Pianownica i aktywna piana
Cześć Wszystkim!
Poszukuję Piany aktywnej do auta które ma położony twardy wosk SONAX XTREME.
A zarazem zapytam o jakiś fajny wosk który się długo utrzymuję i dobrze nakłada?
Zawsze najpierw z grubsza samochód spłukuję wodą żeby piach spłyną.
Pian będzie nakładana karcherem z pianownicy, potem zawsze położoną piane wcieram gąbką z mikrofibry lub szczotką z miękkim długim włosiem. Na koniec spłukuję karcherem. W taki sposób myję auto po kolei z 4 stron, żeby piana całkiem nie spłynęła i nie wyschła.
Jaką polecacie aktywną Piane która nie będzie odziaływała na wosk, a zarazem dobrze usunie brud z auta?
Podczas dodatkowego mycia ręcznego dobrze jest jak piana jest dosyć obfita i nie spływa za szybko.
Z góry dzięki za info i Pozdrawiam!
Wezme i skisne... wcieram gabka piane aktywna... juz widac gola blache czy tylko podklad?;P
[ref=#ff3366]LGV8V[/ref], grubo :kox: Nie zapomnij na koniec dobrze obejrzeć lakieru pod słońce ;) Słyszałeś o czymś takim jak szampon, rękawica i wiadra?
Wcześniej myłem we wiadrze z meguiar's gold class.
Nie wiem zbytnio po co te złośliwości, jakoś auta nie mam porysowanego od takiego mycia. Poza tym nie pucuję samochodu jakąś badziewną gąbką.
679637 jakoś auta nie mam porysowanego od takiego mycia
Tak Ci się tylko wydaje. Przeprowadź inspekcje lakieru pod dobrym światłem to porozmawiamy. Po drugo, to nie złośliwości, tylko dosłownie szydera, bo używasz produktu niegodnie z przeznaczaniem mimo prawdopodobnie (nie wiem jakiej używasz) dokładnej instrukcji na opakowaniu i rozległych informacji o tego typu produktach, nie tylko na tym forum/temacie.
Piana nie służy do mycia tylko do bezpiecznego odspojenia wierzchniego brudu z auta przed myciem właściwym w celu zminimalizowania powstawania rys podczas tego procesu. Pianą myje się bezdotykowo, bo rusza ona cały syf, który Ty potem wcierasz w lakier i pięknie myjesz go piaskiem. Coś więcej trzeba dodawać? Przeczytałeś chociaż podstawow poradnik dotyczący mycia?
Ja wiem, że każdy może się uczyć, ale zanim zaczniesz czegoś wymagać od innych, to zaprezentuj jakiś minimalny dla takiej tematyki forum poziom... :/
Time To Shine Snow White można używać na wosk?
Czy po użyciu Time To Shine Snow White z karchera trzeba domywać Szamponem?
679654 Time To Shine Snow White można używać na wosk?
Można.
679654 Czy po użyciu Time To Shine Snow White z karchera trzeba domywać Szamponem?
Trzeba jak po każdej innej pianie.
Co jaką pianę i szampon polecasz w bardziej rozsądnych pieniądzach?
Chcę na pianę i szampon wydać max 150zł z tym że piane chce od razu 5L.
314 stron tematu oszamponach ma 213 albo i wiecej... blagam poczytaj:-) wszystko juz zostali opisane a z czego wiekszosc o tych tanszych ale bardzo dobrych...
Tenzi Truck.
Ale samochód polecam zabezpieczyć, jak nie dla ładnego, świeżego wyglądu, to dla mniejszego brudzenia się i właśnie łatwości domywania. :)
spokojnie kolego. Swoje fury mam zabezpieczone i myję jak bozia przykazała. Chodziło mi o coś mocnego do odszczurzania jak przyjedzie znajomy który wcześniej szorował karoserię szczotką z marketu :D dzięki za propozycję
btw... odpowiedź miesiąc po poście :D zapomniałem, że pytałem :kox:
Cały czas mam problem z pianą z zestawem
Pianownica PA z Allegro
Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral (Kiedyś miałem pianę ValetPro było tak samo)
Parkside PHD 150 C2.
Dla mnie wygląda na brak odpowiedniego ciśnienia w myjce. Możliwe, że przełącza się w tryb niskiego ciśnienia? Myjka wyje tak samo jak ze zwykłą lancą. Wrzucam wideo z ostatniego pianowania. Regulacja towaru tylko jeszcze bardziej rozwadnia pianę. Próbowałem różnych stężeń, również wlałem raz bez rozcieńczania. Z tą pianownicą i pianą można uzyskać gęstą pianę i rozległy strumień patrząc po testach na YT.
Mój film:
ewidentnie widać, że za słabe ciśnienie, a masz możliwość pożyczyć od kogoś pianownicę, wtedy byłoby wiadomo gdzie szukać przyczyny.
Kolego mozesz miec dysze w pianownicy o zbyt dużej srednicy i tak sie będzie działo. Napisz do techkaru żeby sprzedali Ci dysze 1.25mm
Jak zdjąć wosk z samochodu za pomocą piany aktywnej ?
Mam pomysł ale niewiem czy to zadziała czyli ADBL Yeti 65ml + Piana aktywna Moje Auto 25ml + ExceDe APC 20ml. - Czy to dobry pomysł ?
Bez przesadyzmu.Musiałby myć tą metodą regularnie jakiś czas.Po jednym podejściu nic mu nie zbieleje.Przecież robi to w celu pozbycia się starego wosku, to pewnie później da jakieś zabezpieczenie i dresing na plastiki w/g sztuki.
  • 4 tygodnie później...
Czy każda piana o neutralnym pH będzie słabo domyślała czy może warto wsiąść o troche wyższym ale tez bezpieczna dla powłok i wosków? Czy efekt będzie podobny
