiąt stron ale raczej zależy mi na poleceniu czegoś tańszego ale również żebym się nie zawiódł.
[ref]Fanatyk19[/ref], określ się najpierw czy szukasz neutralnej dla LSP czy czegoś mocniejszego. Tanie neutrale można zawsze proponować standardowo:
- SG Fruit
- ADBL Yeti
- i od siebie zawsze dodaje GS White Bear, jeżeli nie przeszkadza CI rzadsza piana, bo domywa według mnie lepiej niż powyżsi
Nie wiem, chodzi mi o jakąs pianę do domowego mycia auta, żaden detaling. Nie chce wydawać zbyt dużo na to, ale też nie chcę kupić czegoś za grosze z czego nie będe zadowolony.
[ref]Fanatyk19[/ref], Time To Shine Snow White.
[ref]Fanatyk19[/ref], pamiętaj tylko że piana nie służy do mycia :) Jej zadaniem jest zmiękczyć największy brud przed właściwym myciem.
[ref]Fanatyk19[/ref], jak nie wiesz, to chyba Twoje auta? Masz je czymś zabezpieczone czy nie?
Tak jak kolega wyżej pisze, ręką i tak trzeba pomachać jak ma być czysto, a jeżeli "żaden detaling" Cie nie interesuje to chyba nie to forum. Kup sobie Tenzi Trucka albo Dimera i będziesz miał względnie czysto po pianie, a z czasem i uszczelki/plastiki wybielone ;)
Nawet dimmer nie domywa do czystego, zostaje film brudu na lakierze. Ale plastiki i opony w quadzie myje lepiej, niż preparaty do opon i plastików ;)
Niektórzy to i tak mają (lub zdają się mieć) oczekiwania co do piany takie, że najlepiej jakby jeszcze korektę robiła. Ja z jednej strony mycia bez piany sobie nie wyobrażam, ale z drugiej skądś się ten syf w wiadrze do płukania bierze, więc nie można przeceniać jej wagi... Co do Tenziego Trucka - jest killerem dla wosków, ale nie pieni się jakoś super, stąd jako prewash z pianownicy nie jest najlepszy. Ja już mam taki patent, że mieszam Trucka z normalną, neutralną pianą i wtedy jest bardzo dobrze.
Szukam zbiornika butelki do pianownicy PA czy ktoś widział w sklepach na forum? Na allegro jest jeden sklep to jest to samo co dostałem z głowica czy jakiś zamiennik. Chyba że ktoś widział taka z poszialka to już w ogóle.
